1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы арболит рекомендуем к обязательной штукатурке с двух сторон из-за его высокой пористости. Т. е. воздух отличный утеплитель и в арболите его много, но если нет штукатурки, то конвекция там очень большая и арболит практически ничего не утепляет, т. к. продувается. Мне кажется с опилками тоже самое и поэтому встает вопрос: насколько при таком раскладе необходима ветрозащита снаружи? Думаю, что ветрозащита там нужна. Просто этот момент иногда упускается некоторыми, так что решил вынести его в отдельное сообщение.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО ветрозащита нужна, конечно. Но без фанатизма. В нормы воздухопроницаемость укладывается и достаточно. @ekimov измерял воздухопроницаемость оргалита. С ним нормы соблюдаются.
    Воздухопроницаемость берется для всей стены. Т. е. не обязательно всю норму должна наружная ветрозащита давать.
    Американцы в новых кодах иногда ставят ветрозащиту изнутри дома:
  3. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    А без вентзазора нельзя?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Можно, но внешняя доска будет быстрее стареть.
    Если делать без вентзазора, то доска крашеная 25 мм (шпунт), гофрокартон или бумага в несколько слоев, опилки-стружка 30 см, доска обрезная 25мм, гофрокартон (можно и без него), 2 слоя ГКЛ по 12мм.
    Опять же ГКЛ при не сухом опиле сразу не ставить. Дать высохнуть стене.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    а если ее своевременно покрывать краской?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Опил будет выводить пар из дома и эта влага при отсутствии вентзазора пойдет в доску внешней обшивки. При косом дожде вода будет немного проникать за эти доски, несмотря на шпунт. А высыхать без вентзазора будет дольше. Т. е. доска будет в более неблагоприятных условиях, чем вентилируемая. Красить, возможно, придется чаще.
  7. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Про краску: вроде здесь в ранних темах встречал мнение, что покрасив наружную доску, мы ухудшим её паропропускание, т. е. влага будет дополнительно задерживаться.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    почти не повлияет, там при любой обшивке простыми досками, щелей будет для выхода пара достаточно.
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Просто удивительно! @glebomater, я у Вас там что, в списках особых! сообщением выше @cas1973 высказал мнение, что пар войдет в доску и Вы с этим согласились. Как же может слой краски НЕ ухудшить паропропускание ДОСКИ ? О стене в целом (где щели есть) в моём сообщении речи не было...
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Слой краски безусловно ухудшит паропропускание доски. Но на саму стену это не особо повлияет и сама стена из крашенной доски будет паропроницаема. У меня курятник сделан из старого садового домика. Внешние стены крашены маслянной краской, изнутри мы прибили доски на ребро на стены и забили опилок от 25 до 30 см. Опилки были естественной влажности. Никаких прокладок на клали, ни картона, ни крафт-бумагу. Опилки непосредственно контактируют с доской и с наружной и с внутренней. Высохли замечательно. Что из этого следует? Краска, конечно же, меняет паропропускание отдельной доски, но для досчатой стены паропропускание не сильно меняется, пар находит дырочки и щелочки и не особо прет сквозь доску. С некрашенной доской ситуация такая же. Поэтому можете смело красить стены.
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Собственно, человек спрашивал про продление "жизни"наружней доски с помощью краски. Точно помню минимум 2 сообщения о Худшей(!) сохранности окрашеных наружных досок по сравнению с некрашенными в сходных условиях, в одном случае речь шла об обшивке Неопилочной стены, закладок не делал, поэтому ссылок дать не могу. а про стену да - больше щели, лучше сохнет
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Наружная доска 25мм внахлест, свесы крыши поболе и никаких вентзазоров не надо. Изнутри шпунтованный брус от 50 мм и между всем этим стружка с опилом в 30-40 см. Ещё вариант изнутри доска и по дранке глиняная штукатурка в 30-50 мм. Ну или любимый гипсокартон :). Лучше всякой покраски обожженое дерево, а так же густо побеленное известкой или обмазанное глиной.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Дороговато получится... Шпунтованный = сухой строганый = от 15 т. р. за куб. При 200 м2 стен = от 150 т. р.
    Вид будет "на любителя", весь дом изнутри такой ИМХО перебор. Так что еще как минимум в части помещений отделка будет нужна.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @cas1973, ну это для 100% экологичности и красоты на замену клееному брусу. А второй вариант был как раз недорогой изнутри необрезная доска+дранка+глина+известковая побелка.
  15. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Плюс на глиняной штукатурке с побелкой можно кладку камней изобразить. Иль красителей в глину добавить, с цветом поиграться. the_Barn1.jpg
