1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Вчера произошло два события. Начали строить крышу. Купил вот такой рыхлитель. Рыхлителем очень доволен. Весщщщщщь. P5290233.JPG P5290236.JPG
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Как мне кажется он условно состоит из двух частей, подвижной (та что с черенком), и неподвижной (скорее всего на нее надо наступить ногой). И работая черенком как рычагом, рыхлим землю. @сладкий уксус поправит если не так.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, рыхлитель зверь. Скорость в несколько раз быстрее лопаты...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если верхняя часть неподвижная, то в чем ее функция? Я про штыри, которые я стрелкой пометил.
    А может штыри на лопате втыкаются в землю, потом неподвижная часть прижимается к земле и черенок наклоняется на себя? В этом случае штыри черенка поднимут землю и крупных комков не будет, т. к. они разобьются о неподвижные штыри.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Именно так, только не для целины эта вещь, черенок несколько раз ломал. Они еще разной ширины бывают, не стоит широкие брать. Не понять тому, у кого мотоблоки/культиваторы есть:aga:. При нынешних ценах на технику, опять актуальны будут...
  7. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Пообщался на днях с местным " Мичуриным". Услышал версию что мотоблок - зло. Убивает дождевого червя, который очень полезен для растений. А вот при вскапывании такой вот чудо лопатой, и волки сыты и черви целы. Из всех заявленных в рекламе характеристик сего объекта, пожалуй можно усомниться лишь в одном. Ну нереально за час вспахать две сотки земли. Либо как сказал президент- надо пахать как "раб на галерах". Из первого опыта пользования сего девайса понял следующее: 1. Меньше устаешь. 2. Скорость обработки земли в 3-4 раза быстрее чем лопатой. 3. Копает и рыхлит одновременно (меньше потом махать граблями). 4. Можно доверить женщинам, так как не очень трудоемко. 5. Хорошо цепляет и тащит на верх корни травы. Пожалуй все.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня такая копалка:)
  9. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    У меня "Крот" 1995г. 4 года назад, сдерживая желание ахнуть по движку буром с оттягом, снял оный и оставил его на видном месте дачной автобусной остановки (на следующий день исчез, с чем и поздравляю нового владельца). Поставил взамен на Крота китайчонка 4-х сильного, 4-х тактного. Нарадоваться не могу. Зимует в сарайке на даче, весной на старом бензе в баке 2-3 рывка и затарахтел во все китайские силы)
    Не, есть у меня сосед по даче, ВДВшник, 12 лет в армейке - кроссы, турник... Старше меня на 2 года, огород лопатой вскапывает, в родниковой воде купается. Ему в кайф. А у меня 14 лет подземки + 15 лет офисного планктона сидя за компом 8 часов в день, и спина наотрез отказывается с лопатой экспериментировать) Я 3 раза мотоблоком через неделю перепахиваю и потОм сажу. И травы нет как у соседей, а осенью земля как голландский сыр вся в дырках от червяков. Не знаю как можно червей мотоблоком убить? мож оне еще электроудочками землю обрабатывают?)
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По хорошему завидую таким людям:super:
    :hndshk:
    Только если размножить мгновенно:)]
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Насколько я помню, червей мотоблоком можно только размножить, т. к. у них отрастает недостающая часть (если не "вкашу" ,канеш) жаль, что нам нельзя печень новую отрастить или спину опять же:(
  12. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Это же хорошо! Черви делают чернозём)
    Попалась мне в руки одна из мембран (я всё не унываю в поисках подходящей мембраны). Ветрозащита под названием "Изолтекс А"
    Решил провести очередной эксперимент на воздухопроницаемость, запаял в тубус, нажал на поршень, а он возьми да и лопни! Сделал второй - поршень отскакивает на те же позиции. Она вообще ничего не пропускает. Видимо, на производстве дырочек наделать в полиэтилене запамятовали.
    За такой мембраной не только опил зацветёт, но и задохнуться нафик без приточки можно:aga:.
    в общем НЕ БРАТЬ! :nono:
    ЗЫ: Если у krechet была такая, то не мудрено, такую срывать надо, не иначе.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
  14. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Итак, добрался наконец то до образцов мембран Tyvek. Софт и Хаусварп. ПО факту оказали сопротивление одинаковое, поэтому рассмотрим на примере СОФТ. Довольно редкий зверь, в связи с волотильностью цен на строительные материалы, в последнее время. Каждый производитель норовит протолкнуть своё не работающее барахло...
    Мембранки сами по себе не оригинальные, т. н. "Синий Тайвек", на сколько я знаю, делают её всё таки немцы, но наш Технониколь только лепит на них синий логотип, ну и соответсвенно занимается полным сопровождением бренда, т. к. у них нет подобных технологий. Ещё бы...
    Мембраны оказались действительно толковыми. Сопротивляться давлению в 1 атм.(100 000Па) не её задача, НО! Мембранка сопротивляется! SAM_3818.JPG (Напомню, что ветер при 5м/с на стену высотой в 3 метра и шириной в 7м. создает общее давление на всю поверхность в районе 315Па("Ветровая нагрузка на сооружения." Савицкий. 1972г.), по сути максимально-реальные условия можно обозначить в 1260 Па при очень сильном ветре в 10м/с)
    Структура мембраны отличается от дургих, т. к. она однослойна, а значит и двусторонняя. При разрыве нет слоя перфорированной пленки отдельно и слоя с волосками отдельно, мембрана распушается от и до абсолютно одинаково. Хотя создает, на первый взгляд, впечатление именно "плёнки" на ощупь является чем-то средним между плёнкой и бумагой SAM_3817.JPG "Продуть" такую мембрану человеку очень сложно.
    По сопротивлению воздухопроницанию она сравнима с образцом из гофрокартона(!), который, в свою очередь весьма не дурен, но крайне не технологичен.
    Полагаю, что данный образец проверку на "вшивость" всё таки прошел. Я наконец то доволен. :hndshk:
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Niksonxp,
    Оргалит:
    Ветрозащита левая какая-то:
    https://www.youtube.com/watch?v=hQ4QfyRY0WE
    К сожалению, автор ролика, вместо того, чтобы мямлить в конце про идеальный газ ;), не сказал объем сосуда и диаметр перекрываемого отверстия ...
    Но можно по видео приблизительно оценить как: D трубы похоже 76 мм (3"), высота трубы 250 мм(?), отверстие 30 мм (?). Давление начальное 700 Па.
    Тогда, как @ekimov писал:
    "По формуле (1.29*0.00016)/x)*3600)*(1/(3.14*0.015^2)/250 вычислял сколько прошло бы воздуха в килограммах через 1 метр квадратный за 1 час при 10 паскалях."
    У данном случае будет: (1,29 кг/м3 (плотность воздуха)*0,0011 (объем трубы)/x)*3600) (секунд в часе)*(1/3,14*0,015^2 (площадь образца над отверстием)/(700/10). Где х - время падения давления в секундах - в ролике 4 минуты, т. е. 240 секунд падало.
    Выходит 0,43 кг. Что отлично подтверждает результат @ekimov 0,42 кг.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278879/page-73#post-11963597
    И что меньше нормативного значения в 0,5 кг через 1 метр квадратный за 1 час при 10 паскалях :)
