1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Фанера ФК конечно! Абсолютно чистая.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Микропроветривание в окнах, приточные клапана в стене, там где окна будут глухими, ну и поровая фильтрация.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На фундаменте не критично. Но фины фундамент изнутри утепляют, возможно и из-за этого.
    На нижней части стены ЭППС ставить думаю не стоит. Получится снаружи пояс пароизоляции. Пар под действием разницы парциальных давлений зимой идет из дома. Вектор его движения перпендикулярен плоскости стены. А вдоль стены в одной плоскости разницы парциальных давлений нет. И в таком направлении будет работать только капиллярный вывод жидкости опилом. Может и справится, может нет. Рисковать не буду.
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @cas1973, всё это и имелось ввиду. вот и думаю насколько критично? если там настолько всё перпендикулярно, может и пара внизу меньше, ибо температура у пола ниже;)
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На несколько градусов всего ...
  6. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Вот объясните в чём сакральный смысл вентзазора? А почему нельзя фасад прямо по ДВП? Имеется в виду доска дюймовка или вагонка, имитация и пр. деревянное?
  7. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @cas1973, ну и на несколько сантиметров всего;) (в сравнении со стеной)
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Можно. Но возможно сокращение срока службы досок фасада, т. к. они будут в более влажном состоянии находиться. Через ДВП выходит пар из стены. Невозможно дощатый фасад сделать абсолютно герметично, некоторое количество воды будет за него попадать при косом дожде и т. д.
    ДВП будет часто влажный. Соответственно и доски фасада, касающиеся его.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    чтобы не запирать влагу в опилочной стене.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    от дождя, как намокнут, так и высохнут... опилкам это не страшно. Внутрь это увлажнение не пойдет. Влажность, выходящая изнутри, из дома, должна иметь свободный выход. А хочется применить на фасад что -нибудь красивенькое, но по сути пароизолируещее. Тогда вентфасад необходим.
  11. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Не совсем понял, как может доска запереть влагу в стене? А как же классика: доска дюймовка-крафт бумага-опилки-крафт бумага-доска дюймовка? Вот проект под опилки, на 5-ом листе устройство стен и перекрытий тоже без вент зазора (не даёт вставить ссылку, пришлось вложить файл в пдф)
    Ну или взять технологию двойного профилированного бруса, где между профилированными досками задувают эковату без всяких зазоров.
    Я ведь не из вредности прицепился, мне необходимо окончательно определиться. А чем больше читаешь, тем больше вопросов
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    вы не совсем поняли мой ответ. Я говорила о необходимости вентфасада при использовании снаружи перонепроницаемой или плохопаропроницаемой отделки. Например, профлиста, шифера или даже ОСБ.
    Себе ничем доску закрывать не буду. Утрамбованные опилки не высыпаются через щели, которые образуются при усыхании доски обшивки. И тогда никакого вреда от этих щелок не будет. Максимум, использую садовый укрывной материал.
    Внутри ставьте что угодно, хоть пленкой обтягивайте. А снаружи или вентзазор или отличнопаропропускающая отделка.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    ДВС.
    аж целых 6 тем создано. что-то я не осилил все.
    подскажите, пожалуйста, как утеплить стык между стропилами и стеной. высота крыши небольшая. балки лежат на стене.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вот такая вот конструкция.
    еще будет снаружи обшивка.
