1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Два года тому назад, я выкладывал несколько роликов о том как была построена жилая каркасная баня с утеплением из опилок, и вот по прошествии пары лет я отправляюсь в гости к застройщикам чтоб расспросить их о своих впечатлениях... :)
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Bambarbey, это ролики в ссылки внизу?
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не понял вопроса?
    мож у вас полноценная страница отключена?
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    моя тема
    это она - тема про жилую баню?
    у меня сейчас видео не открывается - поэтому не могу посмотреть
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сергей, а какова толщина засыпки опилом в стенах этой бани? Насколько понимаю, 15 см? И ведь держит тепло зимой. :super:
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    толщина 300мм + обшивка
    и там и тут выкладывал:hello:
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ирина Михайловна, можно было чуток проще и с меньшим расходом пиломатериала.
    От печи в центре круглого дома.
    Стропила от центральной опоры (печь, стена) к ограждающим стенам выполненых в виде двух бочек - одна в одной, стянутых перфорированной стальной лентой+гвозди.
    Немного картинок для иллюстрации мысли.
    К тому же вы вроде с Виктором планировали круглый каркасно-опилочный дом за 100 тыр ?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Одной мне круглый дом не осилить. А Виктор вынужден был уехать...
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Фигово... Мужиков совсем рядом нет? Жаль, что я не сосед, а то помог бы. Бросьте клич на эко форумах, анастасийцам - помочь и потусоваться на свежем воздухе желающие найдутся.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Дело не в наличии - отсутствии мужиков, а в том, что мне бы саму технологию постройки из сетки Шухова хоть раз бы своими глазами увидеть и руками пощупать... А пока делаю то, что мне проще...
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @glebomater, понятно. Я посмотрел фотки на другом форуме и вот какая мысль возникла... Перекладины в стойках Ларсена не будут мешать укладке опилок и способствовать образованию пустот под ними?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    образованию пустот в стене способствует все... Результат достигается упорством (упрямством) засыпающего. и еще нужно регулярно простукивать стены, класть на ночь утяжеление...Чем тоньше штык - тем лучше результат. Тонкий длинный штык можно загнать на большую глубину.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Чем больше перемычек, да еще и под углом, тем больше понадобится упорства, сил, гвоздей и отбитых пальцев ;)
    Для одноэтажного домика можно делать каркас стен из бруска 50х50мм стянутого пэт лентой таким образом как на фотке.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @glebomater, @SurfEver, а почему никто не рассматривает в качестве поперечен стоек Ларсена полубруски (треугольники)? Т. е. берется брусок 50*50 и распиливается по диагонали, чтобы получилось два треугольных бруска. В этом случае не будет никаких пустот под бруском, потому что там будет острие. Если брусок 50*50 посчитать слишком хлипким для этих целей (в чем я сильно сомневаюсь), то можно взять брусок и побольше. Ведь в результате распила брусков получается два. :hello:
    Между стойками распорки какие то должны быть наверное, иначе лента стянет стойки внутрь и стены будут неровные.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а мне видится что там пустота будет изначально...:no:
