1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не понял, где там? :faq:
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Лента (длина пэт кольца одинакова) ограничивает выпирание, так как по горизонтали их 5-6, т. е. каждые 50-60 см, к тому же плотно набитый опил, заключен между досками и всё уравновесит.
    В случае применения перфорированной оцинкованной ленты по периметру жесткость так же можно увеличить, но это мне кажется избыточно.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    треугольный брус вертикально?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Пустоты будут, как не упорствуй. :(И это минус...Но при толщине стены в 35-40 см они вряд ли будут сквозными. :victory:И это плюс. Убиваться по этому поводу не буду. Дождусь устойчивых холодов и посмотрю по внутренней стене - нет ли где отсыревания. Или пирометром. померяю подозрительные места. И если таковые найдутся - плюну в них пеной. :hello:
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Чтобы меньше мучаться штыкованием надо какой нибудь электродвигатель с эксцентриком подключить - от вибрации и тряски каркасника всё утрамбуется отлично. Ну или стиралку:) Главное создать единую пазуху холодного чердака с двойными стенами, чтобы сверху потом подсыпка дополняла потери на уплотнение. И конечно внешняя обшивка стен на шурупах позволит снимая сегменты контролировать отсутствие пустот.
    Эх жаль конечно что круглый дом "двойную бочку" с печкой по центру не начали делать - гораздо легче и проще для пары человек было бы. Ну может кому следующему пригодится.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Самой жалко. Хотелось круглый дом...
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    щель с чердака будет Под стиралку будет сразу поставлен отдельный фундамент на покрышках. Постучим по стенам капитально, сделаем максимум возможного.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    А я видел анонс и все ждал когда вы с Виктором его начнете проектировать и строить...
    И вот готовил разный материал на эту тему чтобы дешевле и легче было. Был вариант с интеграцией печь-ракеты+ондоль внутри покрышечного кольца и гидро ТА в покрышках.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ондоль - печь наружной топки. для нашего климата не подходит. Все варианты устройства подобной печки с топкой из дома. закончились не совсем удачно - засаживанием ондольного пространства.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Это не совсем классическая ондоль, а тот вариант что "rocket stove mass heater"
    Есть совмещенный с ТА
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bambarbey, я вел речь про обычные вертикальные стойки Ларсена, а на перемычку между стойками использовать треугольный располовинчатый брусок. В этом случае под бруском не будет пустот и не получится так, как на фотке. Несмотря на то, что тут в качестве перемычке не брусок 50*50, а доска 25*100, все равно есть под перемычкой пространство.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Пустот найдется везде, даже там, где вы не ожидаете. Поэтому щиты в щитовых домах заполняли опилками в горизонтальном положении. Надеяться нужно на большую толщину стены, тогда пустота в одном месте будет компенсироваться толщиной общей засыпки. При косом расположении проставок таких пустот, предполагается, будет меньше.
    Ну и сам вес опилок по высоте толстой стены, будет больше, нежели в тонкой. Значит низ будет заполнен лучше, чем верх.
    У меня хорошо тем, что высота потолка будет ниже стен значительно и поэтому там точно никакой пустоты не случится. IMG_20150626_192347[1].jpg Фермы будут составные из 2-3 м досок дюймовки.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Мы скручивали перемычки, штыковали смесь, затем клали перемычку назад и сверху забивали ее в раствор молотком. Затем прикручивали назад к стойке. В результате нигде никаких зазоров под ними, т. к. смесь там получается даже гораздо плотнее, чем просто рядом в опалубке.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такой процесс наверное сильно удлиняет работу?
