1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не наверно, а точно:aga:. зато эффективно. :victory:
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не сильно, но удлиняет. Зато, как уже отметили, достаточно надежно. Т. к. арболит с конструктивной прочностью, а стойки были на всякий случай, пока не было опыта, то после откручивания перемычек прикручивали мы их назад вместо пяти только три с максимальным расстоянием между перемычками на одной и той же стойке около 90 см (через два слоя засыпки). Следующий этаж начали монолитить уже без стоек.
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Привет всем трудящимся! Рассматриваю вариант утепление потолка мансарды опилками. Потолок подшит 30 см черновой доской. Толщина засыпки 50 см. Скаты утеплены соломенными тюками 50 см. Солома сверху и снизу будет покрываться защитным глиняным слоем в 3 см.
    Вопросы в следующем. Как правильно организовать примыкание соломы и опилок? Нужен паробарьер под опилки? Чем закрыть опилки сверху? Глина, доска?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виталяля, а как у вас устроен вент. конек (если он есть)? В зависимости от устройства вент. конька можно будет говорить о количестве воды и снега, которые теоретически могут попасть под кровлю через вент. конек.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @a991ru, собственно кровли еще нету. Предполагаю делать все по технологии, черепица "бобровый хвост". То что на рисунке над потолком мансарды - холодный мини чердак, чисто для вентиляции, с двумя слуховыми окнами на "фронтонах" (тип крыши "датский вальм")
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Опилом прям по соломе
    имхо конечно, так сказать чуйка:aga:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виталяля, т. е. у вас чисто вверх выхода воздуха не будет, а будет горизонтальное вентилирование через слуховые окна под коньком кровли, а сама конек будет глухим?
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @a991ru, да, так планирую. Заканчиваю укладку соломы в крышу, нужно определится с опилками, как быть.
    ps Стружка со столярного цеха может сгодится? Или именно опил?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виталяля, думаю опилки лучше или вперемежку.
    А какой порядок укладки: сначала стропилка, потом солома и опилки, а потом покрытие кровли?
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Стропилка уже готова. Скаты почти заложены соломой, осталось утеплить потолок и после монтаж кровли. Дом накрыт банером, вода в дом не попадает.
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Где то видел на форуме, что если длина конька превышает определенное количество метров, то слуховых окон на фронтонах маловато, нужно еще вентилируемый конек. Вы по рассчетам не делаете вентиляцию конька?
    Где то в кровельном разделе видел, не помню где.
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @StrawBale, у меня конек 6 м и слуховые окна метровые, пренебрег расчетами.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виталяля, насчет паробарьера под опилки. Может там крафт-бумагу положить? Ведь для соломы определенным паробарьером будет глина и в этом случае весь пар по идее должен пойти в опилки. Вряд ли в обычном жилом доме там будет много пара, так что критические проблемы вряд ли появятся. Но тем не менее, крафт-бумага не такое уж и дорогое удовольствие.
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @a991ru, спасибо, а чем сверху закрыть опил?
  15. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Виталяля, а зачем его сверху закрывать? Сколько отзывов не видел, кто на чердаке не закрывал и ничего не случилось. Это ураганище надо, что бы опилки повыдувать с чердака.
