1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, я бы опилки ничем сверху не закрывал. Если вдруг в слуховые окна будет выдувать, сделаете на окна сетку.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    А если небольшим слоем глины сверху? Или зашить доской, чтоб спалось спокойно.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Слой глины это уже пароизолятор практически, запрет влагу в опиле. Лучше верхний слой опила просто пропитать глиняным молочком. Досками сверху тоже не надо. На них будет конденсат образовываться и капать на опил.
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Для себя вынес следующее - стелю крафт бумагу (пусть влага идет через солому), потом опилки с известью, сверху глиняное молоко (как снотворное:))
  5. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Есть каркасный сарай, хочу заполнить между стойками опилкобетоном (чтоб стенами были), армировать сеткой. Подскажите примерный состав опилкобетона чтоб стены без отделки не развалились.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    ничем не закрывайте. Никогда. опилки слежатся и чтобы их сдуть с чердака, ветру придется сначала сдуть вашу крышу. А кошки у меня около окон так утрамбовали опилки - красота. У меня на слуховом окне (оно же вход на чердак.) висит тюлевая занавеска. Она легко пропускает кошек, но снег и дождь не попадают. Зимой один раз все же задуло немного снега на опилки, он благополучно растаял, впитался в верхний слой опилок и так же благополучно испарился без следа. Опилки даже цвет не изменили.
  7. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Виталяля, ну вот если не закроешь опилки и что с ними может случится?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Все же при сильном ветре небольшое раздувание присутствует. Так что с глиняным молочком хуже не будет, причем и противопожарные свойства оно имеет. Я считал, исходя из данных Минке, что паропроницаемость пропитанных глиняным молочком опилок почти не изменяется.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня даже не закрытые кучи опилок на улице никогда не раздувало. А чтобы на чердаке сдуло или перемело хотя бы с места на место. как бархан, не могу представить, что такое возможно. :ogo:
    Один раз пленку с учи сдуло и унесло, хотя она была прижата камнями. Опилки все остались на месте. мы даже удивились. Думали, что сейчас всю кучу расккидает, когда пленка мимо окна пролетела. :)]
  10. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Товарищу утепляли крышу опилками, небольшая куча не земле осталась, ничем ниукрывали, ничего не раздувает.
    Дело не в пароизоляции, а в лишнем труде и не малом. На крышу всё закорячить надо, вымочить в глине, раскидать, фу буэээ. Работы, что ли мало? :) Однако ж вам решать, несмотря на наши советы.
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Дак обсуждался же вариант полить "глиной" уже уложеный опил из лейки.
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Рассказываю про свои проблемы с сыростью.
    Как и ожидалось. Когда я открыл все окна, опил потихоньку просох. И продолжает это делать.
    Самые мокрые места были внутри барханов. Любая палка внутри покрывалась плесенью.
    ! Лаги покрытые известью нетронуты не плесенью, не чернотой (в паре мест где не было извести, на них начала расти плесень)
    Помогите советом немного не по теме.
    Плесень с ГКЛ стирали хлоркой, большая часть сошла. Вопрос. Чем замазать оставшиеся пятна. м. Купорос, известь, антисептик ? При условии что эти ГКЛ надо грунтовать, и штукатурить (чтоб не отвалилось).
    Ещё мучает сомнение. Стены у меня изнутри обшиты ГКЛ, и сразу за ним опил. Не растрескается ли штукатурка га ГКЛ, если опил будет отсыревать, или ещё как то "жить". Особенно непонятно с ванной комнатой. :faq:
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Crechet, приветствую! ИМХО по ГКЛ пройти грунтовкой с антисептическими добавками, типа
    http://stroi-snabzhenec.ru/glims-prime grunt
    Ванную комнату можно сделать не касающуюся к внешним стенам. Просто стены из ГКЛ на каркасе. С пароизоляцией и вытяжкой из нее. С зазором от внешней стены.
    Кстати, вопрос:
    плесень внутри только под окнами, где вода добавлена была или по всем стенам?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Куча на земле влажная в массе. Ее раздуть не реально. А вот когда опил сухой, то, если ветер больше 10-12 м/с, с нее потихоньку развеивает.
    Я закачивал сухой опил на второй этаж с помощью садового пылесоса, куча метра 4 диаметром изначально была, высотой метр. Теперь опил частично разнесло по этажу ветром.
    Впрочем, уносит не много. На даче ни чем не проливал на чердаке. Все ОК. Так что это делается по вкусу строителя :)
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В смысле зазор от стены внутри помещения? Это чревато.
