1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, это чревато отсыреванием стены в этом месте. Поэтому между ванной комнатой и внешней стеной либо достаточно широкий вентилируемый воздухом дома зазор. (Туда можно трубы, например поместить). Как будто ванная комната посреди здания и не касается внешних стен. Но это решение спорное.
    Либо (проще) прямо на ГКЛ внешней стены в ванной наклеить плитку кафельную, швы затереть эластичной водонепроницаемой затиркой (это будет значительный паробарьер) и проветривать ванную после использования.
    В других же частях здания никаких воздушных прослоек между ГКЛ и стеной делать нельзя, чтобы сохранить теплоустойчивость стен.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    В ванной тем более нельзя.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще раз:
    Ванную комнату можно сделать отдельно стоящую от внешней стены. Промежуток нужно иметь значительный между ней и внешней стеной и открытый для вентиляции воздухом дома. Тогда мокнуть в этом месте не будет. Теплоустойчивость дома при этом не пострадает. Чтобы зря место не пропадало, в этом месте сделать разводку труб (в том числе и горячей воды, от нее будет нагрев воздуха в данном пространстве), вентиляции и т. д. Так сказать, техническая ниша с доступом.
    Этот вариант предложен в контексте того, что @Crechet опасается, что из-за влажности опила ГКЛ поведет себя плохо и разрушит отделку в ванной. Если сделать по варианту, когда стена ванной по периметру не связана с внешней стеной, то проблем с отделкой не будет.
    Но я бы сделал по второму варианту, конечно, высушив хорошенько стены перед этим. Но плиточный клей и затирка нужны при этом эластичные.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Делайте ЦПС штукатурку, затем гидроизоляцию, по ней плитку, и хорошую затирку. Плитку лучше керамогранит. Укладывать на очень ровные стены под ноль с минимальным слоем клея и с швами около 3 мм, которые добротно и полностью заполнить хорошей затиркой.
    Думаю, что если все сделать правильно влага не пройдет.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я тоже за ЦСП.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    что это такое?
    если ЦСП, то да
    но всё равно просто штукатурка на гипсе лучше
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А Вы ГКЛ собираетесь штукатурить, не шпатлевать?
    Живьем бы конечно посмотреть на Ваши стены:) а так мне думается-второй слой влагостойкого ГКЛ 12мм сверху прикрутить и на него плитку на мастику... если уж какие то подвижки будут кардинальные-затирка в швах может потрескаться и выкрошится, плитка, кмк, трескаться не должна, а отваливаться то точно не будет...
    Если у внешней стены будет стоять ванна, то можно под ней оставить зазор у пола и сверху над "подвесным потолком" то же, чем кмк будет обеспечена циркуляция за фальшстеной...
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Цементно пещаная штукатурка, намного хуже других влагопроницаема.
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Обрабатывал доски "Антиплесенью".
    Это такая ядреная штука, что её брызги, попавшие на стекла окон, второй год не могу ничем оттереть.
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    есть прверенное средство. Клин клином... Попробуйте ту же жидкость нанести чтобы "размочить" пятно. А потом потереть ещё чем нибудь.
    Но есть вероятность получить ещё большее пятно.
    везде, где было плохо с вентиляцией.
    снаружи всё подсохло и смотримся некрименально. Думаю покрыть антисептиком места дод окнами, не вскрывать ничего.
    Так и поступлю. Благодарю! за совет!
    Кафель планирую только на 2 стенах. Правильно я вас понял - влага не должна пройти под плитку, чтоб не тревожить её ? Тогда вопрос: на двух др стенах применять пароПроводящую отделку, или пароИзолирующую?
    Мне кажется что стены без плитки могут "дышать", т. к. даже если что то случится - можно замазывать и шаманить, а не плитку перекладывать.
    (планирую в ванной вентиляцию, и конечно, после использования, открывать дверь на время)
    Эмм, и так и так) Проблема в том что листы ГКЛ немного повело волнами. В основном надо 1-3мм штукатурки вдоль стыков добавить, по 30 см с каждой стороны от шва. Пара месть где конкретно выравнивать надо перепады в сантиметр.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это оттянуть черновой шпаклёвкой вполне можно ну а
    придётся штукатурку накладывать
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, сквозь плитку с хорошей затиркой не пройдет практически.
    Если будет вентиляция в ванной, то ИМХО пароизолирующую отделку на всех стенах, полу и потолке. Чтоб во время водных процедур пар в дом не шел, а сразу выбрасывался вытяжкой на улицу.
  13. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Нужен совет.
    Шо есть:
    есть каркас на стадии предстропильной системы. Т. е. скоро "бросаю" стропила.
    Шо планировалось:
    С внутри каркаса, по фундаменту/цоколю, выложить стену в полкирпича, связываясь с каркасом через каждые 10ть рядов (может через 5? через 15? с другой стороны полкирпичная стена не несущая, а для теплоемкости)
    Далее: снаружи обшить щитами из досок (были у нас такие, с щелями, пар проходит супер, опилки не сыпятся, не гниют, каркас не шатается, уже строил из них, супер)
    но: они чертовски подорожали :(
    и
    Шо планируется: обшить ОСБ.
    Вопрос: насколько критично я запру опилки (где-то 25-30см) между кирпичами (внутри) и ОСБ (снаружи)? А если потом утеплить ОСБ минеральной ватой? Или камышом/очеретом? А потом проштукатурить (мечта: максимально белый дом (а-ля классическая мазанка), разрисованный, жена чертовски красиво рисует и расписывает разными стилями, в т. ч. и большие поверхности). (Свесы 1,2 метра если шо)
    Так можно ОСБ?
    Спасибо.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Агитатор, скорее всего опил справится с таким издевательством. Но лучше ОСБ не использовать. Если все же использовать, то тонкий, не более 9 мм. (Бывает даже 6 мм ОСБ).
    Если оштукатуривать, то можно обойтись без ОСБ. Сделать самонесущий опилкобетон (опил + известь + цемента кг 100-150 на куб). Залить с помощью скользящей опалубки в каркас. Потом оштукатурить по опилкобетону. В Харькове дополнительно утеплять 30 см легкого опилкобетона не нужно.
  15. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Агитатор, а что, кроме ОСБ ничего нет более? ДВП, МДВП? Почему ОСБ?
