1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Спасибо, подумаю.
  2. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Так вроде ДВП не применяется (не влагостойкая), а МДВП автоматически вычеркивается по причине производства в евро - цена бешеная.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Изнутри можно. а снаружи - перебор. опилки не любят лежать между 2 кирпичных стен.
    Вот ! И я все время говорю -щели почти в палец не ведут к высыпанию опила. Только при засыпке. а как протрамбуется - так лежат и сохнут отлично.
    я бы не стала. ИМХО
    этого бы точно не стала делать при наличии опилок. ИМХО Уж лучше пенопласт самый дешевенький.
    Для меня материал не знакомый. промолчу.
    а почему бы не поштукатурить прямо по доскам? Несколько раз видела старые дома с такой штукатуркой по дранке.
  4. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Зачем потом утеплять утеплитель, может сразу слой потолще делать?
    ИМХО, чем проще пирог стены, тем лучше.
    В соседней ветке Виталяля глянь как дом соломенный штукатурит. Заливает штукатурку в опалубку.
    Может такой пирог- к стойкам крафт-бумага, что бы опил не сыпался, затем на стойки сетку металлическую для армировки, по ней штукатурка. Сетку можно заменить дранкой.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    именно так буду с внутренней стороны, только по стойкам черновая доска будет.
    поделитесь кто дранил, какие есть подводные камни или приёмы...?
  6. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Там дранку толстую нельзя делать, расширяясь штукатурку может рвать. Не помню где читал. Я бы на это внимание обратил.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Bambarbey, я дранил по ж/д шпалам. Все подводные камни в том что работа муторная. Дранка была весьма пересушенная и от гвоздей бывало трескалась. Правда я пескоцементом штукатурил. Первый слой - закидывал дранку, а второй - правилом по маякам. Получилось отлично, минус только, что появились трещины вертикальные по маякам - слишком тонкий слой раствора. Да плюс к этому неправильная сушка. Мне уже после дали дельный совет - в процессе твердения бетона его необходимо увлажнять, что бы дать время цементу завершить хим. реакцию.
  8. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Вчера купил перекись водорода. Цена вопроса 672 р. за 12 литров. Если судить по паспорту качества 37%. То что продается в аптеке 3% и является сильным антисептиком. Разбавил на глаз. Сделал раствор процентов 10 -12. Опрыскал стены в одной из комнат. На лежалых досках сразу пошла сильная реакция с обильным пеноотделением. На свежих досках реакции не было или была минимальной. Делаю вывод что лежалая доска заражена грибком. Не понимаю зачем травить себя всякой химией типа антиплесени. Перекись это это экологично и недорого. Еще купил мешок лимонной кислоты. Цена вопроса 4400 р. за 25кг. Кислота в пропорции 50 гр. на литр воды, уже является хорошим антисептиком. И в такой пропорции применяется для отбеливания дерева. Причем если перекись прореагировала и ее действие закончилось. Лимонная кислота это долгосрочный антисептик. Позже сфоткаю реакцию на лежалых досках. На P5290233.JPG помню о своей стройке.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @сладкий уксус, а медный купорос?
    Кстати, улитку, ещё не пробовали использовать для опилок?
  10. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Медный купорос яд. Хотя в рекомендуемой пропорции и запертый в стене почему бы и нет. Для себя рассматривал такой вариант. Но остановился на перекиси и лимонной кислоте. Дешево и сердито. Мешка лимонки хватит на 500 литров. Этим количеством можно залить все что надо и не надо. До улитки дело еще не дошло. Стройка встала. По семейным обстоятельствам пришлось форсировать стройку другого дома находящегося в 30 м. от моей стройки. Вернее домика 6 х 6. Домик будет для летнего, а может быть и зимнего проживания отца пенсионера. Хотя опилки уже можно сыпать. Дом уже под крышей. P4020121.JPG P6210242.JPG
  11. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Взял лежалую доску. Обработал перекисью водорода и лимонной кислотой. Результат как говорится на лицо. Фото до обработки. Во время. И после. P7180258.JPG P7180261.JPG P7180275.JPG
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сладкий уксус, а обработка это просто провел по поверхности кисточкой или это многократные проходы, чтобы и перекись водорода и лимонная кислота впитались?
  13. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Кисточкой. Сначала перекисью. После того как высохло лимонной кислотой.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сладкий уксус, речь о том, как много проходов делается? Если несколько раз провести кисточкой по дереву, то в дерево ничего не впитается и это можно называть поверхностной обработкой. А если проходить многократно, по несколько подходов за день и в каждом подходе много раз проходить кисточкой, то это глубокая обработка. Судя по вашим текстам у вас была поверхностная обработка, т. е. несколько раз кисточкой и все?
  15. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Просто полил. И размазал кисточкой. В доме обработал только одну комнату. Обрабатывал из садового опрыскивателя до тех пор пока с досок не начинало течь.
