1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Доброго дня. Прошу не судить строго за возможно неуместное сообщение.
    Так случилось, что супруга убедила менять дом на садовом участке.
    Долго читал и вникал в каркасное домостроение с утеплением опилом, считая такой вариант наиболее бюджетным.
    После прочитанного и обдуманного появился эскиз домика (6х5)
    Очень интересна критика знающих и опытных каркасостроителей по конструктиву.
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Добавочка видов
  3. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Стучитесь к @glebomater, она сей час без всяких картинок из заборки каркасник колотит гвоздями. Там в ее теме много фото. Многое вопросы отпадут сами. И по перекрытию и фундатенту и кровле. Ссылку не привожу, она у меня на планшете, да и форум другой, Там еще основоположник этой темы Виктор есть, здесь его модераторы-администраторы придали пожизненной эпифеме.
  4. Brodi22
    Brodi22
    Brodi22
    Павлодар
    Если плитной обшивки не будет, то укосин мало.
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Не будет. Согласен. Добавлю. Обшивка планируется доской через вентзазор.
  6. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Согласен полностью. Укосин лишних не бывает.
  7. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Обшивка по диагонали самое то. Более трудоемко но эффект от такой зашивки будет очень хороший. Весь дом будет представлять из себя одну сплошную укосину.
  8. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Химия конечно хорошо но для здоровья не полезно. Решил поставить эксперимент. Взять несколько образцов зараженной доски. И попытаться подпитать плесень и грибок путем непродолжительного замачивания в воде, с последующим закапыванием в сырые опилки. После чего обработать образцы разными составами. Перекисью. Перекисью и лимонной кислотой. Перекисью и солевым раствором. Перекисью и раствором хоз. мыла. После чего опять все закопать в сырые опилки. Для посмотреть. Будет ли дальше развиваться нечисть на древесине. Почему соль и хоз. мыло. Потому что до сих пор, при наличии современных лекарств, любой хирург столкнувшись с гнойной раной, рекомендует делать либо гипертонический р-р соли. Либо р-р хоз мыла. С последующим замачиванием или наложением компресса на больной орган. Подозреваю что древесину можно законсервировать от плесени и грибка либо засолив. Либо замылив. Шутка. Просто соль это природный консервант. А у мыла очень сильная щелочная реакция. Причем если у извести со временем щелочная реакция проходит. Она превращается в мел. То мыла она не должна проходить со временем. И то и другое думаю должно работать. Эксперимент буду фоткать. Потом выложу для всеобщего обозрения. Подозреваю что разводят нас на бабки продавцы всяких огне био пропиток.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    а для чего вы зазор оставляли и как?
    фото нет у вас?
  10. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Самое эффективное и доступное народное средство для удаления грибка – это обыкновенная аптечная перекись водорода. Для удаления спор плесени хорошо обработайте зараженную площадь трех – пятипроцентным раствором перекиси. Оставьте так на 10 - 15 минут, затем протрите поверхность влажной тряпкой. Для усиления эффекта можно использовать смеси перекиси водорода с уксусом. НАШЕЛ СТАТЬЮ ПРО ЗАЩИТУ ДРЕВЕСИНЫ. ВЫДЕРНУЛ ОДИН ИЗ АБЗАЦЕВ. ПРАВДА ВМЕСТО ЛИМОНКИ УКСУС.
  11. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Предлагаются даже такие нестандартные методы как обработка раствором канцелярского клея или смесью мочи с хозяйственным мылом. ЕЩЕ АБЗАЦ. ОПЯТЬ ЖЕ ХОЗ. МЫЛО. ПОХОЖЕ МЫСЛЮ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ. НО ИСТИНУ ДОКАЖЕТ ИЛИ ОПРОВЕРГНЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ.
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Жи есть... тоесть - разводят!) 100%.
    Эх, а там не осталось образца для купароса ? Интересно как он себя поведёт.
    Категорически подтверждаю! Особо забавляет из флакончика поливать плесень тонкой струйкой.
    Тоже всячески использую в быту перекись, соду, горчицу :super:
    Однако где взять столько перекиси? У нас тут вряд ли есть 20-30% канистры перекиси. Может Гидропирит (так вроде таблетки перекиси называются) ?
    Я правильно понял - сначала черноту надо хлоркой или перекисью протереть, а потом купоросом. Просто купоросом нельзя?
    Приветствую!
    А для чего такой массивный конёк? Одинарной доски вполне хватате 200х50. Интересный конструктив. Сложность, имхо, в утеплении мансарды. Я строил по "Платформе", а у вас Балун. Будем следить за строительством)
  13. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Эксперимент начат. Взял самые грязные образцы древесины. Замочил в воде на пару часов. Посыпал сахаром для лучшего роста нечисти. Положил сверху P7220277.JPG P7220279.JPG P7220280.JPG P7220283.JPG мокрую губку для растворения сахара. Заложил в пакет с мокрыми опилками. Сховал в темное прохладное место. Пока все. Жду результат.
  14. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    На днях начал зашивать картоном стены дома. Пока одну комнату. Скоро буду сыпать опилки. Сразу же после окончания эксперимента.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сомневаюсь, что такие условия сложатся для реального дома, Очень интересно. Представляю- если вам удастся найти дешевый, простой и доступный каждому вариант - производители химической защиты вас распнут;):hndshk:
