1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    вот реально пусть просветит.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Да вроде уже давно известно, что снижение теплоемкости не очень хорошо. Особенно при периодическом отоплении. В доме стараются разместить всевозможные теплоаккумуляторы. А тут бац и одним движением... стены превращаются...
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Если честно, норм осб пахнет деревом и ничем больше. Но дерьма на рынке предостаточно, да.
    Нам сей факт фиолетов, т. к.
    а) пар идет изнутри
    б) паропропускание у ДВП просто благоволит использовать его вместо наружней доски
    в) адекватная цена в кризис (супротив штейки)
    г) удобный монтаж
    Я использовал нелакированное ДВП 6мм, надо было брать 8мм или 10мм, ветрозащита еще лучше.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Извините опять не понял. Так как древесная изоляция, и к ним относятся опилки являются теплоаккумуляторами достаточно хорошими, то во что превращаются стены?
    Зачем дополнительные теплоаккумуляторы? На сколько я понимаю, большинство хочет получить не накопление тепла, а небольшой расход энергоносителей, и так как основные источники потери тепла это окна, двери, пол, и крыша, то о чем мы говорим в стенах?
    Утеплитель это как раз опилки, правда если их засыпать как рекомендуют на форуме: с трамбовкой и штыковкой, то плотность будет повыше, но так как теплоемкость остается той же в пределах 0,04 кВт/м2, то большая плотность как раз увеличивает теплоемкость.
    А можно как нибудь узнать производителя данного ОСБ? чтоб не вредить марке хотелось бы инфу в личку, промониторю данного производителя, хотя есть индивидуальная не переносимость и так же не переносимость чисто психологическая.
    Мне вот когда вижу дом обитый ОСБ снаружи вызывает отторжение, хотя до не давнего времени понимал что требуется наружняя отделка, а когда вник в это во все... людей просто жалко, денег и так у населения не много, еще и последние зарывают в фигню...
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ОСБ Arbec. Вот еще про них же жалобы на запах: https://www.forumhouse.ru/threads/68500/
    У меня вообще нюх острый. Так вот, первое впечатление было что действительно пахнет деревом. Но когда я вдохнул поглубже, прям горло перехватило ...
    Сейчас поменьше воняет, уже год как обшито и стояло без утеплителя и отделки.
  6. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Да я с вашим первым сообщением по моему вопросу не разобрался
    -каркас с укосинами пароизоляция, вент зазор, доска- вот здесь, воообще, мне непонятно что вы имели ввиду - в каком месте утеплитель, вент зазор внутри что ли, для чего пароизоляция (мы ж опилки используем которым пофиг при их большой толщине)
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот реально столкнулся с канадскими товарами давно, не понятно на что народ надеется покупая канадские материалы в России, какая такая супер технология позволяет им держать дешовые цены? Ответ простой: дешовые компоненты.
    Линии у всех почти одинаковые, переброска товара стоит на контейнеровозе 100 баксов тонна, все это лежит в контейнерах под поляшим солнцем 3 месяца, тем-ра в контейнере дай бог, какие там поцессы идут одному богу известно.
    Опять же желание нашего человека съэкономить приводит к покупке дешовых материалов, дешовых домов, расплачиваемся здоровьем.
    За то дешево. Блин так и хочется вставлять через одно сообщение мультик, как у скорняка заказывали шапку: А 5 сошьешь из одной шкуры? А 7?
    Ну вот реально люди, есть проект в который нужно много плиты STEICO Protekt dry, производство Польша, так случилось что пришлось искать альтернативу, нашел AGEPAN, производства Германия, так ценник с завода отличается на 20 евро центов, остальное это разница в доставке и складирования.
    НЕ МОЖЕТ КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕЩЬ СТОИТЬ ДЕШЕВО, ИЛИ ОТЛИЧАТЬСЯ В РАЗЫ ОТ БОЛЕЕ ДЕШОВОГО АНАЛОГА, ЕСЛИ ЭТО ИМПОРТ.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Роман О., опил в варианте @Steico будет между нежесткими ветроизоляционной и пароизоляционной пленками. Утрамбовать они не дадут нормально. Нужно обе стороны иметь жесткие.
    Вентзазор изнутри - лишний, так как снижает теплоустойчивость стены.
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Роман утеплитель обычно люди засовывают в каркас, пароизоляция в Вашем случае подойдет армированная пленка, если Вы хотите чтоб дом простоял долго, а Вы жили в нем наслаждаясь, не ремонтируя каждые 5-10 лет, я имею ввиду серьезный ремонт, то лишней пароизоляция изнутри не будет.
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    вот реально можно поспорить, так как применение сделать трамбовку реально можно, постепенное поднятие стен с пароизоляцией применение обрешотки и контр обрешотки внутри когда все засыпано и утрамбовано позволит сохранить опил сухим.
    Но cas1973 наверно опытный товарищ, и знает что говорит.
    Я вот верю калькуляторам и технологиям, хотя на форуме есть отчет форумчанина, где в 70-е годы стекловату запаковали в полиэтилен и через 30 лет была как новая.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ну если очень постараться, то можно и с нежесткой оболочкой затрамбовать.
    Обрешетку почаще сделать только, с шагом сантиметров 15. :)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Но в случае @Роман О. это все (внутренние обрешетка, контробрешетка, пароизоляция, пленки клеющие к ней (дорогие!), ГКЛ, отделка по ГКЛ) лишние расходы. Если он готов на внутреннюю финишную отделку деревом, то проще и дешевле всего такая стена: изнутри наружу имитация бруса - сухой опил - дюймовка второго сорта набитая со щелями по 5-10 мм - ветрозащитная пленка (типа А) - обрешетка для создания вентзазора - внешняя отделка.
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Наверно Вы правы, если уж очень бюджетно делать, наверно вместо дюймовки второго сорта можно вообще использовать не обрезную доску сняв с нее кору.
    Но мне это жудко не нравиться)
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Steico, да, можно вообще чуть ли не горбылем снаружи обшить, сняв кору. На щели внимание не обращать, они нужны для выхода пара из пирога. В щели до сантиметра на вертикальной стене ничего не сыпется, когда опил утрамбован, проверено многократно.
    Я покупаю, т. н. обзольную доску по 4 т. р. за куб, хвост совсем плохой (от полуметра до метра) отрезаю, снимаю кору и использую оставшуюся часть.
  15. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Все ясно теперь. Опыт и здравый смысл мне говорит
    Мой вариант изнутри наружу -
    доска (допустим, сразу строганая)
    пленка (типа изоспан А, или пергамент, или картон от просыпания вовнутрь)
    опилки
    доска
    ветрозащита (типа изоспан А)
    обрешетка вертикальная для вентзазора и монтажа сайдинга
    пластиковый сайдинг
    Это вполне себе здраво - никаких пароизоляций изнутри, в данном случае, не нужно, более того - это будет хуже - потому как получаем термос. Мне больше нравится когда деревянные стены участвуют в поддержании климата в доме (влажность нормальная и воздухообмен с внешней средой)
    Поверьте - опил будет сухой, если на него воды не лить (конечно, рассматриваем толстую, однородную стену с точкой росы в толще утеплителя).
    Steico - я понимаю ваши опасения, но если утеплитель достаточно толст и будет закрывать все щели, то не будет конденсата.
    Да, я сталкивался с подобной проблемой. На потолке с тонким слоем любого утеплителя без качественной пароизоляции появляется иней в морозы в местах лаг, стропил, подкосов.
    Относительно незащищенную пленку снаружи равно как и внутри не поддерживаю - когда сплошняком закрыт утеплитель жесткой стенкой - оно спокойнее
