1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пергамин не годится - он почти пароизоляция и неэкологичен.
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Роман О., мои опасения не в том, что Вы будите лить воду, а в том, вот нашел статейку:
    Водяной пар в стене — откуда он?
    Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентиляционного зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.
    Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.
    В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т. е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.
    Вот наверно правильно и доступно написано.
  3. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Извините, последние три сообщения не увидел - собственно, тоже самое вы и написали. К чему только делать щели - они сами появятся со временем как раз где-то в сантиметр.
    По пергамину согласен (с крафт-бумагой перепутал)
  4. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Steico - да полностью согласен. Стена однородна. Да, опилки упираются во внешние доски, ну и что) Дальше ветрозащита (паропроницаемая) и вент зазор создаваемый обрешеткой. И сайдинг, но он уже влагу не запирает, поскольку после зазора.
    Я вот, что за доски уцепился (не совсем по теме) - есть доступ к отторцовке (вагонка, половая рейка, планкен, имитация бруса) - она сушеная, строганая, шлифованая (и сосна и листвяк) за недорого, но длиной 1м (конечно и брака хватает). Я почему стадо зайцев-то и хочу убить. Только вот не нашел пока успешных коллег-доскостроителей) все ДВП да ОСБ хотят накрыться
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Специально ни к чему. Я имел ввиду не заморачиваться с подгонкой. Набить как лягут доски. Это и быстрее и пар лучше выходить будет.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych досками делал. В пятой части этой темы отфильтруйте его сообщения по имени, отдельной темы у него вроде нет.
    Я внутреннюю обшивку досками делаю. Нормально, но слегка идут лодочкой, так как опил влажный сыплю. Но я буду финишную отделку делать ГКЛ без зазора, все скроется.
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Роман О., я знаете о чем думаю, что так как Вы хотите эко строительство, еще и дешево, то предлагая вент зазор внутри, я больше заботился о Ваших досках внутри, так как внутренняя сторона у них будет как раз подвергаться наибольшему намоканию, то и срок жизни у них будет не долгий, но это в принципе теория, как на практике будет. время покажет.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не будет.
    Слегка намокать в мороз могут доски внешней обшивки в месте контакта с опилом. Но высохнут при потеплении быстро.
  9. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    ) Теория вас поглотила) Грош цена такой стене где точка росы у внутренних досок начинается. Процессы, вами упомянутые, идут. Но я абсолютно уверен (и это практика) ни росинки там не заваляется - при толстой стене (планирую эдак не меньше 30см утеплителя, а лучше 40 или 50)
    Спасибо)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  11. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Вы прям видели такое? Я даже в таком случае не сильно переживаю, но если такое имеет место быть, то в голове держать нужно
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В мороз стену не разбирал и не видел :)
    Но при засыпке влажного опила летом, когда на улице жара, а в доме с утра прохладно, влага из опила выходила через внутреннюю часть стены и на досках изнутри прямо капли испарины висели. Сам офигел!
    После высушивания опила этого явления нет. И плесень тоже не успела появиться, возможно из-за добавления в опил извести.
    Толщина слоя опила у меня в стене 32 см.
    Поэтому нелишним будет намазать доски обшивки и каркас известью. На всякий такой случай предотвратит возможность гниения обшивки и каркаса.
  13. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Опилки мокнут в пакете уже полтора месяца. Даже цвет свой не поменяли. Посему даже новую фотку делать не стал. Выкладываю старую. На досках плесень тоже не хочет развиваться. Только грибок. На днях засыпал часть крыши. Пятью мешками стружки и мешком опилок, полученной в ходе стройки с вот этого чудо агрегата. Агрегат реально помогает в стройке. Особенно удобно распускать доски на брус. Стружка лежала все лето на улице и внутри прилично мокрая. На крыше достаточно жарко. Еще сделал сквозную вентиляцию.,в виде открытых окон на фронтонах. Слой стружки с опилками тонкий. Думаю все прекрасно высохнет. P8150364.JPG P8260384.JPG P8260385.JPG P8260388.JPG P8260382.JPG
  14. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Добрый день коллеги!
    Кто строил баню из опилок ? Где то было обсуждение...
    Сейчас рассматриваю вариант такой баньки.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
