1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @сладкий уксус, конденсатный дождь по утрам не выпадает?
  2. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Что такое конденсатный дождь? Роса по научному? Выпадает. На растения и на поверхности.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Crechet, у меня спросите) в фильтре по сообщениям!
    фото тоже есть!
  5. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Не знаю. По утрам на доме не бываю. А во второй половине дня на чердаке сухо и жарко. На днях думаю переехать в одну из комнат. Тогда буду знать.
  6. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    Хочу утеплить дом из бруса 15*15 и обшить его имитацией сруба. В FAQ предложен такой пирог: Брус – опил – крафт-бумага – ИБ. Нужен ли при таком пироге вентзазор между имитацией бруса и крафтбумагой? Каким должен быть шаг стоек для засыпки опила и крепления имитации бруса?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если опил сухой засыпать, то можно и без вентзазора. Если опил влажный, то может пойти коробиться недешевый блокхаус.
    Шаг стоек порядка одного метра.
  8. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    Спасибо. А какой размер вентзазора должен быть?
  9. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Может кто то может объяснить сей феномен. Почему все же опилки не хотят ни гнить, ни заражаться грибком уже полтора месяца. Вчера сделал свежее фото опилок. Плесень на доске тоже не хочет развиваться. Фото досок с одной, и другой стороны. P8280392.JPG P8280390.JPG P8280391.JPG
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Около 50 мм.
    Но если будете с вентзазором делать, то крафтбумага не даст утрамбовать как следует. Я бы ее на ДВП тонкий заменил.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО нет доступа кислорода. А если опил из хвойного леса, то в нем еще смола выполняет антисептические функции.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вот поэтому я не особенно боялась строить из сухарника и к тому же лежащего все лето под дождем. Почернение на досках не есть страшно и ужасно, если нет дальнейшего постоянного намыкания досок. тем более сухарник не намыкает в глубину доски. а только верхний слой. на срезе доски чистые. Сейчас, покрашенные карбидным илом и под крышей. снова высохли до звона. как будто их не поливало все лето.
  13. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Давно было гляньте кто забыл.
    "А стеночка до сих пор осталась", потихоньку разбираем, спешить некуда:|:
    Сфоткал из окна дома, но поверьте состояние ой как гуд. :super:
    Меня активно обсуждали. Вердикт - норм и без крафт и без ветро и без всего, только брус опилки и имитация.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Теперь открываются :)
