1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Есть нюанс - который я не знаю как обойти - свежесложенный сруб должен будет садиться - процентов 10 по высоте он потеряет. Поэтому обшивать вертикальными стойками года 3 я бы не рекомендовал. Я обшивал вертикальными брусками где-то года через 4, да и брус у меня еще год просто лежал. Но может есть решения
  2. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Кстати, может кому пригодится мой опыт. Строю еще один дом. В круг пенопласт 10 см. марка 35. Строители попросили купить грибки для крепления пенопласта. Сказал им что не хрен делать лишние мосты холода. Клейте на пену. Не поверили что пена будет держать. Приклеили пробный образец. Часа через три попробовали оторвать. Оторвалось не по границе стена - пенопласт. Порвался сам пенопласт. То есть пена оказалась крепче чем пенопласт 35 марки. P8150350.JPG
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно попробовать не крепить стойки намертво, а вывесить их вдоль стены, дав возможность перемещения при усадке. и на них крепить внешнюю отделку. А опилки не будут препятствовать перемещению. стоек вдоль брусовой стены. Тем более, что перемещения будут весьма незначительны в короткий отрезок времени. Крыша же упирается в верхний брус и не ломается от усадки стен. пусть на верхнем же брусе и будет закрепление стоек.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Из чего дом строите?
  5. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Один из тары из под стекла. Другой P3230071.JPG P8150356.JPG к даче из кирпича сделали пристрой из керамзитоблока.
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Подтверждаю странное наблюдение. Я тоже закатал тестовые доски в плёнку с мокрым опилом. Плесень едва едва растёт (на контрольных образцах). :faq:
    Зато по дому только держись! Гниют поражённые и сырые внутри доски (тяжелее остальных по весу), плесень прёт снизу, где нет света и ветра.
    Отсюда выводы, мои. Плесень не развивается если
    - доска не вкусная (сахара разложились)
    - она сухая
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Неужели прямо каркас плесневеет? Фото не делали?
  8. Stasyanhan
    Stasyanhan
    Stasyanhan
    Йошкар-Ола
    Приветствую всех! напишу еще здесь (в проекте FAQ задал этот же вопрос) строю каркасный дом, планирую утеплять опилом 200мм (толщина стоек) - прочитал FAQ - получается маловата толщина засыпки. Вообще идея была такая - изнутри: осб-3 9мм, опил 200мм, осб-3 9мм, термопанель с утеплением ППУ 20мм и обклееный клинкером. Сейчас после прочтения форума одолевают сомнения в таком пироге. Имеет ли право на жизнь такая конструкция стены?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @сладкий уксус, аналогично крепил пенопласт, правда 25Ф,на пену (а на что ещё её будет крепить человек связанный с монтажом ПВХ-окон?).Кусок пенопласта разорвался при попытке оторвать как от кирпичной стены, так и от деревянной. Адгезия Голд Гана оказалась сильней прочности ППС. Правильный монтаж ППС должен осуществляться на клей специальный, дабы не оставить пустот между утеплителем и стеной. В реальности шлепки клея наносят в местах крепления грибками. Поэтому ИМХО крепить на пену быстрей и дешевле
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    ЖБ цоколь утеплял 50+50 ППС15+50 ЭППС все на пену послойно-кружил вокруг с досочками распорками:) третий год все на месте:victory:
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    периметр опилки
    внутренняя перегородка красный кирпич.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Палыч., а чем вызвана такая схема утепления цоколя? Почему не 10 см. ЭППС или почему не 15 см. ПСБ и почему ПСБ15, а не ПСБ25?
  14. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Господа каркасостроители, прошу компетентного мнения.
    Может ли конструкция из 3-х досок 200х40, сплочённых через проставки 200х40х400 с промежутками в в прогоне 400 мм являться полноценной заменой брусу 200х150, уложенному широкой стороной на сваи. Доски же будут ставиться на ребро.
    Спасибо.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А проставки то зачем?
