1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Набрать ширину 200 (оголовок сваи)
    Минимизировать расход материала.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @a991ru, хотел изначально 100 ППС-не было в наличии... 50 ЭППС выходило в 2 раза дороже 100 ППС15, а ППС25 как то не гуманно стоил...
    Можно конечно и одним ППСом все сделать, но внешняя отделка не сразу планировалась и ЭППС как гидроизолятор, тк утепление делал ниже уровня поверхности земли примерно на полметра...
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно. Я вообще сделала из дюймовки с проставками. Набрала общую ширину объвязки -37 см.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Прошу учесть, спрашиваемое мной, является ростверком свайного фундамента.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @30хгса, расстояние между сваями и вес дома со всеми нагрузками какие?
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Сваи по осям -
    2000 мм боковые стены и центральный прогон;
    2500 мм фронтоны;
    домик 6х5
    все нагрузки - 35 т.
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @30хгса, ИМХО достаточно будет. И значительно лучше бруса 200х150 плашмя.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @30хгса, а промежутки как-то утепляться будут, наверное опилом?
  10. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Здравствуйте дорогие друзья! Очень захотелось мне построить дом шалаш с длиной стропил 6 метров, но так как денег не много хотелось бы использовать опилки и оргалит для утепления. Вопрос в том как набить стены опилками до самого конька и как себя поведет пар без чердачного помещения...и еще как быть с франтонами... прошу помочь?
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    с такой же площадью и кубатурой просто домик с двускатной крышей под опилки самое то
    при том же или меньшем бюджете стройки!
    для эксперимента постройте баня-шалаш-бытовка и посчитайте его прототип!
    я далеко не специалист, и это мое мнение с моим небольшим опытом в данном вопросе!
  12. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    хочу шалаш дом)
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Сие есть ростверк и нижняя обвязка одновременно - нет, видится накрыть ветрозащитой и далее вверх опил в стенах.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В проекте спорно...и даже не правильно использование сдвоенных стропил с шагом 1200. нужно одинарные с шагом 600. обрешотка из 5о ки это слишком. дюймовки хватит. а лучше Осб 9...ну или толще. засыпка сверху постепенно.
  15. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    картинку с проэктом разместил только для общего понимания...
