1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А причём здесь почва? Сваи стоят на морене, на глубине 4.8 - 5.5 м. Грунт в конце зимы поднимается вокруг свай на 130 мм. Дом стоит как вкопанный:)]
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    В настоящее время достраиваю дом 7*8 одноэтажный, без мансарды. Просто холодный чердак. Скажу по опыту - тесновато получилось. Зал 20 м2,спальня - 9 м2 ,сан-узел - 3 м2 и кухня совмещённая с прихожей - 16 м2.Если своей семьёй - 3 чел.,то ещё куда ни шло. Но если пара человек в гости заглянет, то уже ощущение общаги присутствует.
  3. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Где вы раньше были. Я тут опыты уже полтора месяца ставлю. Опилки в пакете мочу. А они даже цвет менять не хотят. А тут лет десять пролежали. Кто то за нас уже все сделал.
  4. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Да всегда пожалуйста. Всегда рад дать совет по теме в которой разбираюсь. Только вот вам советую, кроме моего совета послушать еще советы как минимум пяти, а еще лучше десяти компетентных людей в каком либо вопросе по которому хотите получить совет. А после этого принимать решение. Зачастую у двух прорабов как и у юристов три мнения на один вопрос Лично я так и делаю в вопросах в которых плохо разбираюсь. Данный форум для этого и существует. Насчет экологичности эковаты у меня большие сомнения. Эковату делают из макулатуры. Где была эта макулатура до того как стала эковатой и как хранилась загадка. Бура, а ее в эковате 10% это вообще народное средство для травли тараканов. При помощи борной кислоты я в детстве ловил рыбу. Мешаешь кислоту с хлебом и кидаешь шарики в воду. Через какое то время рыба всплывает вверх брюхом. С опилками все честно вот дерево вот от него отходы переработки. С эковатой много вопросов. Ну не верю я в экологичность эковаты.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо! Буду очень внимательно читать Ваши советы. Как я понимаю, Вы всю свою жизнь утепляете опилками? И у Вас огромный опыт в этом вопросе? Как говориться, Вы на опилках собаку сьели?
    Тогда Вы наш гуру. :hello:
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У себя кстати тоже пол утеплил эковатой 300мм, чтоб всякая гадость и мышки не лезли.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я опытным себя ни в коем разе не считаю.
    И уж точно не буду за кого то решать, какой дом ему лучше.
    Тем более опять же отсутствуют вводные данные, и не совсем понятна суть вопроса.
    Пиламетриал длинной 7 метров нестандарт - лучше такие варианты отметать сразу.
    7х8 это по наружным стенам или внутренним?
    А то в условиях опилочных толстых стен это очень важны момент - 7х8 по наружке при толщине в 40см это 44кв/м против 64кв/м если это внутренний размер.
    И тут опять же вопрос личных ощущений - по мне так с заявленным метражом получилась типа двухкомнатная квартира, максимум на пару человек.
    Поэтому для себя вижу 8х8 по внутрянке это минимум для семьи, если речь про одноэтажник.
    А ещё можно сделать полтора этажа:
    Причем не обязательно сразу, достаточно заложить такую возможность (делать стропилку под такой вариант и проём оставить под лестницу), а доделать при необходимости.
    И при необходимости же, всегда можно законсервировать такой чердак, когд он не нужен.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А ничего, что опилки (если речь именно про опилки из под пилы распила стволов деревьев), из за технологии распила - подачи на пильный диск смазочного масла (обычно используют разбавленную солярой отработку), уже не вот прям совсем экологичные?
    Собсно поэтому они не особо то деревом пахнут, в отличии от стружки из под рубанка.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я специально узнавал на пилораме, откуда мне привозят опил, сколько идет солярки на смазку ленты. Сказали, что "максимум стопка на тракторную телегу опилок". Но это ленточная пилорама.
    Про отработку ничего не говорили, мол только солярку используют.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    я почему то, зная состав, всегда думал что приставка "ЭКО-" здесь обозначает эконом вариант ваты...
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну вот в данном случае "эко" вполне уместно. Вторичное использование материалов, и с минимумом влияний на окружающую среду.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Вечер добрый ! Может подскажет Кто-нибудь пропорции ОПИЛКОБЕТОНА для Утепления межстропильного пространства, Вес минимальный на Куб. метр и минимальную толщину для утепления
    Собираюсь заливать плиты и Крепить их между стропил .
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Уважаемые опилкопользователи), подскажите, какой толщины и ширины лучше взять доски для подшивки потолка, и как их лучше крепить. Как лучше стыковать по длине? Шаг балок 80см. Со временем доски закроются гипсокартоном или натяжным потолком.
