1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    25 на 150-180
    Стыковать на балках. Нужно брать метровую (стоимость дров, её и продают на дрова)
    Нейлером
    Доски строгать потом покрасите. И момент со временем сможете отодвинуть на сколько хотите .
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Дюймовки любой ширины хватит. Доски лучше брать подлинней, чтобы захватывали хотя бы три балки. можно крепить хоть саморезом на 50мм Хоть гвоздем. на 70. Несущая способность гвоздя на 70 - 27 кг. У самореза примерно столько же. Если вы будете делать длину подшивки на один пролет - 4 гвоздя. если на три - 6 гвоздей. По саморезам - 4 самореза -2 руб. 6 саморезов - 3 руб. А перекрыто в 3 раза больше. Несущая способность каждой доски получится 160 кг. Этого с лихвой хватит на любой слой опилок. :hello:
  3. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    Я хочу утеплить стену 2-го этажа (с окном) и стены под крышей опилками:
    1. Можно ли сделать влагозащиту из рубероида?
    2. Можно ли сделать пароизоляцию из руберойда?
    3. Нужна ли влагозащита с пароизоляцией, если залить щели между досками монтажной пеной?
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    ветро-влагозащиту из рубироида делать точно нельзя, а пароизоляцию из него не по феншую. На мой взгляд для опилок с обоих сторон подойдет крафт бумага (строительный картон) http://skandistroy.blizko.ru/products/18820407-karton_stroitelny_kraft_bumaga_elt_pap_180_30 ссылка дана от "фонаря" для понимания того о чём идёт речь.
    Пена там не к чему .
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нет. Обычный картон лучше.
    опять. же картон. пароизоляция не нужна вообще.
    щели при опилочной засыпке только на пользу.
    Я. конечно. понимаю, что прочитать все, что здесь написано в 6 темах трудновато, но очень интересно.
  6. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    .Почему пена ни к чему? А если влага через щели попадет на картон, он не сгниет?
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Пар свободно пройдёт через крафт бумагу и выйдет наружу, а раз не будет конденсата то и гнить ничего не будет.
  8. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Никогда не ставьте рубероид на стены, разве что на каменные. Влага должна выходить из помещений, так как внутри всегда влажность выше. Под рубероидом будет вода - это сырые стены, гниль и плесень.
  9. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Гуру у нас Екимов. Многие кто читал тему с самого начала думаю со мною согласятся. Он один из первых (по крайней мере в этой теме) построил себе дом по засыпной технологии. Он также провел кучу всяких опытов со своим жильем, которые помогли нам в понимании физических процессов происходящих в ограждающих нас конструкциях. И насколько я помню домик у него получился очень симпатичный и теплый до -5 - 10 гр. с для отопления хватает бытового тепла. Небольшой опыт утепления опилками у меня есть. 15 лет назад построили домик в деревне для родителей. Крыша засыпалась опилками выше балок. Опилки сверху немного серые. Внутри как будто сыпали вчера. Баня лет 30, сверху опилки с глиной. Тоже ничего не преет и не гниет. Весь остальной опыт почерпнул в этой теме у тех, кто строился по технологии засыпки опилками, прочитав все 6 тем.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если прочитали все темы, то наверняка заметили, что в основном темы повторяются. Вернее не темы, а содержание этих тем. В основном все проблемы и вопросы были разжованы в первых двух. Люди не читают. Заходят в активную тему и начинается круговорот вопросов.
    Это практически во всех разделах форума. Про УШП наверное уже за 20 тем перевалило, а люди всё спрашивают, как зделать. Хотя всё было изложено в первой.
    С покрышками так же.
    Понимаю, что за годы существования "Опилок", сменился ряд материалов и люди начинают адаптировать их для опилок, поэтому и вопросы. Но главные мысли - паропроницание и толщина засыпки остаёются прежними.
    Паропроницание - не нужно запирать опилки паробарьером. Точка.
    Толщина засыпки зависит от климатических условий.
    В Норильске будет одна, в Крыму совсем другая. Есть таблицы. Точка.
    Ещё часто возникает вопрос про антисептик, в нашем случае известь. Это по желанию и фэн шую. Можно сыпать, можно не сыпать. Точка.
    Есть FAQ по опилкам. Там всё сказано.
    Другое дело, если люди просто хотят пообщаться.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Новички - выучите эти три правила и все будет ОК. :aga:
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Идея отличная. "Готовлю" жену к деревянному потолку. Начал изучать тему. Достаточно будет строгануть одну пласть, или торцы тоже нужно строгать?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Существует риск "выгиба" широких досок. Широкой доской можно увлекаться, если она камерной сушки. При усушке широкой доски на месте её может корёжить. Тем более при утеплении опилками. Опилки живой материал, они то отсыревают, если в помещении влажно. То начинают сохнуть, если в помещении сухо, при этом отдавая часть своей сырости обратно в помещение. И вся эта влажность проходит через толщину доски. Я бы взял максимум доску 25х100.
    Строгать торцы нужно, если доска по ширине не ровная.
    Если это черновой потолок, то по фиг. Если это облицовка чистовая, то желательно строгать с 3-х сторон. А если ещё снять фаску у досок, то со временем стыки досок не будут выделяться и портить вид.
    Здесь нужно знать свойства материала. Доски, нарезанные даже с одного дерева, могут различаться. И две прибитые соседние доски могут дать разницу в размере до 0.5 мм. в процессе эксплуатации. Появятся неровности в швах, и как следствие, "некрасивость". Фаска сгладит эту разницу.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Точно так. Сделал я по деревянному потолку (как раз 25-ка) гипсокартон, а он возьми и тресни по шву. Не помогла ни серпянка, утопленная в шпаклёвку,не прокрученный шов. Вывод - доска на потолке засыпанном опилками есть существо живое, и крепить к ней гипс минуя металлокаркас это лотерея.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Даже если не трескает, то со временем начинает как-бы проявляться.
    Так-что на потолок только металлокаркас.
