1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Кто-нибудь обшивал гипсом стену из 25-ки (если она используется в качестве черновой обшивки засыпанной опилом стены) без каркаса, наживую, так-сказать?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ГКЛ в 2 слоя в разбежку швов? Если нет - то сложно ожидать чего-то дургоуго. Проблема появления трещин не из-за деревянного каркаса - а запредельного прогиба основания, к которому каркас крепится.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    В два слоя дорого, да и нагрузка на перекрытие лишняя. Когда начинал стройку про калькуляторы расчёта не думал иначе не перекрыл бы 4-х метровый пролёт брусом 50*150.Уже после монтажа заметил прогиб и делал поверх балок на чердаке перпендикулярный брус к которому, через держатели балок, поддомкрачивая по одной крепил балки. Да если б и задумался про расчёт,то леса подходящего сечения под рукой всё-равно не было. Посему имеем то, что имеем.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А ведь говорили и не один раз - никаких воздушных зазоров на внешних стенах...К потолку это тоже относится. если есть холодный чердак.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Буду себе делать ГКЛ в два слоя по дюймовке без зазора. Но всё (каркас, опил, дюймовка) должно как следует высохнуть перед обшивкой ГКЛ. Надеюсь без трещин обойтись.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Это что, получается - нельзя гипсокартон на потолок? А Вы из чего потолок делали?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я этого не говорила. Можно гипсокартон на потолок. на сухие доски. без зазора. Но фанера лучше.
    Из ЦСП.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сплошь геркулесы и богачи, кто потолок в два слоя, кто цсп на потолок :close:.
    Т. е. потратить пару тысяч на металлокаркас не наш метод :no:
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не наш. И дело не в деньгах. :no:
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Maikl8, почитайте про теплоустойчивость зданий. Вот основная причина не делать вентзазоров на внутренних частях стен.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какой металлокаркас? Профиль под ГКЛ, который крепится к балкам пер-тия? Его применение не исправит ситуацию, он крепится к перекрытию - к несущим балкам - если балки просядут - просядут и направляющие.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Всем опиломанам доброго здоровья!
    Подключаясь к обсуждению по устройству потолка, хочу напомнить. Сейчас довольно популярны натяжные потолки. Они не дороги, устанавливаются быстро красиво смотрятся, не боятся влаги. Крепятся к стенам и прогиб потолка их неволнует. Может смогут не конфликтовать с опилочным утеплителем? Какие будут мнения?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Неправильные балки да.
    Правильные если немного и сыграют, но спасут подвесы крепления профиля.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Про потолок разговор.
    Как здесь теплоустойчивость зданий себя проявляет?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если это потолок, над которым холодный чердак, то в полной мере.
    Если над этим потолком жилой отапливаемый этаж, то можно и подвесной ГКЛ делать и натяжной. Ведь потока тепла между ними не будет тогда.
    @АльтИстЭн, где так долго пропадали? :)
