1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-13#post-6525764 считали, сколько примерно уходит энергии при отапливаемом поле без теплоизоляции от грунта:
    Теперь прикиньте, сколько Вам обходится кВт*ч и увидите расходы. На природном газе обычно около 50 копеек за кВт*ч, но смотря какие тарифы и КПД котла.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    В том то и весь вопрос - как удешевить стройку, а не наоборот. Я и пол хотел изначально залить "армянским" бетоном - делаешь раствор М-300,даешь набухнуть и забиваешь плотно речным гравием. У меня плита 10-ти сантиметровая примерно метр на метр так сделана. Зимой на ней печка стояла, сейчас холодильник (шумит меньше, большая масса походу гасит вибрацию),но помешал комментарий специалиста - круглые камешки в составе бетона ведут себя не лучшим образом. Оказывается у такого бетона низкое качество. А у меня на той плитке всю зиму пенёк стоял - щепки рубил для растопки. Вот и не знаешь кому верить - собственным наблюдениям или спецу. Соответственно росла стоимость пола. Изначально планировал приобрести цемент и композитную арматуру. Оказалось, что надо покупать металл и пару кубов бетона. Не вписываются в мой опилочно-покрышечный бюджет такие траты.
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    У меня по этому поводу вот какие мысли - с учётом завалинки под домом зимой постоянная плюсовая температура. От чего же должны защищать 100мм ЭППС ? И почему именно ЭППС, а не ППС-25 или 35 если под него постелить качественную гидроизоляцию ?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я считал считал перед стройкой, пришел к выводу, что пол надо делать теплый, но неотапливаемый. Т. е. пол по лагам, теплый за счет динамической теплоизоляции. Соответственно, цоколь без продухов, вентиляция подпола наверх, материал пола дерево (не холодит ноги).
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Перед стройкой вообще ничего не считал. Со всех сторон налетели друзья и родственники. Кто леса тележку, кто шпал камазик. До сих пор пол-участка завалено всяким хламом - два камаза горбыля, примерно камаз подгорбыльника, а про разные б/у доски, бруски и вспоминать не хочется. Я на тот момент занимался понемногу окнами, дверями, сантехникой, электрикой, отоплением. Ну вообщем полезный в хозяйстве организм. Ну и привык, что я с каждым заказом няньчусь от замера и чтоб под ключ. Представьте таку ситуацию - приходит к Вам оконщик, делает монтаж окна и вручает Вам лист сендвича, подоконник и отлив со словами - хозяин же рукастый, сам доделает. Вот и я думал, что у меня как-то само собой все построиться, а я налажу коммуникации и сделаю "евроремонт".А получилось, что почти всё пришлось делать в одного. Учиться на своих ошибках. Обратите внимание - все мои вопросы обычно не как правильно сделать, а как исправить косяки. Потому что изначально слушал советы опытных товарищей. А как тут не слушать - люди сами дома построили, а сам всю жизнь мелочёвкой какой-то занимаешься.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @cas1973, перешёл по ссылке, но у меня слишком слабая теоретическая подготовка. Ничего не понял. Извиняюсь дико, но в науках туповат.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Денис 7, ну если вкратце, то если пол будет отапливаемым (водяной или электрический теплый пол), то БЕЗ утепления ЭППС потери в грунт среднего размера дома около 1500 кВт*ч в месяц. Т. е. при отоплении газом лишние 700-800 руб в месяц нагорят. За зиму около 3500 рублей. Вот и считайте, сколько лет будете в доме этом жить, и есть ли выгода от утепления.
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подскажите, как Вы выравнивали фанерный потолок, как стыки заделывали. Чем красили/декорировали? Может сразу подшить фанерой по балкам, без досок?
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня ЦСП. По доскам. Нигде не треснул. Швы не заделывала ничем.
    покрасила фасадной водоэмульсионкой. Заклеила пенопластовой плиткой без рисунка. по диагонали. Очень здорово получилось. Красила Под плитку ЦСП потому, что просвечивало сильно.
    Можно. Если опилки сухие, то можно будет и картон не подкладывать. Но фанеру тогда не меньше 8-10мм.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А я тут надумал курятник внутри профнастилом обшить, а с наружи двп.
    Крафт бумагу что-то найти не могу. Интернет не выдаёт ,кто ей в Новосибе торгует.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    найди мебельные коробки, они классные, огромные. Или от бытовой техники.
  12. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Какую роль там будет выполнять крафт бумага?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Да никакой. Просто про нее обычно пишут. :)]
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Коробки есть, искать ненадо ;)
    Так то планирую если погода будет нормальная ими и обшить, а потом доской. Но если испортится, то двп а потом тогда вент фасад из этой же доски. В общем всё приготовил.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    опил от просыпания держать. Да и все советуют. Но у меня её нет и поблизости не продаётся. Так что скорее всего двп и приколочу.
