1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Крафт-бумага - пароограничитель для пленкофобов. В идеале - вощеная.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    картон лучше.
  3. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    На сколько я понял из последних сообщений, на пол достаточно 10 см эппс? А то что-то земноводное начинает шевелиться при мысли о 20 см эппс в сарае-гараже так же в планах водяной теплый пол) стены в планах довести до 30 см и засыпать опилками, на потолок порядка 40см, пока мысли в эту сторону. Пирог стены такой: фанера, опилок, ветрозащита, дюймовка, вентзазор, сайдинг.
  4. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @zagogulina, ИМХО достаточно будет 10 см ЭППС.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А мы другого потолка для себя не видим:)
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Поддерживаю. Деревянный самый красивый!
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Почти как у меня:aga:
    Кстати, в моей теме можно найти ответы про выравнивание фанеры на стенах и потолке, про засыпку мастерской и гаража опилками, про фундамент на покрышках и многое другое.
    1. строительство https://www.forumhouse.ru/threads/170021/
    2. эксплуатация.https://www.forumhouse.ru/threads/262633/
  9. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    glebomater, интересует ваше мнение по поводу укладки картона к черновому потолку снизу а не сверху по балкам. На своем доме задолбался вырезать в размер, пропенивать стыки и прилегания к балкам перекрытия чтобы опилки не сыпались. А закрыл то всего 18 квадратов. На втором доме просто тупо пристрелил картон степлером снизу чернового потолка. В разы быстрее и менее трудоемко. Поверхность то плоская. Все стыки и нестыковки картона закрыл заплатками из того же картона. Примыкания потолка к стенам запенил. Не знаю как получиться, но посетила такая мысль. А не использовать ли листья сверху по балкам перекрытия. Рядом в 50 ти метрах дубовый лес. Листовую засыпку уже засыпать опилками. Если лист дуба спроецировать на плоскость, то в нормальном состоянии эта площадь будет меньше чем в распрямленном. То есть опилки будут давить на листву и заставлять листья распрямляться и занимать большую площадь. Что в свою очередь приведет к закрытию щелей в местах примыкания чернового потолка к балкам. В таком случае это более выигрышный вариант чем картон. Плесень не растет а из опилок можно лепить снежки. Такие они мокрые. P9090394.JPG
  10. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Привет всем опилко-строителям! Вопрос по теме живности - есть утверждение что при намокании стен в опилках заводятся и живут муравьи - Ваше мнение?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Чтобы опилки не сыпались - постели газетки между балками и не парься. ;)
    Не один ты любишь все усложнять! :aga: Иногда такого накрутят! :ogo: Спрашиваю - А если бы без этого. что бы было? - То же самое... -Тогда зачем? - :)faq:пожимание плечами...)
    Любит у нас народ трудиться. Я вот ленивая, поэтому ни одного лишнего движения...:)]
  12. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Ну в общем то Ваша тема в закладках)
  13. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    @Денис 7 Похоже, придется городить огород из сухой стяжки...А как хотелось, чтобы всё было из опилок!
    Опилкобетон в данном случае применять нельзя. Других тех. решений для данного узла, без применения супер-пупер материалов я не вижу. Мануал по сухой стяжке можете найти в интернете(https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html#h2_10), делать её не сложно. Главное, следите чтобы керамзит был нужной фракции (5мм), а снизу и сверху стяжки - пароизоляция.
    Из других рекомендаций по такому методу: Если слой засыпки превышает 150мм - примените цементную пульпу, по-простому - цементное молочко, пролейте слой в 150мм и укладвайте засыпку дальше. На верхний слой можно применить влагостойкий ГКЛ/ГВЛ в два слоя в разбежку с приклеиванием и последующим стягиванием саморезами листов друг к другу.
    Примеры теплотехнического расчета для пола по грунту есть в СП 23-101-2004 и СНиП 23-02, при этом в СТО 00044807-001-2006 сказано:
    "Полы на грунте, устраиваемые в отапливаемых зданиях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя утеплителя с термическим сопротивлением, соответствующим термическому сопротивлению наружной стены."
    Но не стоит сильно заморачиваться энергоэффективностью пола, граничащего с грунтом (при условии соблюдения норм монтажа), гораздо важнее озаботиться сохранностью его конструктива. Плюс "плита" под домом промерзает не полностью и частично геотремальное тепло помогает улучшить теплотехнические характеристики данного узла. Также как бы ни был хорошо утеплен пол, в плане субъективных ощущений, покрытый линолеумом, всё равно проиграет пробковому, плохо утепленному полу. Поэтому санитарного минимума в 1,35 (м²•˚С)/Вт вполне достаточно, что примерно соответствует(~1,5) 150мм керамзитовой засыпки низкой плотности для Пензы.
  14. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Можно попробовать арболит-деревобетон залить. С минимальным количеством цемента менее 200 кг на куб. А сбоку оставить возможность ему высыхать. Точно без стирола, но слой конечно, потолще ЭППС придётся делать
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    https://www.forumhouse.ru/threads/32872/
