1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    По балкам надо скакать. На черновой потолок сверху наступать боязно с моим весом. Хотя пару раз оступался и наступал. Ничего, не провалился. Но как известно раз в год кочерга стреляет. И в конце концов на крыше жарко, а еще туда надо лезть и тащить материал. А тут прибил степлером снизу и все. Скорость зашивки увеличивается в разы. Все равно все это закроется вагонкой. На фото видно перехлесты и заплатки. Ничего не надо стыковать и подгонять. А эти лишние 3мм картона за счет перехлестов ни о чем для чернового потолка. P9100396.JPG P9100399.JPG
  2. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Не думаю что засыпка листвой слишком сложное и трудоемкое занятие. Ну точно не сложней чем опилками. Насчет человеческой лени. Попробовав зашивать черновой потолок картоном сверху и снизу понял, что подшивка снизу намного проще, быстрее и менее трудоемко. Я видите ли тоже ленив.
  3. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Сходил по вашей ссылке про кнауф теплый пол. Вот ребята отжигают в стремлении отрулить у нас побольше бабок. Тут тебе и керамзитовый песок, и извлекаемые рельсы и оригинальный метод. Общался здесь на форуме с человеком под ником Леха борода. У него фирма по профилю - теплые полы по сухой засыпке. Так вот он утверждает что изначально лет 10 назад именно кнауф рекомендовал засыпку делать кварцевым песком. И именно эта рекомендация висела у них на сайте. Сам же он сделал этих полов сотни. Причем старается убедить клиента что засыпку надо делать именно песком. Его аргументы. 1 Дешевле. 2 Теплопроводность песка лучше. 3 Теплоемкость лучше. 4 Шум песок гасит лучше. Считаю что кнауф решил еще и на керамзите заработать.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А досок постелить по балкам, не...?:faq::close:
    А чего зашивать то - бросил сверху газетку или две и все...куда она из под опилок то вылезет.?:aga:
    Никак не проще газетки...:aga:;)
    Кто бы еще собрал. да принес, да поднял... но плюс- тогда и газеток не нужно. :super:
  5. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Мне срочно пришлось форсировать стройку дома в котором будет проживать отец. Из за чего пришлось притормозить строительство своего дома. Дом практически готов для проживания с минимальными удобствами. Остается утеплить крышу опилками. На днях переезжаю в него жить, чтобы была возможность больше времени заниматься своей стройкой. И так как опилки будут сыпаться позже, то картон на потолке теплее чем газетка. По ночам уже холодно.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    100% теплее. Я прошлую зиму начал топить когда опила было 150 мм над комнатой, а над пристоем, в котором печь была, вообще только гофрокартон. Правда у меня снизу везде к доскам пристрелен оргалит, но всё равно при минусе за бортом удавалось держать некоторый плюс в помещении.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Разобрал вчера каркас курятника 2 на 2 м размером. Стал 3 на 4м.собирать. блин а на завтра дожди обещают и штормовое.
    У меня есть печка банная, вот думаю поставить её в птичник а топить с улицы, как бы побезопасней всё это соорудить.
  8. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Похоже что часть стены (вокруг печки) придется делать кирпичной.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    думаю об этом, но мостик холода большой получится наверно.
  10. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    Приветствую участников форума. Ситуация такая:
    1. участок 15 соток, 25м х 60 м; вытянут с запада на восток.
    2. уклон понижение с запада на восток и с юга на север, т. е. наибольший перепад – верхняя точка юго-запад, нижняя северо-восток;
    3. предыдущий владелец «вырыл» бульдозером котлован под дом 9 х 9 + по 2 м уклоны по периметру, т. е. сделал ещё больший уклон с запада на восток и с юга на север, а перепад увеличился– верхняя точка юго-запад, нижняя северо-восток – примерно 2 м.; всю землю сгрёб на середину участка;
    4. принято решение строить дом 9 х 9 в существующем котловане на буронабивных сваях ф 250 мм с «пяткой» 600 мм., ростверк шир. 400 мм, высота 300 с армированием. Уровень фундамента с ростверком выше уровня земли (самая «высокая» точка – юго-запад) на 500 мм. По материалу стен окончательного решения не принято, но есть возможность привезти «щепку» хвойных пород от оцилиндровки, опилки с пилорамы, стружка со столярки, глина из карьера кирпичного завода, возможно «карбидный ил»; склоняемся к варианту монолита из опилок, стружки (опилкобетон, глинобетон или засыпка) или щепа (тоже монолит - типа арболит), так как вес дома приблизительно известен, расчёт фундамента произведён для существующего грунта и расчётных нагрузок и в течении лета успешно залит.
  11. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
  12. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    И зачем нам ваша ситуация? Да ещё и дважды повторёная.
    Вы по делу что хотели? Известить нас, что у вас участок или что есть возможность щепу привезти и глины с карьера нарыть? :mad:
  13. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Действительно. Что хотели то.
  14. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    Первый раз задаю вопросы на форуме и интернет тормозит
    Вопросы:
    1. Так как фундамент «уйдёт» в зиму «не загруженным», то стоит ли засыпать его полностью и котлован опилками (щепой, стружкой)? Это примерно 90 – 100 куб. м (всё равно возить для стен). На следующий год использовать для «заливки» стен.
    2. Если засыпать, то можно ли (нужно ли?) как-то использовать глину, карбидный ил?
    3. Убирать ли из котлована траву (растительный слой), или может застелить котлован полиэтиленовой плёнкой, а сверху опилки (щепу) застелить (укрыть) чем-либо?
    4. Какие дополнительные мероприятия от весенних паводков стоит выполнить: например вокруг котлована сделать дренажную канаву? Какими размерами? Или «обваловку» глиной?
    5. Может имеет смысл сразу сделать «завалинку» вокруг фундамента в виде ограждения из заборной доски на прожилинах (как забор) и выше уровня ростверка на 300 мм. (с перекрытием стены), засыпать опилками (щепой) с трамбовкой (штыковкой) и сверху закрыть так же заборной доской с уклоном от дома (в виде отмостки) и закрыть чем-нибудь от осадков (старый линолеум и т. п.)? Просохнут ли в таком случае опилки (щепа)?
    Вопросы задаю в данной теме, так как они относятся к опилкам, да и вопросы по завалинкам уже задавались. Прошу высказаться по заданным вопросам. Указать плюсы и минусы разных вариантов. Буду очень благодарен за ответы и предложения, надеюсь, они помогут в принятии решений.
  15. wonton
    wonton
    wonton
    @DedKirilla, Я бы на вашем месте просто выровнял бы котлован, засыпал гравием затем песком и все это с трамбовкой и поставил бы ленточный фундамент. Уровень грунтовых вод какой?
    По поводу стен, все зависит какой дом планируете с постоянным или сезонным проживанием? Приемлем ли вам каркасный дом или хотите более капитальное строение?
