1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @glebomater, не могу сам додумать оправданна ли толщина условно-бесплатных опилок для моего региона
    нужна помощь
    фундамент сделан под 50 см
  2. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Про фрезер: купил, поигрался час, другой. Пришло время делать четверть. Сделал стол под фрезер. Пропускаю первую доску и у меня этот фрезер накрывается медным тазом, а точнее обмоткой. :). После этого снял с циркулярки пилу, поставил насадку для выборки четверти и ... до сих пор. Доволен.
    А фрезер, если че, так и лежит :( интерскол ,- чертовски не рекомендую.
    И вопрос: надо временно утеплить цоколь опилками а-ля завалинка. Понятно, что если временно, то можно опилки засыпать прямо на землю. но может лучше на что-то другое и не дорогое. Есть мнения? Спасибо.
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    самого это гложет! была мысль: гидроизоляция аля-линолеум б/у сверху пенопластовая крошка сверху опилки!
  4. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    В этом калькуляторе, есть опилки, а не плита, как у вас. Будет, наверное, точнее. А, вообще, думаю вам 40 см с головой хватит.
  5. Эльдар102
    Эльдар102
    Эльдар102
    Нефтекамск
    У меня вопрос по утеплению чердака. Можно ли трамбовать слегка влажные опилки?
  6. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Кто-то делал на Форуме следующим образом - одну сторону баннера крепил к цоколю, насыпал опилки, потом подворачивал и крепил вторую сторону... Как то так...
  7. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    И потом в этом баннере всё и сгнило, а если и так и эдак гниет зачем лишнюю работу выполнять?
    Проще тогда уж пролить цементным молочком, так точно дольше опилки проживут, а утеплять они снаружи что сырые, что с цементом будут одинаково не очень. Они ведь снаружи увлажняются не от пара, они там конкретно сырые лежат.
    Мое мнение: лучше - есть, недорого - нету.
    Стиролы - дорого. Всякие кермзиты/перлиты и прочие вспученные материалы - геморройно и относительно опилок - дорого. Зимой можно снегом завалить. А других вариантов как не было так и нет.
    Вы бы поподробней расписали, что за дом, сколько квадратов, какая система отопления и т. д. Тогда можно сделать предварительный теплотехнический расчет. А так не пойми о чем вопрос.
    Всё что R>5 - энергоэффективная система, в которой есть возможность устанавливать низкотемпературные системы отопления и не жарить пятки теплыми полами например. Не понятно для чего вам такой слой здоровенный, я себе 40см сыпнул ито много кажется.
    И это... с ОСБ снаружи осторожней надо быть, если опил в стене сушить собрались - зацвести может.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @эльчb, Считать нужно из расчета какую экономич. выгоду вам принесет утепление лишних 10см.
    Трудо затраты и стоимость материала к сэкономленому энергоносителю в денежном выражении. Если окупаемость лишних телодвижений меньше 10 лет - это еще имеет смысл. Конечно нужно еще учитывать перспективы цен на используемый энергоноситель на сроке окупаемости. ну и инфляцию в том числе тоже
  9. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @ekimov писал, я думаю он прав, что дсп с плотностью 200 ближе к реалиям, чем опилки 250 как там
    поэтому я и вставил плиту!
    @Niksonxp, дом 6х8 по внутренней площади, отопление дровяная печь (еще не знаю какая), полы не утепленные цоколь пытаюсь утеплить! подпол 1 м в высоту! фундамент покрышки...
    участок очень маленький пытался вписать в него дом, нарушая все, что можно и нельзя
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    П С в скетчупе только учусь)
  11. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Коробка уже стоит? ОСБ уже зашито? Опил сухой? Грунт под домом пароизолирован? Какой слой на крыше? Под крышей неотапливаемый чердак? Площадь остекления? Какая вентиляция? Что с продухами в цоколе?
    40 см вам с печкой - с головой. Тем более дом не большой. Я думал у вас отопление электричеством, как у меня. Где то 2-3кВт/ч на такой дом (с множеством оговорок, но все же). С печью делать телорасчет смысла нет, как и в утеплении R>5. Но если нужно, то лучше обратиться к местным любителям печей, ведь это штука высокоинерционная и поэтому нужно знать вид печи и кубатуру кирпича, чтобы рассчитать её примерную теплоёмкость и количество протопок, я в печах ни бум-бум, для меня это малопрогнозируемые организмы:).
    С точки зрения энергоэффективности лучше иметь утепленный пол, чем не промёрзший цоколь и отмостку. Но, опять же, с печкой картина меняется.
    Утепленный цоколь и отмостка больше для сохранности фундамента и как доп. меры по утеплению.
    Не стоит наращивать теплосопротивление стены, гораздо эффективней остановиться на оптимальном по трудозатратам/эффективности варианте и обратить внимание на другие элементы и узлы, расходующие энергию. Например: эффективное устройство мауэрлата/верхней обвязки, вентиляция, ориентирование остекления по сторонам света, утепление полов, оптимальная планировка, вид и эффективность систем отопления и т. д.
    Если они СЫРЫЕ, то лучше не трамбовать, а если естественной влажности (т.е. свежие), то можно. Иными словами: если опил насыщен водой в жидкой фазе (лежал под дождем или насыщался водой иным способом), то при трамбовке промокнет перекрытие со всеми неприятными последствиями.
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    нет не парализован! я только на уровне отсыпки покрышечного фундамента!
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Отопление в комнатах хотел повесить по 1 слабенькому конвектору!
    поэтому энергоэффективность не хотелось бы терять!
    а между 40 и 50 см разница примерно 1,5 - 2 камаза опилок! в материале каркаса и обшивки разницу тяжело подсчитать мне кажется она не значительна
    ... хочу сначала собрать внешний каркас обшить и накрыть крышей а потом уж внутренний + засыпка
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Напишу здесь. Есть ли у нас спецы, кто может сделать проект дома под утеплитель опил?
