1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Ramazan, https://www.forumhouse.ru/threads/192931/page-22#post-13586222
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    От намокания опилок есть прекрасное средство-зима, вместо рук и спины-садовый пылесос, улитка...
    Наивно полагать, что с проектом не надо думать как строить, не представляя сути процесса и надеясь на то что кто то за тебя все продумает, просчитает... А для этого надо читать, вникать, думать, а после этого уже задавать вопросы...
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    если знаешь, как это работает, то достаточно включить голову и весь проект сложится в собственной голове...и будет меняться в допустимых пределах в процессе стройки.
    Повар знает, какие продукты, в каком количестве и качестве должны быть продукты. чтобы получилось задуманное блюдо. А дилетант пользуется рецептом из поваренной книги. И у кого лучше получится? Поэтому начинать стройку, имея на руках бумажный рецепт, и не зная строительных материалов, которые рекомендованы для данного блюда, очень сложно. Нужно пощупать все своими руками, лосмотреть взаимодействие их друг с другом, чтобы получился вкусный дом. и ОСБ снаружи к опилкам не подходит, так же, как сахар в жаренную картошку. :)]
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В один этаж бунгало у чехов было на стойки ларсена 100 внутрь и 50 внешний брусок.
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    почему?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ОСБ снаружи запирает пар в стене. Появляется обширная зона конденсации. На Ваших же картинках из Смарткалка видно. Попробуйте убрать ОСБ снаружи, зона конденсата исчезнет.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А что может подойти?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Что-либо хорошо паропроницаемое. По крайней мере более паропроницаемое, чем внутренняя обшивка. Вы FAQ читали? https://www.forumhouse.ru/threads/308540/
    "Классический пирог: доска 25 мм - крафт-бумага - опил – крафт-бумага – доска 25 мм.
    Варианты (изнутри наружу):
    Фанера ФК 8 мм – опил – ДВП 3,2 мм - вентфасад
    ГКЛ – доска 25 мм – опил – ДВП 3,2 мм – вентфасад
    ДВП 6 мм – опил – ДВП 3,2 мм - вентфасад
    ГКЛ водостойкий – сухой опил – крафт-бумага – имитация бруса (ИБ)
    Брус 100 мм – опил – крафт-бумага – ИБ
    ЦСП – опил – ДВП 3,2 мм - вентфасад
    Эти варианты характерны тем, что изнутри нет пароизоляции, но есть слой пароограничивающего материала (то, что американцы в свежих КОДах называют vapor retarder). А снаружи слой более паропроницаемого материала, чтобы пар из стены мог выходить наружу. Наружный слой также является ветрозащитным."
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    При этом крафт -бумагу можно запросто заменить на картон.
  10. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Сыплю опилки на крышу. Первый слой мелкие, чтоб заполнили щели между досок. Картон я подшил снизу. Дальнейшие слои мешаю с двумя видами сухой стружки из под фуганка и фрезера. При таком раскладе думаю опилки будут очень быстро сохнуть. Пока вожу вот в таких коробках. P9240419.JPG P9240424.JPG
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подшиваю потолки. Доски местами с черными пятнами. Стоит потом снизу обработать известкой? Или в сухом помещении это лишнее?
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Алексейфорум, год назад тоже подшивал потолки. Доски местами были с чёрными пятнами. Ни чем не обрабатывал и пока эта чернота ни как себя не проявила.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    В сухои месте не проявит
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    ты бы видел мои черные пятна и доски. и то не парюсь. сейчас не буду покрывать ничем, незачем сырость разводить на зиму глядя. А весной все -все-все промажу.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А чем? И зачем?
