1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. ArthurQ
    ArthurQ
    ArthurQ
    4:40
  2. ArthurQ
    ArthurQ
    ArthurQ
    можно поставить пвх сетку и забыть о птицах и тд
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Узнайте пожалуйста пирог стены и толщину опила. И регион строительства еще напишите.
  4. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Вчера на чердаке прибавилось еще несколько сантиметров опилок. Общая толщина около 12 см. Сегодня в семь утра полез на чердак с инспекцией. Профлист изнутри покрыт конденсатом. Визуально не видно. Провел пальцем по листу стало заметно. Опил на ощупь влажный, в глубине у чернового потолка теплый. Завтра с утра померяю пирометром. С утра с инспекцией обошел весь дом с целью выявления мостов холода. Не нашел. На фото Температура в комнате где работает обогреватель. Температура на улице. Температура в отверстии где находится катанка для крепления мауэрлата в комнате без обогревателя. Температура у потолка комнаты где не работал обогреватель. P9290443.JPG P9290439.JPG P9290437.JPG P9290436.JPG P9290434.JPG
  5. twilight
    twilight
    twilight
    если позволяет дизайнерская мысль в части толщины кровли, то вариант кровля-вентзазор-гидроизоляция-вентзазор-утеплитель работает лучше. а зачастую и дешевле.
    аэроэлемент свеса для перекрытия волны, вентиляционная лента для перекрытия вентзазора, соффиты в подшив, аэроэлемент конька для перекрытия верхнего отверстия. Кровля это такое место, где технологию стоит соблюдать как можно точнее.
    воистину, аминь
  6. ArthurQ
    ArthurQ
    ArthurQ
    А каким образом вентилируется чердак?
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Есть негорючий ппс, если вы об этом.
    Да если бы только птички. Сама мембрана изоспана (предположу) от выпаданий конденсата в некоторых частях пошла расслаиваться, хотя правила монтажа соблюдались - не печь на солнце, сразу закрываем кровлей, нахлесты и т. п. А прошло всего ничего годиков.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @ArthurQ, теплопроводность одинакова потому что опил имеет маленькую плотность. Об этом и в справочниках написано. Но в реалии эксплуатируемая плотнось 200-250 кг\м3. И теплопроводность уже получаем в два раза больше чем эппс. Это нужно учитывать при проектировании толщины стены.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Гугл не знает этого... Я - тоже.
  10. ArthurQ
    ArthurQ
    ArthurQ
    откуда такие цифры, если плотность сухих опилок при утеплении стен с нормальной утрамбовкой ну максимум 180-200кг/м3?(что вполне сопоставимо с той же минватой, а если учесть еще и цену, то в разы обходит её)
    А откуда 250 то?
    Лично меня опил устраивает, я сейчас живу в доме утепленным опилом и нормально, бед не знаю, а дому 6ой десяток почти. При строительстве следующего дома буду его использовать в стенах и перекрытиях, в общем везде кроме кроме крыши и фундамента.
  11. olega43
    olega43
    olega43
    Аналогичная ситуация, чернота с обоих сторон досок. Но если снизу (чистовой потолок) можно обработать позже, то на верхнюю сторону готовлюсь засыпать опил. Доступа туда уже не будет, а опасение что при эксплуатации грибок оживет есть. Первый пролет обработал белизной, далее думаю пройтись железным купоросом. Стоит ли овчинка выделки ? И попутно вопрос - в опилки планирую добавит гипс для образования плиты, сколько стоит положить гипса на куб опилок ?
  12. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Как то вот так. Через щели во фронтонах. Сегодня утром были первые серьезные заморозки этой осенью. Термометр лежит на льду. P9120416.JPG P9300447.JPG
  13. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Хочу баню каркасную сделать, с опилочной засыпкой 300 мм. Нужна ли внутри по стенам пароизоляция?
  14. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Утром часов в восемь полез на крышу с пирометром. На улице было минус 1.9 С. На поверхности опилок толщина 12.5 см. минус 1.2 С. На глубине около 9 см. 2.2 С. На глубине 6.5 см. 4.1 С. На глубине 2 см. 8.3 С. На поверхности чернового потолка 11.1 С. Опил нетрамбованный. Свежей засыпки. Достаточно сырой. P9300452.JPG P9300453.JPG P9300454.JPG P9300455.JPG P9300457.JPG
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Я предполагаю, что надо. Здесь кто то писал, если я не ошибаюсь, что влажность быстро падает.
