1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ArthurQ, меряли форумчане и плотность и теплопроводность:
    https://www.forumhouse.ru/threads/308540/#post-12951056
  2. twilight
    twilight
    twilight
    либо мембрана подделка, либо руки вовремя где-то помыли. первое вероятнее.
    При двойном вентзазоре можно вообще гидроизоляционной пленкой поставить изоспан Д, он имеет заявленную стойкость 3-4 месяца как временная кровля, под кровлей должен быть вечным. А отвод пара использовать вентиляционную решетку нижней защитной пленки, или ее самодельные аналоги.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Фигня. При замесе получаются крошки гипса в опилках. И плита не нужна вовсе. насыпные лучше., сохнут хорошо и поворошить можно, если что.
    Не совсем уж пароизоляция, а скорее пароограничитель. Картон. например. некоторое количество пара не испортит вашу засыпку. А на потолок тоже картон. Опилкам ничего не будет. ИМХО
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @glebomater, а от куда у Вас чрные пятна?
  5. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Я только у одного человека видел описания использования бани, при котором вода лилась ковшами на камни. Он может себе это позволить. У него баня по-черному и вес камней на печи несколько центнеров. В остальных банях при поддавании на камни плеснете стакан-другой, ничего страшного. Вы ведь ещё и проветривать баню будете, что тоже заменит воздух на более сухой. Нужно просто сравнить вес опилок в стенах и на чердаке, что бы понять, что наши жалкие пару ковшиков воды погоды не сделают. А ещё бани иногда просушивают после мытья;).
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    доска третьего сорта из горелого сухарника, да еще и дожди. чернела на глазах. :mad:
    После мытья оставьте печку чуть- чуть приоткрытой. чтобы печка работала как вытяжка. Просохнет все очень быстро, особенно зимой.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Стоит камин Бавария у стены утепленной опилками,
    расстояние 20см. Обшита ГВЛ.
    На ощупь стена горячая, но руку держать можно.
    Как опил относится к такому нагреву, не опасна ли такая близость?
    Есть желание положить камень на стену.
    Перераспределит ли он температуру по поверхности стены?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Любой теплоемкий материал подойдет, очень хорошо бы выложить стенку за печкой кирпичом на ребро. Можно даже на сухую. никуда он не денется. Можете и камнем. Но лучше его класть на горячую стенку, чтобы потом не отвалился.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Дерево лучше не нагревать выше 80С. А так да, камень пойдет хорошо, но только в случае, если вы не будете топить постоянно. Я стенку за печкой выложил газобетоном + декоративный камень, и в месте, где сзади топки самый сильный выход ик излучения сделал двойной экран из фольги на шпильках. Снаружи его не видно, вид не портит, а температурную разгрузку дает приличную.
  10. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    ИМХО, стену будет нагревать печка, а нагретая стенка будет приятно фонить в парилку теплом. Был в общественной бане, там стена выложена камнем, приятное тепло от неё идет.
  11. ArthurQ
    ArthurQ
    ArthurQ
    Теперь я понял откуда вы взяли цифру в 250+кг/м3
    Больно уж мелкими опилки кажутся, у меня стены утеплены средней и крупной фракцией (два слоя - не совсем правда понял для чего), а их особо не утрамбуешь, да же на глаз видно.
    А на чердаке тоже два слоя, крупный опил+мелкий опил сверху+чуть досып потом, но там легче два слоя посыпать, со стеной немного повозиться надо с временной фанерой (которая потом просто вытаскивается) - по телефону узнал у деда кое какие тонкости засыпки 60 летней давности, на днях поеду рисовать всё это дело.
    Чрезмерная утрамбовка опилок противопоказана при утеплении, а трамбуя мелкий опил вместе с опилом крупной фракции вы его особо не утрамбуете, вы еще спрессуйте их, а потом удивляйтесь где тепло)
    По телефону всё не смог узнать, дед глуховат, особо не поговоришь.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Прессуем до 250-300 кг/м3, чтоб увеличить теплоемкость стены на ПМЖ. Уменьшение теплосопротивления при этом незначительное (Лямбда около 0,06-0,07, смотрите график на той же ссылке). Зато гарантировано отсутствие проседания. И дом долго не остывает без отопления.
    "Вашим" способом делают немцы, но они используют стружку и пропитывают ее клейким веществом, чтобы не оседала при плотности 150 кг/м3.
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/306410/
    Обсуждали все это уже.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Прошу Уксуса и остальное сообщество "опилочников" покритиковать подшивку картоном снизу деревянного перекрытия. Уж больно она мне нравится легкостью выполнения. Но вот некоторые моменты смущают:
    1 Картон загорится намного быстрее деревяшки (мало ли, всякое бывает - сначала шторы, потом пламя на потолок)
    2 Не будет ли со временем картон провисать под тяжестью просыпавшихся в щели опилок?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Алексейфорум, у родителей в деревенском доме так сделано. Покрашено водоэмульсионкой. Слегка провисает. Вид не очень, честно говоря ...
    Печку они топят, пока тьфу-тьфу ничего не вспыхнуло.
  15. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Доброго дня! Задумались над строительством дома с утеплителем - опилки. Потихоньку изучаю тему. Появились вопросы. Подскажите по поводу слоёв или пирога самой стены. Нормально ли будет снаружи-внутрь: доска - крафт-бумага или картон - опилки - крафт-бумага или картон - гипсостружечная плита?
