1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Как бы сейчас буду топить, чтоб всё просохло. У нас дожди и ураганный ветер. Вчера летал над огородом с листом ДВП, когда внешние стены зашивал. А После только на случай морозов за -30 и отсутствии электричества. Как бы постоянно топить не планирую.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    знаете чем одеждапожарных пропитанна?
    правильно! силикатным клеем, вот им и загрунтуйте.
    только сиз применять в обезательном порядке т. к при поподании в глаз - слепота обеспечена
    было бы лучше картон на доски положить и на него опил
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Он же - жидкое натриевое стекло?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Суперизол конечно идеальный вариант, сам лично проверял.
    Но сейчас я провел испытания с газобетоном, и скажу вам блок 85мм прислоненный практически вплотную к камину с обратной стороны абсолютно холодный.
    Так-что есть очень дешевый и надежный способ теплоизоляции ограждающих конструкций.
    Единственное клеить не на цементный раствор!
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Тоже про газобетон думал. нужно будет цены посмотреть у нас.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Тяжко его туда класть. Вижу два варианта: 1 Вырезать между балок. 2 Выкладывать полностью весь рельеф, с креплением степлером. Если вырезать между балок, останется проблема просыпания опилок - тут нужно уплотнителем каким, или пеной. А полностью зашивать - сильно хлопотно.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Кирпич будет не только защищать стены, но и теплоакумулятором будет неплохим. Им и всю печку можешь обложить, но если она из тонкого железа., то прогорит быстро под кирпичами. Поэтому зазор.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Печка у меня стальная 4мм толщиной Ст3 СП. Кирпичём обложу со всех сторон с зазором, но к стенам добавлю ещё изолятор какойнибудь.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не надо. Под изолятором будет мокнуть. Воздух в зазоре будет свободно двигаться и выносить тепло. ИМХО
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Кстати пол не обсудили. Он у меня тоже опилом будет засыпан. Думаю под печьку стальной лист, а на него плитку тротуарную. осталась лишиняя.
  11. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Делал сверху и снизу. Снизу ловчее. Время не засекал, но по ощущениям раз в пять быстрее снизу. Только успевай стремянку передвигать. И к тому же как я уже упоминал, опилки просыпавшись в щели чернового потолка отдалят улицу на 2.5 - 3 см. от вашего внутреннего пространства. В конце концов если пришивать картон сверху это 2.5 - 3 лишних куба опилок при равной толщине засыпки при 100 кв. м. Вот так выглядит черновой потолок зашитый картоном снизу и черновой пол. Фото чернового потолка зашитого сверху нет, но выглядит точно так же. Одна нарезка картона в размер занимает кучу времени. Думаю что зря связался с картоном зашивая черновой пол. Лучше сразу с улицы ДВП. За то время что зашивал одну комнату изнутри картоном, наверное зашил бы пол дома ДВП снаружи. Напомню дом на винтовых сваях. Высота свай 1 метр. P9100397.JPG P8030308.JPG
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мне тоже снизу ловчее. Но я использую рулонную ветрозащиту, типа А (паропроницаемую). Креплю степлером один конец полосы с одной стороны потолка, потом растягиваю на всю длину помещения, креплю второй конец. Потом прохожу степлером по площади без фанатизма, лишь бы ровно более менее висело. Сразу 1,5 метра по ширине перекрыто. Следующую полосу ветрозащиты с нахлестом см 15 креплю и т. д. По цене около 20 руб за кв. метр дешевые ветрозащиты стоят.
    Снизу затем зашиваю доской 100х25 с промежутками 7-8 см, чтобы нога не проваливалась пока опила маленький слой. На доску уже чистовую отделку крепить буду (ГКЛ в моем случае, он кстати и противопожарную функцию несет).
  13. kurlik85
    kurlik85
    kurlik85
    Подскажите пожалуйста, хочу утеплить потолок опилками сверху. на потолок хочу настелить изоспан Б, хотел уточнить какой стороной ложить изоспан к доскам. и какой высоты должен быть слой опилок?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @kurlik85, лучше Изоспан А, но при этом слой опилок от 40 см нужен. Сторона, которой класть к доскам без разницы. Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/308540/
  15. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Зачем вам пароизоляцию женить с опилками. Этот вариант для минваты. Положите картон и не парьтесь. Слой опилок чем больше - тем лучше.
