1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нужна помощь!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. У человека есть сруб, сейчас собирается обложить его арболитовыми блоками толщиной 10 см. и оштукатурить. В общем поменять и внешность дома, и доутеплить заодно. Между арболитом и срубом будет пространство в 4-5 см. Вопрос про опилки: в каком виде их туда лучше запихивать?
    1. просто сухие опилки трамбовать хорошо.
    2. опилки обработать небольшим количеством негашеной известью и дать им высохнуть и туда уже класть вот такие обработанные сухие опилки.
    3. опилки обработать негашеной известью в количестве 50-70 кг/м3 и в зазор между бревном и арболитом уже класть эту влажную смесь.
    4. опилки обработать сернокислым глиноземом и добавить совсем немного цемента (40-50 кг/м3) и в зазор между бревном и арболитом уже класть эту влажную смесь (теплоизоляционный опилкобетон).
    Арболит будет оштукатурен.
  3. wonton
    wonton
    wonton
    1. Сколько лет срубу?
    2. А как дела с точкой росы?
    3. Не проще ли и дешевле плитным материалом и потом опилками?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wonton, дом старый (больше 10 лет точно). Точка росы способна принести проблемы за пределами срока эксплуатации материала, так что на счет нее я бы даже и не парился. Плитный материал тяжелее отделывать, если за ним слабое основание (чтобы штукатурка не потрескалась, придется погемороится).
    Меня совета спрашивают и по мне опилки там самый лучший вариант. Но если есть другие предложение, рад буду выслушать.
  5. wonton
    wonton
    wonton
    С деревом очень аккуратно играть надо! Люди обкладывая кирпичом бревенчатые дома без вент. отверстий очень сильно укорачивали жизнь дому! Я знаю людей, которые старый дом отделали монолитным опилкобетоном, после этого 10-15 лет прошло, полет нормальный!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насчет того, что с деревом надо аккуратно я согласен, поэтому и думаю про опилки в этот зазор.
  7. wonton
    wonton
    wonton
    По моему предположению весь пар выходящий из дома будет скапливаться в опилках! И теперь самый главный вопрос как они будут просыхать? Я согласен, что утепление сруба опилками это самый лучший вариант, только надо предусмотреть способы выхода влаги из опилок.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да вряд ли там что то будет скапливаться. Преградой пару будет 10 см. арболита и 2 см. штукатурки. По моему это вообще ни о чем. Там все слои небольшие по толщине, скорость прохождения и объем пара будут низкими.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Или я торможу, или арболит будет внутри дома?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Изнктри сруб, потом 4-6 см. опилок, потом 10 см. арболита+штукатурка.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Тогда как арболит будет преградой пару, выходящему из дома через стену сруба? Я думаю, что вы согласитесь, что паропроницаемость бревенчатой стены будет больше чем арболитовой?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @wonton,
    2. А ничего страшного не будет.
    3. Сруб он шибко неровный. Лучше опилки к срубу. Арболит, полагаю, выбран в т. ч. из эстетических целей - штукатурку дабы нанести.
    @a991ru, мое сугубо чайниковское мнение. Не вижу причин сильно заморачиваться с 2 или 3, т. к. всего 4-5 см. Плюс сруб - выпуклости сруба будут доп поддерживать от усадки. Разве что от мышек, если вдруг туда таки проникнут.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, вот и я думаю, что проблем с опилками быть не должно. Толщина маленькая, влагонакопления не будет, паропроницаемость арболита больше чем у дерева, а штукатурка всего 1,5-2 см., так что она вряд ли станет сильной преградой.
  14. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Я бы по-мокрому: :) с негашеной известью. т. е. за №3
    И вопрос: а обложить арболитовыми блоками собирается на новый фундамент? или старый широкий? или практически прямо по земле ?
    спасибо.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Агитатор, это не я собираюсь. :) Мой дом строится (у меня в подписи можно посмотреть), а на счет этого варианта просто у меня проконсультировались знакомые. о поводу фундамента я не в курсе.
