1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    @a991ru, А смысл в 5см опилок? Хочу еще раз напомнить о том, что для долгой жизни сруба при обкладке кирпичом, это вентиляционные отверстия в кирпичной стене. Я бы предлагаемый вами вариант своим соседям не посоветовал бы, с ними жить еще рядом. Мое предложение это легкий, самонесущий опилкобетон по дранке или еще как нибудь. Много видел домов отделанных по дранке глиной с соломой. Это отработанная и проверенная технология наших дедов. Желаю всех благ и удачного строительства! :hello:
  2. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Опилки щели в конопатке заткнут, плюс немного увеличат толщину сруба, тоже хорошо. Удивило, что паропроницаемость арболита выше, чем у дерева. А вот какой штукатуркой он будет штукатурить блоки? Не упрется ли в нее влага, не будет ли потом кусками отваливаться? Ну отваливаться, конечно, врядли будет, но процессы там довольно мокрые могут протекать. Ведь арболитовые дома и изнутри штукатурят- пароизолируют. А тут пар пойдет через конопатку, затем в опилки и через арболит до штукатурки. Тут загвоздка высчитать паропроницаемость всей стены до штукатурки. Пароприницаемость штукатурки то просто- 0.02 (м)*0.09 (u)= 0.0018 Надо, что бы паросопротивление остальной стены было более этого числа.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Все будет нормально. если изнутри еще будет отделка с частичной хотя бы пароизоляцией. тогда меньше влаги будет поступать в саму стену изнутри. Ну и зависит еще от опилкобетона. Чем больше в нем древесной составляющей, тем лучше. А если он с наполнителем из стружки - щепы. вообще замечательно. И, конечно, желательно. чтобы и сами блоки и засыпка были максимально сухими.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wonton, вы предлагаете использовать для отделки сруба вариант легкий опилкобетон + штукатурка в качестве отделки, который думаю имеет более низкую паропроницаемость, чем 10 см. арболита со штукатуркой и 4-5 см. опилок, затрамбованных между арболитом и срубом. Тогда в чем его преимущество?
    Чтобы 10 см. арболита были утеплителем, между срубом и арболитом не должно быть зазора, поэтому и опилки. Причем опилок там может быть и не 5 с., а 3-4 см., лишь бы щель заткнуть.
    @StrawBale, у дерева паропрониаемость 0,06, а у арболита плотностью 600 кг/м3 будет 0,11, а у плотности 500 кг/м3 в районе 0,18. Так что вряд ли там проблемы с паропроницаемостью будут. И кстати, паропроницаемость цементно0песчаного раствора выше (у него 0,09), чем у дерева.
  5. wonton
    wonton
    wonton
    @a991ru, Отделка легким опилкобетоном (лучше глиноопилкобетоном) будет составлять как бы однородную стену, а ваш вариант многослоен.
    Паропроницаемость бревенчатой стены не считают как из цельного дерева! Посчитайте толщину швов между бревен, где паропроницаемость намного выше, и еще происходит уменьшение толщины!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wonton, в целом замечания по паропроницаемости бревенчатого дома правильные, но мне кажется ваши рассуждения не учитывают то, что количество влаги в доме, в котором проживают несколько человек настолько мало, что считать доли в паропроницамости стены и конструкций смысла нет. Стена из бревна и опилкобетона будет многослойной, точно так же как из бревна, опилок и арболита, поэтому с учетом выходящего из дома пара (влаги) лично я не вижу существенной разницы между этими вариантами.
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Может конечно и мало, только зачем при утеплении мин. ватой используют пароизоляторы. Отделка глиной с соломой прошла испытание временем! Если бы проделать в арболитовой стене вент. отверстия я бы промолчал, только тогда, наверное, теплоизоляционные качества ухудшатся.
    Он хочет только оштукатуренны фасад, или могут быть другие варианты?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Только оштукатуренный.
  9. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @a991ru, а известково-цементная штукатурка ему не нравиться? У неё паропроницаемость выше, влагостойкость незначительно пониже.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StrawBale, честно говоря не в курсе, но думаю будет самый простой вариант, хотя кто его знает. Может и цементно-известковую делать будет.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у меня 12-15 см зимой 10 дней держала температуру+ вода не замерзла! пока я не затопил!
    30 см смотря для чего! в бане!
    у меня без пароизоляции только картон с обоих сторон! пар быстро уходит в стены! но это не недостаток!
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Напомните, пожалуйста, какая у вас печка? Какая температура и влажность во время парения?
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    печь паровоз из 430й трубы длина 120 см ! температура... некоторые разгоняют до 120 но оптимально 70-80! влажность не могу измерить китайский влагомер на деревянной подложке показывает что -то но не влажность! а гигрометр на 2х градусниках при такой температуре не функционирует !
    купаемся отдельно! поэтому за год пользования ни характерного запаха сырости ни плесени не заметил!
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Так что делаем вывод, что если печка металлическая, то пароизоляцию можем и не ставить. Если кирпична, то пароизоляция желательна, может даже необходима.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wonton, может дело не в печке? Вполне возможно, что пар просто быстро удаляется после того, как попарились. На мой взгляд за то время, которое в бане человек парится, стенам никаких проблем пар доставить не может, т. к. это ограниченный по времени промежуток. Но тем не менее, я бы в парилке пароизоляцию сделал (в бане не обязательно).:hello:
