1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Ну почему же? Кирпичная и остывает дольше, оставили вентиляцию открытой, пока остывает, печка и высушит парилку. Пароограничение в виде крафтбумаги не помешает, но прям пароизоляцию из плёнки - сомнительно. Если у вас баня 2.5х2 и толщина стенки 0.3м, то количесво опилок будет под 6 - 7 кубов. У вас опилки со временем высохнут, ну скажем, до 15%. Если вы их намочите до 25%, то с ними ничего не случиться. Если от веса, то на это понадобиться порядка 300литров воды. Сомневаюсь, что вы столько ковшиком на печку наплескаете и паром загоните эту массу в стенку:).
    P. S. Скорее пароограничение нужно, что бы пар бысто не сбегал от нас:).
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Дело не в опилках! Металлическая печка может очень сильно разогнать температуру в бане, и высокая влажность здесь не очень нужна. Это так называемые суховоздушки. Сейчас многие начнут тапками кидаться! :aga:
    Русская банька подразумевает высокую влажность и не высокую температуру, эти параметры дают кирпичные печи. Поэтому в случае с кирпичной печкой надо будет в опилочной баньке ставить пароизоляцию, иначе не получиться хорошо попариться.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это для эстетов, а русский мужик ставит паровоз, еще бак рядом открытый для воды, которая чуть не кипит, доводит температуру до 120, поддает и парится! :)]
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Я к эстетам себя не отношу, но в баню с металлическими печами идти не хочу. Там я себя чувствую как в микроволновке. Зато с кирпичной печкой одно удовольствие! Температура 40, лежишь а с тебя пот градом течет. Даже в доме с кирпичной печкой приятно находиться, она чуть теплая, но дарит такое нежное и проникающее тепло. :super::|:
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    бак на 100 л приварен к котлу но только в самом начале и еще от котла в него идет регистр одно колено!
    и еще бак сверху заварен на половину т. е. половина котла заваренная в парной (но туда ничего не парит! а не заваренная в предбаннике!
    только через час протопки вода нагревается до 40 градусов а кипеть вообще ни разу не кипела!
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    а паримся только когда в печи все прогорит и ИК не фонит!
    а когда печь горит то не как в микроволновке а как на гриле)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вообще не имел ввиду именно Ваш паровоз...
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Направьте кто может где написано минимально допустимые отклонения диагонали, горизонтали и паралельности стен полов и тд и тп
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Во так решил делать. Оргалит+дюймовка. Мне понравилось.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Vitman777, а с внутренней стороны стены что будет?
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Купил Скоропарку - создаётся эффект русской паровой бани. Это для ленивых, типа меня, так как можно идти в баню уже минут через 30-40 после её затопки.
    Влажность высокая, температура - приемлемая, дышится очень легко.
    К сожалению, сейчас почти ею не пользуюсь - все лето ремонтировал общественную муниципальную баню в центре города, которую взял в аренду, - вот там настоящая кирпичная печь, на ночную протопку требуется около 0,8 куба дров.
    В этот четверг баню открыли - "без помпы", но за эти четыре дня около четырех сотен горожан баню посетили - ни одного плохого отзыва. Ходят, в основном, истинные ценители настоящей бани, высказали уже ряд пожеланий.
    Вот так, помимо прочего, абсолютно случайно я стал еще и "банщиком". Прибыли, правда, практически не будет - этот проект больше социальный.
    Теперь об опилочной бане.
    Кто помнит - поставил такую себе год назад, этой весной и в начале лета активно пользовался ею.
    Напомню, что опил, как в стенах, так и на потолке был ограничен лишь досками, без картона и чего-либо ещё.
    Не оправдала такая конструкция себя - пар быстро уходил. У меня оставался кусок фольгированного поролона (Максизол, вроде называется), его хватило на потолок, шутя - на скобы - его прикрепил к доскам потолка и сразу картина изменилась: пар не так быстро уходит из бани. Возможно, следовало бы добавить слой опила на чердаке, может, а пар бы не так быстро не улетучивался.
    Но ни сил, ни времени не было с этим заморачиваться, как и обшивкой стен пароизоляцией (и зачем я поспешил их обшить вагонкой?). Возможно, зимой и сподоблюсь - сделаю пароизоляцию стен.
    Подытожу. На мой взгляд, пароизоляция в бане все-таки лишней не будет.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пока не определился, возможно то же самое или фанера как у товарища Екимова.
  13. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. Табл. 11
    http://www.vashdom.ru/snip/30301-87/index-3.htm
    Ещё можно загуглить про схемы операционного контроля качества.
    На форуме здесь человек описывал, что выводил погрешность диагоналей крыши до 5мм, потом доски набухли и она скакнула до 20мм. Осторожнее с педантизмом:).
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Что и требовалось доказать! Еще совет, не делайте в бане полы по грунту. Чем больше подпольное пространство, тем теплее ногам.
  15. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Исключение наверно составляют полы с подогревом, а в большинстве случаев полами по грунту заморачиваются из-за стяжки теплого пола.
