1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Тут как то был спор что теплее опилки или стружка. При засыпке создается устойчивое ощущение что стружка теплее. Она вся такая воздушная, легкая и на ощупь теплая. Но жизнь показывала что это не так. Сегодня с утра выпал снежок и на крыше визуально стало видно где находятся мостики холода. Или тепла. Ветровая планка еще не зашита металлом. А в деревянных досках щели. Чтобы не заморачиваться с запениванием щелей или зашивкой картоном, решил засыпать в ветровую планку сначала стружку а потом сверху опилки. Чтобы не сыпались в щели. На фото все видно, там где тает снег там лежит стружка. Там где стружка уже присыпана опилом снег не тает. В стружке конвекция намного сильнее. Надо было сделать свесы крыши побольше а ветровую планку пошире, чтобы отодвинуть мостик холода. PA120463.JPG
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у меня в бане по грунту но может и ушп
    грунт затем гидроизоляция (стекло, сверху линолеум бу) затем глина утрамбованная, затем пенопласт бу 10 см, и бетон 5 см залит с уклоном к сливу
    холода нет! после прогрева заодно и как теплоаккумулятор!
    слои и материал укладывали с учетом того что есть и наобум!
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @сладкий уксус, а ППС в зиму оставите как есть? Я прошлый год оставил, так он от УФ пожелтел весь. Зимой солнце невысоко стоит, да ещё и от снега зеркалит неплохо. Этой осенью, когда наконец руки и деньги дошли до "мокрого фасада",при подготовке поверхности под "базу" щёткой смёл местами до сантиметра пенопласта в виде пыли.
  4. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Постараюсь за зиму зашить вагонкой.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А как же пож. безопасность?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
