1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня на потолке, засыпанном опилками, мышь завелась. Грызет дерево, опилки сыпятся в дом. Как вывести мышь?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мяу! :)
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Кот не может ее увитеть, т. к. она в толще опилок
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мышеловка, клей и конечно
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Он её ЧУЕТ! И мышь кота чует. Вместе они живут только в "Том и Джерри". :aga:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Две истории из 80-х во время моей учёбы и житья в общаге.
    1. Прогрызла мышь нору. Напихали в нору всякую хрень - мышь вытолкала эту хрень наружу и продолжала куролесить в шкафчике. :( Сделали раствор и заделали дыру раствором - мышь то-ли раствор разгрызла, то-ли вокруг него, но на следующий день опять дыра и гуляющая мышь. :( Наколотили стекла и засыпали в дыру, заделали дыру раствором - мышь обиделась и ушла к соседям, долго потом не появлялась ... прогрызла потом нору в другом месте :mad:
    2. Долго не было мышей и вдруг слышим из шкафчика писк :ogo: Смотрим - полбуханки хлеба лежали в полиэтиленовом пакете (обычном прозрачном) и пакет был "закручен" очень сильно. Мышь прогрызла в пакете дырку в месте где плёнка не вплотную к хлебу и начала лезть в сторону прилегания и чем больше её прижимало тем сильнее она лезла ... в итоге её "приплющило" сильно натянутой плёнкой к хлебу так, что она не могла двинуться, только пищала - в таком виде и покинула она нашу гостеприимную комнату. :hello:
  7. виджил
    виджил
    виджил
    Все привет!
    в этом году начал строить небольшой каркасничек 6:4. по началу решил было как большинство утеплить ватой, недавно наткнулся на эти темы и глубоко они мне запали в душу. и дешевле и экология лучше как никак. отсюда вопрос - как мне стену утеплить вот такого домика., по каркасу обтянут ветрозащитной пленкой, потом оббит ОСБ. не будет ли ОСБ сыреть? или пленку нужно будет оторвать? если кто так делал отзовитесь пожалуйста. тему не смог прочитать полностью все 800 или сколько тут страниц.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    - бриджей на окнах нет
    - пошто забыли вторую обвязку
    - тайвек уж по хорошему надо было на осб
    - дерево ближе 15см к земле не рекомендуется
    А так да, можно и опилками, особенно если осб3 9мм и оно правильно смонтировано по стороне внешняя-внутренняя.
  9. виджил
    виджил
    виджил
    -что такое бриджи на окнах? если можно картинку
    -вторая обвязка? не понял про что
    -про ближе 15 см я уж и сам понял, на след год по весне буду поднимать. хотя там 15 нету, везде больше. промерял
    осб 12 мм, крепил гладкой стороной наружу
    пс: я совсем новичок (не ругайтесь сильно. поэтому сюда и пришел спросить совета
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я делал свой сарайчик.
    1. Согласен с @Владимиp, - с окнами Вы накосячили - я бы переделал сразу.
    2. "Укосина" у Вас полная фигня, что есть-что нет. Но в случае правильного обшития ОСБ это не очень важно. Но если есть опасения лучше правильно укосины сделать.
    3. Двойная обвязка это конечно важный конструктивный элемент ... если нагрузка (снеговая, ветровая) на крышу будет приличная, то может и ... :(
    4. Брус 50*100? Маловато будет - я бы добавил ещё 10см. Пленку снаружи стоит убрать и если это пароизоляционная, то поставить её внутри ... если конечно она в процессе демонтажа не превратится в дырявую тряпку.
  11. виджил
    виджил
    виджил
    @Serj,
    1 если не сложно укажите на ошибку и способ устранения
    2 укосина 100*50, потом зашито ОСБ - пробовали шатать вчетвером - не получилось, так что подумал этого достаточно
    3 крыша 45*
    4 понял. добавлю по углам и несколько посередине 150*50. ветроизоляцию вырежу
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Усилители подоконника и сверху - стандартный элемент конструкции, посмотрите либо в букваре либо у других на фотках. Сверху брус обязательно на ребро.
    2. Обвязка каркаса по верху делается двумя слоями.
    3. Ну это очень ИМХО. У меня в Сарайчике уровень пола меньше 15-ти см от уровня земли. Сделана завалинка. Нормально. Конечно антисептические процедуры сделать нужно.
    Про пленки и OSB - нужно обеспечить хорошую пароизоляцию изнутри (а если минвата, то отличную!) и хорошую гидроизоляцию и проветриваемость снаружи.
  13. виджил
    виджил
    виджил
    @Serj,
    про окно понял, я и собирался это делать, рамы просто вставлены временно
    с обвязкой я лоханулся(
    антисептиком все пролито в обязательном порядке
    спасибо
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Уже написал- посмотрите стандартный узел и соответственно исправьте.
    2. Если правильно обшито ОСБ то действительно будет достаточно. Если уверены, то нет проблем.
    3. Ветровая нагрузка будет высокой. Должны быть правильно сделаны узлы крепления крыши+обвязка+стойки каркаса.
    4. Можно не ставить целый брус 150*50, а нашить бруски к существующим. А если всё-таки будете утеплять плитным утеплителем, то вообще эти бруски нашить горизонтально снаружи и наружнее утепление сделать ППС-ом. А потом вертикально бруски и по ним обшить уже декоративным материалом.
  15. виджил
    виджил
    виджил
    3. недавно ездил усилил
    4. утеплять все же планирую опилками. снаружи нашил дюймовку вертикально, потом либо по ней либо еще горизонтально нашью тоже дюймовку и уже по ней делать фасад, получился вентзазор.
