1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Ну я тож смайлик поставил. А штукатурить не буду, будут простые обои. И выводить ничего не буду, не критично.
  2. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    А наружу? :)
    У меня во внешнюю сторону в одном углу 4см ушло.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну тогда для полноты нужно ещё вверх и вниз зафиксировать! :aga:
    Уже после того как каркас связан ничто никуда не упадёт и не провалится, а уж после укладки монолита ... :victory:
  4. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Сегодня я закончил свершение подвига! К этому светлому моменту в своей жизни шёл 18 дней и ночей. Все 6 глав опилочной темы прочитаны! Просмотрены сотни ссылок на другие ресурсы, связанные с опило утеплением. Огромное спасибо г-ну @ekimov за его научно-исследовательский подход к процессу, а так же остальным участникам, которые собственными примерами, удачами и разочарованиями делились с форумом, приближая ускользающую истину!
    Да, и разумеется мой дом будет утеплён опилом, конечно же!
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А зачем на изготовление стоек тратить время квалифицированных рабочих? Вывести эту работу в подготовительные, нанять пару студентов или старших школьников, поставить им шаблон из ровных досок и пусть колотят где нибудь в сторонке, параллельно с заливкой фундамента. За пару дней сделают, сложат в штабель - бери и ставь.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Фундамент уже есть. Просто это можно по холодку делать, чтобы время сэкономить.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот точно должен быть хотя-бы один с мозгами. :um:
    Это да. Но есть ньюанс. Если брус будет сырой, то стойки искрутит мама не горюй. :flag: У меня сразу наколотили все стойки так вот первый этаж ставили нет проблем, а ко второму подошли только через месяц - ой что там стало! :ogo: Некоторые стойки на размере 3.5м выкрутились под 90гр и отклонились до 5см.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Аха, у мну маненько по-другому вышло - скрутило брусок 50х50 так, что некоторые (много) потом ушли на отрезки. Может сразу собирать из стоек стену горизонтально?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На тонких стенах ну типа 150мм это нормально, а на стойках Ларсена 400-500мм ... неудобно мне кажется и тяжеленная получится ... но впринципе можно. И возможно даже более удобно будет выравнивать ноль. :um:
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    По свежей памяти можете указать основные моменты утепления опилом. Приемущества, недостатки, ошибки при утеплении опилками. Думаю, это будет полезно всем.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ААлексей70, а фотки где, описание процесса? :)]
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Халява вряд-ли прокатит :aga: придется самому читать. :um: Если только конечно кто-то из фанатичной преданности FAQ напишет, но это редко.
  13. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Попробовать можно, но это будет, наверное, банально, ибо тема утепления опилками раскрыта полностью (но это не значит, что тему можно закрывать, тема будет жить и отпразднует и 10-ю и 20-ю главы, тема живёт примерами и опытом соратников, спорами с недругами, многочисленными вопросами вновь прибывших и т. д.).
    Но. если коротенько и тезисно, как будет, возможно, у меня, то вот:
    1. Отказался бы от пароизоляционных барьеров типа мембран, плёнок и др. Как в потолке, так и в стене. Использовал бы картон, крафт или упаковочную плотную бумагу.
    2. Изнутри стены использовал бы панели гринборд 600-800 кг/м2 -14мм, снаружи гринборд 400 кг/м2 -25 мм. Т. к. сухой материал найти не просто, в первый сезон не стал бы стены облагораживать, пусть подсохнут. Заодно прошла бы проверка на продуваемость стен, и по результату стало ясно-нужно штукатурить или принимать иные меры, или предпочесть лёгкий марафет (изнутри шпатлёвка стыков и жидкие обои, например, а снаружи - обивка, скажем, необрезной доской с "вмазкой" или без штукатурного раствора на гринборд). Т. к. сам материал опилок/стружки/того и другого/увлажнения с добавлением извести/или без мне кажется очень индивидуален.
    3. В стены заложил бы от 20 см, на потолок в холодный чердак - от 40 см.
    4. Пол, утепление сделал бы, как у glebomater, лаги пола уложил бы с запасом раза в 2-3 по калькулятору, чтоб сверху фанеру и пробковый настил.
    5. Завалинка тоже опилом по земле без всяких барьеров, а вот для отмостки положил бы ЭППС и мягкую гидро-паро-изоляционную мембрану с засыпкой поверх таковой красивым гранитом/щебнем.
    6. Грунт из-под дома выкапывать не стал бы, щебень с утрамбовкой на ширину дома плюс отмостка, фундамент - Столбы из лиственницы 200х200 мм на толстую тротуарную плитку.
    При обработке известью дерева каркаса пролил бы и утрамбованную землю раствором извести.
    7. При устройстве объединённого сан узла вытяжку встроил бы в стояк фановой трубы с обратными клапанами, разумеется, или сухим затвором, перенаправив конденсат в септик (этот узел ещё не обрёл конечного конструктива).
    8. Отопление - пеллетная горелка, встроенная в небольшую кирпичную печь с водяным теплообменником в куполе печи. Разводка однотрубная медью, ЕЦ, с возможностью подключения насоса.
    9. Дом одноэтажный на 2-3 года с переделкой под баню, каркас-балун.
    ... Оч много букв, оказалось. Прошу прощения у ТС...
    Так утепление опилом и конструкцию дома вижу для себя, вдруг возникнут вопросы или возражения - готов обсудить данный конспект. :)
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Пока только планы...
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и попытка! :victory: :aga:
