1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Это, как я понял, была шутка юмора, речь шла о процессе чтения ВСЕХ глав :)
  2. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Намокнет же ж он от земли, нет?
  3. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Как намокнет, так и подсохнет. Берём в расчёт, что опил двигает влагу туды-сюды.
  4. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Простите, Вы не могли бы расшифровать фразу. А то не пойму сути, извините.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Есть ньюанс - при соприкосновении с землёй опил не только намокает и сохнет, но и гниёт :ogo::(
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Возможно. Но при каких условиях-вот вопрос.
    Если посреди двора накидать, то да. А в завалинке сухо и тепло-под домом сухо и тепло-под отмосткой сухо и тепло. А стенки завалинки паропроницаемы абсолютно. Будет гнить?
    Помните, Автолюбитель про простецкую баню на столбах и опилом в стенах прямо на землю рассказывал. Не гнили же!
    Надо г-на Екимова позвать, у него всякие научные основы подо всё есть.
    А так-только опытным путём...
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Так, Вы, в ответ на слова
    ответили
    Я же предположил, что Андрей в шутку попросил фото и отчёт о титаническом 18-ти дневном труде, по типу отчётов о строительстве :)
  8. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Так там не нулевая влажность всё-равно, присутствует и изначальная влага в земле и последующее типа "дыхание". В пустыне - возможно и то могут быть нюансы.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Неее, это не наш метод. Не будем смешивать котлеты с мухами.
  10. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    :)Теперь всё сходится! Спасибо! Недоперепонял...:)
  11. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Да, звучит как то не очень: вентиляция в стояк горшка. Есть желание избавиться от неминуемого конденсата зимой при вентиляции удобств, слова Ваши побуждают к дальнейшему продумыванию процесса...
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А вот условия как раз неизветны. Помню один форумчанин жаловался, что у него так капиллярку по фундаменту тянет, что с его открытой части, в подполье, ручьи текут. Если будет столько воды, не только опилки гнить будут (да и хрен с ними), но и все окружающее. И утепления от такой завалинки не дождаться.
    Можно понять сельского жителя 50 лет назад, для которого рулон рубероида серьезных денег стоил, да еще за ним в город ехать нужно было. Но сейчас то? Абсолютно бесплатно можно полиэтилена какого, линолеума б/у найти. А уж купить...
  13. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Вопрос не простой, соглашусь, но слишком много отзывов наоборот об увлажнении опила над пароизоляцией при разных раскладах.
    И потом, если земля сухая, опилки паропроницаемы, преград для выхода влаги нет - зачем мокнуть?
    Притом опыт с баней есть... В общем, надо моделировать или тока опытным путём.
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А фундамент тот утеплён был, подполье было тёплое, отмостка, опять таки?
    Да и цемент с опилом несколько разные по структуре. Разные условия. Всё не так.
    Ставлю на то, что опил по земле в завалинке будет сухой. Вот, если его на утепление отмостки уложить под гидро-паро-изоляцию, то факт, что намокнет.
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Про завалинку (подпол/ его вентиляцию) как и про печное отопление (кирпич/сендвич) написано не меньше чем про опилки. Надо четко представлять дом будет постоянного проживания или наездами (те зимой холодный). А дальше решать по месту, желательно, оставляя возможность переделок.
    Вчера приехал со строительства, только наблюдения. Куча сухих опоилок с лета покрылась двухсантиметровой коркой смерзшихся, внутри пока без изменений. Под домом (висячий ростверк) земля как пыль, нет намека на изморось на бетоне. В то же время, доски в штабеле, наспех накрытые тентом до земли, за месяц покрылись слоем измороси со всех сторон, а тент изнутри оброс на пару мм.
    @a991ru, Экономьте время и деньги на организации процесса. Зимняя древесина к лету просохнет, на штабель 8-9 кубов надо 8 палет (2в высоту), баннер 3х6м и много прокладок - 6 на слой. У меня получалось 2х1,5м в сечении, баннер натягивал на сборные леса, зимой они по цене металлолома. Если под ногами целина стоит подумать чем ее застелить. Заранее спланировать въезд и места хранения: лишние телодвижения рабочих - ваше время и деньги. Стойки колотить нейлером на порядок веселее.
    Посмотрите видео, задав яндексу "дома из конопли в сша", куда ее только не применяют... возможно, Ваш вариант уже есть.
