1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Ded48
    Ded48
    Ded48
    Белгород
    Здравствуйте форумчане, мысли своей бани давно не покидают меня. При Вашем непосредственном участии склонился к каркасу, утепление естественно опилом. Но сначала мои реалии. Есть построенный из силикатного кирпича в кирпич хозблок (если его можно так назвать) где расположены гараж, летняя кухня и сарайчик. Кухню 4м на4.7м хочу использовать в качестве комнаты отдыха, а парилку с моечной пристроить за кухней. И теперь собственно вопросы, какой достаточный слой (пирог) опилок нужен в комнате отдыха, и какой толщины должен быть пирог парилки моечной. Темы читаю, в комнате отдыха думаю 15 сантиметров (3 стены сообщаются с не отапливаемыми помещениями), парилка сантиметров 20-25 (не мало ли?). Буду благодарен за все рекомендации, замечания.
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Немного про стойки Ларсена, размышления...
    Поводом послужило ощупывание на выставке Шелтера (холлофайбера, и прочего синтепона) как утеплителя. Очень приятен на ощупь, легок на вес и укладку, несколько дороже минват. Смутило, как бы правильнее сказать, воздухопроницаемость, продуваемость материала... те он для замкнутого объема, с пленками, мембранами и тп. А теперь к стойкам. Имея мансарду /второй этаж стоит ли разделять стойки по высоте на уровне перекрытия? При едином объеме удобнее заполнять сверху, но не будет ли такая конструкция выносить вверх пар и накапливать на более холодном (не отапливаемом) втором этаже. То же касается и межэтажного перекрытия. По логике вещей "избыточная" влажность будет выходить по пути наименьшего сопротивления и самым уязвимым местом видятся верх стен, потолок и проход стоек через перекрытие. Осталось посчитать... будет ли целесообразен колпак ограничивающий или препятствующий пару на потолке и верхней части внешних стен первого этажа.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Производитель банных печей в Сибири (активно сидящий на форуме) считает, что парилка из бруса в 15см достаточна и рассчитывает печки под эту толщину. В свою очередь тоже приводил примеры протопки дачи с 15см опилок с замороженных до -27С, стен. Думаю 15см достаточно, опилки же теплее бруса. Себе буду делать 15см. Морозы у нас до -45С. У вас климат помягче :)
  4. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @a991ru, ищу хорошую книжку-шпаргалку по каркасникам, не нахожу, может подскажете, что почитать? Сочиняем пристройку к дому с плоской кровлей, утепление опилом, много неясностей! Фильмы не реально смотреть, не тянет планшет, связь плохая
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    качните на флэшку, там где связь хорошая;)
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    15см потребует идеального выполнения конструкции парилки.
    Тщательная пароизоляция, выдерживание всех зазоров.
    Одна ошибка, и будут проблемы.
    И тут надо ещё хорошо подумать над конструктивом парилки.
    Опил обычно влажный, и его нельзя закрывать париозиляцией до просушки (печальный опыт запревания опила под МДФ тут уже выкладывали).
    А парилку именно париозоляцией и закрывают.
    Поэтому или ищем сухой опил (точнее его как то нужно заранее сушить, например на чердаке, т. к. мне лично сухой попадалась только стружка) или сначала делаем стены и сушим их, а затем уже оформляем парную.
    В теории этой проблемы можно избежать если слой опила потолще, и парную без пароизоляции сделать.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Не надо парилку пароизолировать. Тут не один пример уже, бани без всяких пленок, утепленные опилками. Вот душевую покрою пенопластом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Зовитекакхотите, по каркасникам к сожалению мало информации, т. к. я ими особо не увлекаюсь. Есть пару книжек, одна поумнее, т. е. более профессиональная (называется Индивидуальный дом Платформа. Справочник), а одна на уровне первого класса (в ней про стройку в целом, но несмотря на ее простоту и некоторую колхозность очень много полезных моментов по разного рода мелочам). на форум они не лезут, так что закачал на диск.
    https://yadi.sk/d/1Mwzb1rPdBphA
    https://yadi.sk/d/wdoCZj_kdBphN
  9. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @a991ru, очень вам благодарна! и дай вам Бог во всем помощи и благословения на все дела рук ваших!
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык то и речь - для зимней эксплуатации парилки 15см опила будет мало.
    Через него пойдёт пар, замёрзнет и получится ледяной дворец, а не баня.
    Или наращиваем "жирок", или городим плёнки парозащитные.
  11. Silver013
    Silver013
    Silver013
    Учалы
    Добрый вечер всем форумчанам, прошу совета по утеплению мансардного этажа путем применения опилок. Ранее планировал утеплить Роквулом, пока не прочитал в данном форуме про экологичность и экономичность и др положительные стороны утепления опилками.
    С пунктами 1-2 и 5-6 все понятно, но не могу разобраться 2-3 и 4-5. Посоветуйте, как утеплить опилками стены мансарды. Регион Башкортостан
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    как обычные стены, имхо...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Silver013, а какой порядок утепления предвидится на мансарде: сначала горизонтальное и вертикальное утепление мансарды и уже потом стропила, или сначала стропила, покрытие кровли и уже потом утепление мансарды?
  14. Silver013
    Silver013
    Silver013
    Учалы
    @a991ru, думаю начать с утепления мансарды.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда я бы сначала сделал каркас мансарды, потом утеплил вертикальные стены этого каркаса, потом горизонтальные и уже потом делать кровлю.
    Что касается пирога такой стены, т. е. какие слои из какого материала и какой толщины опилки делать, то он в первую очередь зависит от режима эксплуатации мансарды. Я бы посоветовал вам к
    Urych обратиться. Он себе опилочный дом не только сделал, но и уже эксплуатирует.
    https://www.forumhouse.ru/members/933909/
