1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так тема есть специально для этого!
    FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я остерегаюсь советовать по такой картинке. :no:
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если у Вас всё действительно так, т. е. нормальные стены вписанные под крышу, то и утеплять их надо как стены.
    Гораздо закавырестее задача утепления потолка (отрезок 3-4) этой массандры.
    Опил обычно сыпят сверху, а там места для этого может вообще не оказаться.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Осторожнее с этой книжицей. :aga: Когда я её сюда выложил, то таких люлей отхватил, даже почти обиделся. :)]
  5. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Уважаемые форумчане. Извините, что возможно кто-то и где-то это уже обсуждал, но...
    Сейчас на фоне подорожания доллара у меня теперь стоит вопрос, как сэкономить на строительстве, без ущерба качеству и долговечности.
    Так вот вопрос вот в чём, и наверно стоит выносить это в основной пост, дабы каждый уже имел какие-то выводы: хотелось бы видеть сравнительную характеристику между двумя способами утепления: утепление опилками+известь и утепление мин. ватой, эковатой. Я думаю сравнивать с ЭППС нет смысла. При этом всё таки и рассмотреть саму технологию утепления опилками (тема обязывает), во избежания ошибок и проблем в дальнейшем. Конечно в идеале было бы увидеть и опыт форумчан. Всё это в одном месте.
  6. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, если уж делать сверху противопожарный слой, то песком или глиной, но никак не землей, т. к. в земле полно бактерий, которые при благоприятных условиях сделают из опилок подобие компостной кучи.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это за то. чтобы не думали. что дом может построить просто любой дядя. сам. без проекта, без строителей и всяких новомодных дорогущих материалов. А то будут при такой развитой строительной индустрии себе дома строить и хвастаться потом все, кому не лень молоток в руках держать. Нельзя развеивать миф о том, что дом, в принципе, не может построить любой человек, без строительного образования.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь шла о том, что человек в целом тему понимает, но не хватает информации в мелочах и деталях. На мой взгляд вполне приемлемые для таких моментов книжки. :hello:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так тут всё и есть в одном месте. :faq:
  10. Ded48
    Ded48
    Ded48
    Белгород
    В теории этой проблемы можно избежать если слой опила потолще, и парную без пароизоляции сделать" А на практике 25см достаточно или мало, проблема в посту 410. Спасибо
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    1) баня объект периодического (а не постоянного) пользования, за 6 часов парения (думаю мало кто больше сидит) ничего из предполагаемого выше не случится
    2) есть такое явление, как испарение льда (сушка белья на морозе)
    3) парилку всегда сушат после процедур
    Имхо вы сильно перестраховываетесь
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО Вы сильно недооцениваете! На 100% согласен с @TDA,
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Serj, а по существу аргументов? :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Если пароизоляции не будет, а именно такую схему обсуждают, то за 6-ть часов из за разницы давления стружка-опилки станут влажными минимум на 5-10см в глубину. Естественно это моё субъективное мнение основанное на эксплуатации просто сарайчика утепленного опилками.
    2. и 3. Из-за отсутствия прямого контакта с воздухом или по другому можно считать для этих целей любую обшивку ветроизоляцией, высыхание замокших опилок может затянуться на несколько сезонов, а учитывая их периодическую подпитку влагой при очередном сеансе они никогда не высохнут. И проветривание парилки в виду краткосрочности процесса ничего не даст, только поверхность досок обшивки стен и пола высохнет и всё.
    Т. е. как Ваши аргументы так и мои - это ИМХО.
  15. b32un
    b32un
    b32un
    Добрый день господа! В данный стою перед выбором и прошу вас помочь. В 2008 когда началось строительство дома, средства экономились на всём. В том числе в качестве утеплителя межэтажного перекрытия (высота перекрытия бурс 20см) использовались опилки перемешанные с известью и импрегнантом и были закрыты черновым полом. На первом этаже живём 1.5 года, сейчас занялись вторым (мансардного типа). Сейчас средства позволяют не экономить на материалах.
    Основной вопрос стоит ли разбирать пол и менять опилки на минеральную вату? Что я потеряю лили получу в замен?
    О чём рассуждаю я: Есть боязнь, что с годами в опилках могут завестись насекомые, грибки и тому подобная живность. Потом что бы заменить опилки на вату придётся разрушить весь 2 этаж, все деньги на ремонт, которые сейчас потратим уйдут в никуда. В плане теплопроводимости я не переживаю, т. к. одну зиму уже прожили тепло держится на ура.
    Прошу вашего совета! Выбор нужно делать прямо сейчас т. к. работы дошли до перегородок.
    Извиняюсь если тему создал не в той теме.
