1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    На мой взгляд, правильной решение.
    От добра добра не ищут.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Привет всем строителям!
    Подскажите пожалуйста, на холодный чердак планирую опилки.
    Потолок деревянный. На него что обычно укладывают перед опилками? Знаю что делают глиняностружечную стяжку потом опилки. Здесь читал - гофркартон. А какой смысл всех этих материалов, чтобы в щели м/у досками опилки не сыпались и все? Что вы посоветуете применить перед засыпкой опилок на потолок?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что бы перекрыть движение воздуха. С ним столько тепла улетит...
    Ну и что бы не сыпалось. Опилки, пыль...
    Самое простое что можно использовать - бумага. Есть строительная крафт бумага в рулонах, можно старые обои приспособить, или остатки в магазине скупить, гофрокартон...
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    И даже газеты :)
    Старые, бесплатные и ненужные.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Еще интересно, чистовой потолок будет ГВЛ/ГКЛ на отдельной раме прикрученной к черновому потолку. Я так понимаю пароизоляцию никто не будет рекомендовать?
    Затем доска 40-ка, стяжка из глины со стружкой 2-3см либо гофркартон и опилки 30-40см.
    Посоветуйте, может будут замечания?
    Еще вопрос, картон и газеты я так понимаю пар пропускают, т. е. сначала отсыревают, затем опилки забирают из них влагу и выносят её на поверхность в подкровельное пространство с вентиляцией, правильно?
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно, но не очень удобно. Нужно в несколько слоев раскладывать, с перекрытием. Сразу степлером приколачивать, иначе малейший ветерок газетные листы поднимает... При этом газетная бумага тонкая, запросто может, намокнув от сырых опилок, под их весом поползти.
    Но в общем это хозяину решать. Если дофига газет, имеется помогатель нежного возраста, которого нужно к труду приучить...;)
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не правильно. Пар выходит паром - отдельными молекулами воды. Конденсируется - преобразуется в жидкость, в т. н. "точке росы". Это такая температура при имеющейся влажности. Не вдаваясь в дебри можно с уверенностью сказать, что в 30-40 см. слое опилок, точка росы при любых возможных значениях эксплуатационных температуры-влажности, будет располагаться далеко от поверхности потолка.
    Лично я в пароизоляции смысла не вижу.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так, я запутался, если картон останавливает "движение воздуха" это типа нанокартонки перед радиатором авто, это мне понятно, то каким образом пар проходит ч/з этот же картон?
    Сейчас провел эксперимент, включил чайник с открытой крышкой и положил лист А4 вместо крышки. Плотность бумаги 80г/м2, пар сквозь бумагу проходил - ощущается рукой, намокание визуально было только при кипящей воде, чайник не выключался. Положил второй точно такой же лист бумаги и чайник выключился. Получается сильно тонко постелить, например газету - будет также уходить много тепла. А гофркартон, как я понимаю, это 2-а слоя бумаги и посередине пустота... он не сжимается под весом опилок?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Паропроницаемость и воздухопроницаемость это не одно и тоже. Тем более что картон не останавливает, а снижает паро и воздухопроницаемость, но не более того.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тогда получается делема, какой толщины нужен пограничный слой м/у досками потолка и опилками? Чтобы и пар хорошо проходил и тепло не улетало? Или опилки и будут удерживать тепло?
    И главное, доски потолка без пароизоляции тоже себя прекрасно чувствуют?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Почему? Все это частные случаи газопроницаемости, которая включает в себя как диффузию молекулы сквозь бревно, так и поток воздуха через щель между бревен сруба.
    Нам требуется перекрыть свободное движение воздуха через щели. Такие потоки и тепла и влаги уносят на порядки больше чем диффузия, и влаги с собой тащат на порядки больше. А просто диффузия много тепла не унесет, притом, что наряду с выходящим потоком пара, отдающего по мере продвижения энергию опилкам, будет входящий поток других газов, кислорода к примеру, который проходя через слой опилок будет нагреваться и тащить энергию обратно в помещение.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В принципе понятно, единственное что я до конца не понял, почему некоторые делают стяжку из глины со стружкой, если можно просто положить бумагу? Ведь трудоемкость налицо с глиной.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дань традициям наверное:)
  14. arhiangel
    arhiangel
    arhiangel
    город Чебоксары
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Газетку, как у меня. :)]
    Я бы не стала делать воздушный зазор между чистовым потолком и черновым. Потолок это по сути наружная поверхность дома, почти как стена, только горизонтальная. А любой зазор изнутри помещения сделает наружную стену более холодной. Сдвинет точку росы .
    Наконец-то добрались до сути! :super::victory:
    Удивительно, но факт! :hello:
