1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    С гипсом мешали, уж не помню в какой теме, может в том же "опилкобетоне", его вроде меньше нужно чем цемента и теплее.
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Ушел шуршать
    ЗЫ.: Показалось интересным видео сравнения материалов вживую. Довольно наглядно. Возможно баян, конечно.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Уже не раз выкладывал, но снова повторюсь.
    Во вложении внизу - опил из внутренней стены, в которой он пролежал около года (демонтировал часть перегородки).
    Ширина стены - около 15см.
    Сильно не трамбовал, т. к. стена внутренняя, во внешних же стенах опил уплотнял основательно, ногами и даже прыгал.
    Слежавшийся пласт опила за год стал монолитом - пришлось ломать, чтобы вытащить его из стены.
    Усадка составила где-то пару сантиметров от высоты 280см.
  4. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    С чем то смешивали? Утепленное опилом помещение было пмж? Из чего был наружный слой стены (чем были закрыты опилки со стороны улицы)?
    Простите за вопросы:um:
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Опилок ни с чем не мешал.
    Помещение отапливалось - температура всю зиму не ниже +15гр. была.
    Опил во внутренней стене с обеих сторон огражден слоем бумаги (плотностью как писчая), сами стены - из доски-дюймовки (и тоньше).
    Во внешней стене - также с обеих сторон доски, изнутри опил огражден гофрокартоном, снаружи - тонкой бумагой.
    Снаружи же - ветроизоляция и через вентзазор - сайдинг.
    Бумага и гофрокартон вот такие -
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличие арболита от опила в том, что в арболите утеплителем является воздух, поэтому при ручной трамбовке арболитовая щепа уминается на 25-30%. Если же трамбовать опилки, то там утеплителем являются сами опилки и даже не увлажненные (т.е. совсем без цемента) они могут утрамбоваться на 80-100% и превратиться в монолит (фото Urych выше), а уж если они будут влажные с любым количеством цемента, то они утрамбуются больше чем на 100%.
    По опилкам с цементом мы не делали испытаний, но для отсутствия оседания думаю 50-70 кг. цемента на 1м3 должно хватить, в зависимости от самих опилок. По теплопроводности опилки не штыкованные, а просто вываленные на потолок имеют теплопроводность 0,06. Если их утрамбовать хорошо, как на фотке внизу, думаю теплопроводность будет не менее 0,09. Плотность опилок с добавлением цемента хотя бы 50-70 кг./м3 будет не менее 350 кг/м3, а значит теплопроводность будет не менее 0,12 или чуть больше. ИМХО.
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    У вас похоже влажный опил был- что так "спёкся"? У меня сухой опил плотно утрамбованный в мешки около года простоял и остался сыпучим.
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    В любом утеплительном материале утеплителем является воздух, будьте внимательней в суждениях...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И с каких это пор арболит или хорошо утрамбованные опилки стали утеплителями, учитывая то, что их плотность более 300 кг/м3?:faq:
    У нас здесь не заседание научного совета по защите терминов. :) Людям нужны простые ответы на простые вопросы, а не заумные высказывания. Воздух содержится в той или иной степени практически во всех материалах, но является утеплителем только в том случае, если его содержание в материале выше определенной величины и если он находится в замкнутом состоянии. Наличие утепляющих свойств воздуха, который содержится в микроскопических объемах например в металле не делает металл утеплителем. Точно так же и содержание минимального количества воздуха в хорошо утрамбованных опилках не делает из них утеплитель. :hello:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    если я правильно помню:|:всю высоту стены... для себя, думаю:|: послойную засыпку с трамбовкой с постепенной обшивой горизонтально имитацией бруса изнутри... в этом году обкатал на курятнике 2х3, но засыпал снаружи-обшивая 150 дюймовкой "елочкой"... аля :) стойки Ларсена с толщиной стены=300мм, на потолок насыпал около полуметра:victory: Фундамент
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Андрей, а чего с известью? Я понимаю, что как вяжущее она слабее, но и теплопроводность будет меньше, плюс антисептирование. leletau, вроде 50 кг на куб на утепление потолка делал, но в стружку, потом сверху чистый опил насыпал.
    Я неделю назад засыпал в перекрытие опил привезенный еще осенью, лежал под снегом, напитался водой, подмерз, пришлось лопатой куски рубить, мельчить, уплотняется очень хорошо. Не знаю, когда просохнет (может вымерзнет), слой 175 мм, пока сверху открыт, снизу на дюймовке укрывочный нетканный материал, потом картон.
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Niksonxp
    В этой теме, на сколько я помню, никто не использовал засыпку сразу на всю высоту стены (как немцы),только послойно, с трамбовкой каждого слоя.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Че-то запутался. Трамбуем, значит теплопроводность увеличивается? То есть для выбора более теплых стен предпочтение отдаётся нетрамбованному опилу?
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Перед засыпкой на улице опил пару месяцев лежал, под баннерами.
    Сильно увлажнен он не был.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Если бы он не прессовался под своим весом... Чем больше трамбуем - тем меньше усадка (самостоятельная после трамбовки). ИМХО
