1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Бред какой то...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы поаккуратнее со словами без аргументов. :nono:
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @AnV, Здравствуйте, читал ваше сообщение что у вас дом из газобетона утеплён опилками, можно узнать какой толщиной утепляли и какой эффект. Тоже хочу скоро заняться.
  4. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А разве не так? Утверждать, что опил не является утеплителем - это не бред?
    Шестая тема посвящена этому материалу в качестве утеплителя, и вдруг вот такой поворот!
    Зачем пример с металлом? Тогда пример с пенобетоном? если это просто бетон. то не утеплитель, а если пенобетон с вовлечением в структуру воздуха, то да.
    Цель моего замечания про воздух-есть утеплитель по моему абсолютно логична. И арболит и опилки есть утеплитель, только арболит ещё имеет несущие свойства.
    А воздух- есть определяющий компонент, от которого зависит качество утеплителя, не деревянная масса противодействует теплопереносу, а воздух, содержащийся в структуре дерева-это раз, а так же воздух, в связях между уплотнёнными частицами опила. Где по Вашему скрылась у меня ошибка?
    Если оппонент утверждает, что опил не утеплитель, являясь в материалом, препятствующим теплопереносу, то хотелось бы узнать, какое определение утеплителя Вами интерпретируется?
    Прошу прощения за многобукв...
  5. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Так усадка - это и будет естественная трамбовка:)
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Это проблема.
    По этому поводу есть у меня бредовая идея, добавить в опил пенообразователя и цемента немного,
    не знаю, что выйдет и как надёжны будут связи, но попробую всё равно, чисто экспериментально...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас на форуме есть Sader4, он много экспериментировал на эту тему. Так что вполне вероятно он сможет вам съэкономить время на эксперименты. Да и темы по этому вопросу тоже проскальзывали. https://www.forumhouse.ru/threads/176442/
  8. Car55
    Car55
    Car55
    Омск
    Ребята подскажите, скатная крыша стропила 150, угол 40 градусов, решили в связи с кризисом утеплять опилками. как сделать, чтобы они не просыпались наружу? посоветуйте пирог! хватит ли ветрогидроизоляции или может зашить ОСБ для герметичности?
    и снутри хватит ли фанеры 6 мм выдержать вес ?
    пока так видим пирог: фанера 6 мм/стропила+опилки/гидроветрозащита/обрешетка/профлист
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Мне кажется при меньшей плотности увеличивается конвекция в слоях опилок, сводя на нет теплосопротивление.
  10. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    @Car55, мое мнение с опилками в вашем случае получится ерунда. Крышу надо капитально утеплять, 150 минваты еще сгодится, через опилки такой толщины будут большие потери. Засыпка проблемна, контроль усадки никакой. И обязательно по стропилам нужно пробить пароизоляцию, тщательно, без щелочек (актуально для любого утеплителя).
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Car55, у меня потолок на домике засыпан опилками 150 мм, по балкам подбита ветрозащита чтоб опилки не просыпались и доска 25мм. Пароизоляцию не делал для естественной регуляции влажности в помещении. 150 мм малова-то буду досыпать до 250мм, при минус 30 руку к потолку подносишь и чувствуется как холод падает. В вашем случае ОСБ 9мм лучше чем фанера 6мм, если пароизоляцию сделаете, опилки будут сухие и будет по лучше. Про минвату, лучше опилок будет только жесткая плитная, типа Урсы в рулонах не пойдёт ни держит не звук ни тепло, проверено.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это Вам кажется, до такой плотности опил довести, это если его по ветру развеять... Чтобы проверить закопайтесь зимой в сухой не трамбованный опил. :)
  13. Car55
    Car55
    Car55
    Омск
    Cпасибо за ответ!
    ОСБ изнутри не хотелось бы. Ну может фанеру потолще взять там 8 мм?
    Далее - 150 мм мало знаю, но снутри можно ведь сделать потом дополнительно слой минваты плитной 5 см скажем.
    Про наружный слой достаточно по стропилам прибить ветрозащиту и далее доску-обрешетку, верно?
    Еще боюсь что тяжеловата ноша будет для стропильной системы, я про вес опилок. Что думаете?
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Car55, Про наружный слой верно. Как завязана стропильная система и какая длинна ската? Опилки не сильно тяжелые, стропила на 150мм должны спокойно выдержать. Набросайте схемку на что опираются стропильные ноги и как сверху завязаны.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А посчитать? https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
