1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня не утеплен. Опилки на потолке.
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Приветствую всех!
    Помогите советом! Имеются 2 проблемы:
    После засыпки стен опилом Гипсокортон немного пошёл волнами (как бы расперло). На потолке такая же картина. Как быть ? Выравнивать штукатуркой? Не отвалится ли штукатурка? Будет ли "гулять" ГКЛ?
    Поделитесь опытом. Как быть со внутренними стенами каркасника, где нет возможности утрамбовать опил или досыпать после зашивки.
  3. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Посмотрел тему, там ни кто так и не вырвался из теории.
    Надо будет пробовать самому...
  4. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    У вас как пирог стены и потолка выполнен. По вашему описанию у вас гипсокартон как конструктивный материал применяется, а надо было по сплошной обрешотке из доски, тогда бы от давления не выдавило!
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    а желательно на 20 см выше лаг...
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Ну да.
    ГКЛ кретится к обрещётке шагом см 40. Я бы не сказал что выдавило. В большинстве стен волна едва замента (1-3мм), редко 5мм.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какой толщины ГКЛ?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это шпаклевкой вывести можно, но уйдет не мало.
    Нужно было ГК поджать - закрепить поверх, к стойкам, доски на 50. После набивки участка дальше переставить.
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    12мм.
    Сколько на вскидку стоит брать? 300кг хватит на 1 этаж 7на7 ?
    хорошая идея! !
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Может второй слой ГКЛ пустить поверх? Без обрешетки, наклеить на Перлфикс, чтобы теплоустойчивость стены не потерять.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Очень сложно. Тем, кто будет делать, куда виднее. Навскидку кил 150-200. Но если под 5 мм выводить всю стену...
    Пришла мысль из разряда бредовых. Как показал опыт многих форумчан - опилки слеживаются в стене и держат форму вполне самостоятельно, к тому же у Вас стойки частые. В общем откручиваете лист ГК, подрезаете опилки по стойкам, переворачиваете лист выпуклостями к стене и прикручиваете на место. Потом следующий, и т. д. Начать с верху. Лист при креплении сначала упереть всем крепежом, потом подтягивать. Все предельно аккуратно.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ... я думал что 9мм ... тогда даже и не знаю что посоветовать ... надо-же так было трамбовать :flag:
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +1:|:
  14. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Хм, идея)
    Приходилось пользоваться этой идеей) Пару раз забывал что ГКЛ прихвачен саморезами, а не закреплён. И вот тут даа, его выперало волной в пару см, или отгибался край.
    Снимал ГКЛ
    Да нормально трамбовали :|:. Для себя же стараемся :)]
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А как быть с внутренними стенами. Там так утрамбовать не получится, следовательно опил просядет и будет щель у потолка. Звукоизоляции нестанет никакой.
