1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Под окнами у вас как от проседания?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Минвату туда на 2-3см больше, она подожмется, а когда опил осядет -распрямится. Вату поплотнее взять.
    Или опилкобетон легкий замсить.
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Под окнами как раз лёгкий опилкобетон. Там нормально закидывать сверху было, до установки подоконника.
    Дак с 1,5 метра толком не утрамбованных опилок проседание будет явно больше 2-3см.
    ... А если взять мат из мин ваты и 5см толщиной, 30высотой, и прикрепить его внутри снены. Оставшийся просвет 5см засыпать опилками. Тогда просев они обнажат не голые листы ГКЛ, а слой мин ваты.
    По моему неплохо?)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Останется такой-же. По низким частотам зависит от общей массы перегородки, а она не изменится. По высоким частотам зависит от наличия препятствия (в нашем случае ГКЛ), а он тоже никуда не денется. ИТОГ - как бьло так и останется. Хотите увеличить звукоизоляцию - увеличивайте массу перегородки - делайте два слоя ГКЛ. :um:
    Если же Вас всё-таки беспокоит образование щели сверху, то сделайте сверху отворачивающуюся планку. Или спустя пару лет просто просверлите дырки и запените, дырки задекорируете. Хотя во внутренних стенах всё это пустое. :um:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фигня полная. Засыпайте просто опилками и всё.
    Повторюсь
    Или ещё более замороченный вариант - монолитьте опилкобетоном а потом зашивайте ГКЛ
  6. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Товарищи, кто-то решил вопрос по поводу гидропароизоляции по полам по грунту (или по УШП) и сверху на них стоящих каркасных стенах-засыпухах опилом? Был тут коммент насчет того, что может что-то там подгнить/заплесневеть, если сверху на бетон постелить гидроизоляцию и поверх опилки, но ведь такая же, примерно, конструкция и в плане стены будет, только с меньшей прощадью соприкосновения, а если сложить весь периметр? Не разобрались с теорией данного явления? Читаю 4-ю тему (начал с первой) много вопросов отпало, но этот пока живёт.
    У меня МЗЛФ с полами по грунту, не люблю погреба и прочие подвалы.
    А в том сообщении был неотапливаемый гараж...Вариант, по логике возможен лишь один - внутри помещения было холоднее, чем на чердаке (может проходили какие-то коммуникации? лампочка иногда зажигалась? солнечный нагрев темной кровли (вероятнее всего)?) Неизвестного много, но этот вопрос не дает спокойно спать, предлагаю подискутировать на эту тему. Есть ли примеры удачный решений с гидропароизоляциями, типа рубероида или бикроста по ленте фундамента?
    ЗЫ. как тут картинку то вставить? прям целая шарада... обычный код с хостинга не пускает, тут какой-то свой скрипт? кнопки "добавить фото не вижу в форме Оо"
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В зиму ушел с такой завалинкой (опять-таки, временной, до ума не доведенной) -
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Зеленая клавиша "Загрузить файл"... возможно из-за малого количества сообщений не дает...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Почему не утрамбованых, что мешает? Не получится затрамбовать только самые верхние 30 см., а если извратиться, то и до 15 можно дожать, а вся остальная высота легко трамбуется.
    С минватой то же можно.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В общем тут ничего такого нет. Граница бетон/опилки это рубеж резкого изменения характеристик, и соответственно риск возникновения негативных эффектов в этом месте многократно возрастает.
    Путь вижу один - убирать разницу температур. Либо утеплитель под бетоном, либо по бетону слой пенопласта, пароизоляция, потом опилки.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Crechet, приветствую! Вам не кажется, что ГКЛ могло повести от влажности опилок при её испарения?
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вот это - образовавшаяся щель после засыпки, легкой трамбовки и годичного усыхания опила во внутренней стене.
    Где-то с полсантиметра.
    Думаю, некритично для внутренней стены и для её звукоизоляции.
    Пы-сы. Но, как не раз говорил и снова повторюсь - в будущем никогда во внутренние стены опилок закладывать не буду.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Получился вентзазор...
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    напомните пож, Почему?
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Ограничиваются возможности внутренней отделки, надо применять паропропускаемые материалы.
    По крайней мере, пока опил во внутренних стенах не просох.
