1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ДВП гладкое с одной стороны, с другой в "рубчик". По 50 руб за квадрат.
    Паропроницаемость, судя по опыту Сергея Екимова, достаточная.
    Фундамент бетонная лента 27 см шириной. На ней два слоя рубероида. На него две обвязочные доски, для внешнего и внутреннего каркаса. Доски крепятся шпильками и слегка свисают наружу и внутрь, так что толщина стены вышла не 27, а 32 см. Все это щедро залито известью. Опил лежит на рубероиде на внутреннем участке стены в 12 см (через слой извести), на остальной ширине стены опил лежит на обвязочных досках (тоже намазанных известью).
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А с чем связан размер?
    С 6метровым пиломатериалом не вяжется...
    :hndshk:
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Палыч.,:hndshk:! Ищу тебя, ищу, по твоим следам нашел всё-таки, что садовым пылесосом опил укладывают...:)] Сколько раз наталкивался в опилочных темах на рекомендации мешать опил с известью. Как, скока и с какОй? Негашеная молотая или пыль - не вариант, может загореться, хотя зимой - может и нет? И, кстати, как опил в стены-перекрытия тарил курям? :nono:
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Кто как:)
    Вроде мешок на куб:|:
    С гашеной...
    Лопатой снеговой:)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ясно, у меня опил замерз с осени, пришлось штыковой резать-крошить, совковой - по мешкам, пылесосом - не вариант, только летом, сухой... Зато трамбуется хорошо. (Утеплял крышу гаража). Впереди завалинка, гасить известь холодно.
  6. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Внутри 6*6, стены 450) парод, не указал сразу, не знаю как правильно указывать рамер:nono:
  7. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Не согласен) Двп - просто, просто песня. Запаха никакого не почувствовал, а у меня этого ДВП... просто завались. Листов 120+
    +1 ! :mad:
    Ещё умные люди рассказали что его специально протирают водой (повышая влажность). Потом на стене он натягивается как струна!
    Я уже не успел попробовать...
    Этот вопрос меня волнует больше всего!
    Кто сталкивался ?
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Расскажите пожалуйста, это сосновый опил? В каком состоянии опил был при укладке?
    Сухой, естественной влажности (прямо с пилорамы, с распила зеленого леса), намоченный водой, или с добавками чего-то?
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    И вопрос всем опытным про мышей. У меня их уже в гостевом домике огромное количество, живут в каркасе потолка с минватой и скачут там табунами, бывают в помещении.
    Сейчас строю основной дом, и думаю утеплять стены и перекрытия опилом.
    На счет их поселения в утрамбованной опилочной стене не знаю, но то что они поселятся в перекрытии - уверен.
    Надо чем-то обрабатывать.
    Гашеная известь им как-то мешает, или надо искать другие варианты?
    У кого есть успешный опыт защиты опила от мышей?
    С "эко"ватой, этот вопрос вроде бы решен, тк борная кислота разъедает мышам слизистую, а как с опилом?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про мышей.
    Сегодня сосед рассказал. У него сруб стоит уже 5-ть лет - окосячка окна двери, но пока нет денег на "блицкриг" по завершению. Так вот - в доме валялся кусок урсы. Мыши его изодрали на кусочки и сделали себе гнездо-муравейник :ogo::flag: Он в больнице лежал и не появлялся недели три, говорит как увидел что творится просто охренел.
    А у меня в Сарайчике по прежнему работает Торнадо. Запах мышиный слегка периодически бывает, но следов не видно.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ГК от влажности не ведет, ведет от нагрузки, а влажность процесс усугубляет. Известный факт - листы прислоненные под наклоном к стене со временем прогибаются, и чем выше влажность - тем больше прогиб. Лечится укладкой на ровную горизонтальную поверхность на длительное время.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Crechet,
    Я сталкивался - оставленные после работы обрезки ГКЛ за зиму в холодном гараже сильно изменили форму и прибавили пару мм толщины. ИМХО - при засыпных опилочных стен ГКЛ (даже влагостойкий) можно применять только после полной просушки дома в качестве последнего слоя отделки.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А можно несколько подробней про Торнадо. Обнаружил у себя на "объекте" Микки Мауса. Кормлю "крысиной смертью".Кушают охотно и с аппетитом. Беспокоит только побочный эффект - поиск по запаху трупов врага в разных стадиях разложения.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @DENdi, согласен полностью с лечение укладкой на ровную поверхность под гнёт,но с готовой стеной-то как поступить. В принципе Блик допускает слой 5-6 мм, а потом после зашкурки можно ещё слоец пройти поменьше и в итоге получиться идеально ровная стена.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Здесь где то писали про отраву от которой грызуны страдают от недостатка воздуха и вылазят помирать наружу...
