1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    То есть не сами штукатурили, только шпаклевали? Сколько отдали? Какой слой был? Извиняюсь за любопытство, город один, по цене сориентироваться... На авито от 120 до 500 за кв. м. Не знаю че и думать.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Цементной.
    У меня есть на примете старый рубленый дом, обмазаный изнутри глиной и побеленный...
    Надо поспрошать;)
    А надо? Я лично смысла не вижу, хорошая кошка-мышеловка решит эту проблему:victory:
    Рядом с тем же рубленым домом есть амбар в котором хранилось достаточно большое количество съестного для мышей (мука, круп и тп) и постоянно жила пара кошек, которым дома только плошку молока наливали после дойки-все остальное, я думаю, они мышами добирали:)
    имхо, мышей не надо объеденять
    и в любом материале, были бы условия для этого...
    Так что надо мутить отдельную тему по борьбе с мышами;)
    Качественная штукатурка по маякам=от 300р/м2, у меня на тот момент не было понимания будем ли доутепляться снаружи, поэтому вкладываться в качественную штукатурку, которая возможно уйдет под утеплитель, не стал... Знакомым таджикам-отделочникам поставил задачу-просто обмазать-затереть слоем 2-3см, но языковой барьер сыграл мне на пользу видимо:aga: они так и не поняли, что я от них хотел, а я будучи уверен, что они будут просто "мазать", настаивал на стоимости меньше 100р/м2:|: они почему то согласились:faq: и вместо того что бы просто "обмазать" практически отштукатурили:ogo: конечно не идеально ровно, но после моих экспериментов со шпаклевкой "аля декоротиная штукатурка":aga: нас на данный момент вполне устраивает:|: если когда то надоест-приглашу профи и зашпаклюю в плоскость:victory: там немного уже остается:aga:
    Этим летом, очередной дом из арболита у хорошего знакомого, штукатурили достаточно молодые южане с авито без маяков, но я был удивлен практически идеальной плоскостью :super: ценник, насколько я понял был в районе тех же 300р.
  3. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Что усилит каркас больше:
    Диагональная набивка дюймовки или зашивка оргалитом?
    Кстати, если штукатурный слой будет в 2-3 см, то нагрузка на стойку 80-100 кг с внешней стороны, если через 600мм - не так уж и страшно + её уравновешивает внутренний слой.
    Весь штукатурный слой (2см снаружи и 3 см внутри) будет весить примерно 7 тонн... хмм... С другой стороны, снеговая нагрузка в регионе примерно 300кг на квадрат, на 30 градусах крыши 7,5*7,5 будет вальяжно располагаться почти 17 тонн снега, но эта нагрузка снимается сильным проветриванием холодного чердака и выравниванием там t с уличной (обязаловка для опилок, как я понял). Это к тому, что не разумно рассчитывать фундамент под засыпуху, не учитывая снеговой нагрузки, а значит и штукатурка там не самый тяжелый элемент (ну, вдруг для кого-то это минус:|:)
    Главная проблема - долговечное основание и способ нанесения её на стены... В интернете мало инфы на эту тему, да и везде дранка, в основном, а её менять надо бы, лет через 15...
    Кстати:
    "Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях...бла бла"(с) болтается в русских интернетах - источник не нашел.
    Выходит опил являясь одновременно и засыпным (с приличным расстоянием между фракций) и пористым материалом обладает этим свойством. Поэтому люди запуская руку в опил на чердаке зимой не чувствуют в ней зоны конденсации и точи росы (влаги) и даже будучи прессованными до 300кг/куб, имея выход для влаги, сыреть они не могут, как например в мин. вате, фракции которой - не пористый, плотный материал.
    Вот это я понимаю, стоимость:)]
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Окончательная
    была в районе 75р/м2:|::aga: но с нас было проживание-палатка на участке:)питание трехразовое, доставка из города и обратно:um::)
    4 человека за 4 дня отштукатурили 4 стены:)
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Доска-то понадежнее будет, только много её уйдет.
    Хорошо, перед строительством купил всякой некондиции по 1500-2000 рублей за куб, поэтому и "жаба" не сильно душила.
  6. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Да и выглядит отлично, на этапе строительства:super:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    50р/м2 не считая обрези:um::super:
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    если внутри то и 70 не предел:)
  9. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Наткнулся сейчас на следующее фото.
    Поясню - когда засыпал опил в стены, старался сыпать на всю длину стены.
    Но так получалось не везде, тогда я, чтобы опил не высыпался, на вертикальную щель между несущих стоек ("стоек Ларсена") набивал временно доску и трамбовал частями.
    Так вот, когда снимал эту доску, опил в щель практически не осыпался.
    Время от трамбовки до снятия доски - где-то недели две.
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Соседи считали, что так и останется.
    Пришлось их разочаровать :) и оббить сайдингом.
    Вот еще фото - изнутри, видно, что доски между собой неплотно состыкованы, но опил никуда так и не высыпается.
    Хотя оргалит дополнительно к доскам не помешал бы, пожадничал его набить.
    Если буду снова строить с опилком, то ДВП буду шире применять.
  11. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Вот картинки под микроскопом разных материалов, чтобы наглядней понимать процессы (на правах флуда):
    derevo[1].jpg Срез дерева (почти стружка:))
    Bhutan_SEM_J23-2-4[1].jpg Дерево со смолой (горячее прессование ДСП, OSB и прочее, в том числе и за счет смолы происходит)
    str[1].jpg Бетон
    tyvek[1].jpg Ветрозащитная мембрана
    bio_01[1].jpg <-Био-полиэтилен
    surface_micro[1].jpg Металл (алюминий)
    sealife_00-990x658[1].jpg Вода:)]
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Виктор Агафонов писал, что конденсат не образуется в однородном материале, но выпадает именно на стыках материалов.
  13. ДачДим
    ДачДим
    ДачДим
    Смоленск
    Может и было ранее. Но сегодня посмотрел в "Как это устроено" сборные дома в Англии. Пирог снаружи во внутрь - облицовка из клееной двухдюймовки, картон, 20 см опила из под ленточки+сода (как антигниль) + молочная сыворотка (как антипирен) утрамбованного в 2 раза по объему, картон, гипсокартон, зазор под коммуникации (вертикальные обрешетка), гипсокартон. Общая толщина стены 30 см.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    А где нам посмотреть?
    Опил в Англии...? Как-то слабо верится, но любопытно.
  15. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Ролик из цикла "Все уже украдено до нас":)
    На одной стене глиняная с соломой штукатурка, на другой, вроде бы, обычная, слой см 2-4, уверен, что и внутри дома так же. Примечательно.
    Спасибо за ЦУ. Может, ошуткатурить до набивки стен? :faq: Парусить до прогиба не должно, диагональный нашив, стойки 600. Хотя, это всё странновато будет выглядеть, как кожа, висящая на скелете:close:.
    Надо у Юрича спросить, как там оно, с незаполненной стеной сильно ли парусит внешнюю обшивку?
    Согласен, но у нас однородных стен нынче днем с огнем не найти :flag:. Газобетон и тот, пока не оштукатуришь со всех сторон, ничего хорошего не выйдет:no:
