1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    1,6 :um::) имхо, не стоит того что бы
    вида однородной балки все равно не добиться...
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    А вот и СПшечка по каркасникам, если кому надо...
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  5. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Ларри - большой молодец! Смотрел его фильмы с удовольствием!
    Он кстати на паучка похож:aga:
    Спайдер-мэн каркасостроения:cool:
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вопрос в том, где эти мыши есть... Если они иногда появляются в помещении, это одно, но если хотя бы одна из них проникнет внутрь каркаса, нагадит там и откинется, то этот запах проникнет в дом, и разбирать весь каркас...
    Борная кислота и бура, к примеру, вредна не только мышам, согласен.
    Но только человек ее есть не будет.
    Главное, чтобы пропитка ничего не выделяла в атмосферу.
  7. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Кстати, это ещё придаст большей прочности самой балке в изгибающем моменте. Напряжение же у нас создается по верхнему и нижнему краю, компенсируется оно в середине балки, а если закрепить посередине вдоль ещё одну доску - получаем улучшенные характеристики для самой балки...
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Попробуйте открутить перемычку, утрамбовать опил как следует до уровня ее установки или чуть выше с запасом, потом пристукать ее сверху по месту хорошенько и прикрутить к стойке. В таком случае можете это делать хоть дюймовкой, хоть бруском 50 мм - особой разницы не будет, под ней будет утрамбованный опил. Трудоемкость, конечно, выше, но и результат лучше.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Тема про опилки в очередной раз перетекла в тему мышеборства. Боятся стоит не мышей, а мышиной лихорадки.
  10. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    С мышами в опилках всё более-менее понятно, и даже с влажностью всё в голове уложилось, в плане физики процессов, меня, если честно, больше волновало "жучье племя"(с)
    типа этих - AcanthocinusAedilis.jpg специалисты по сосне. (они, кстати, очень важны и не являются вредителями... быстрее перерабатывают дохлую (не опилки, а мертвое дерево) древесину в перегной)
    Но тут пока только один метод борьбы - снятие обзола, всех луб и флоэм:um:, чтобы оставалось только ядро и заболонь. В принципе, обычным электро-рубанком пройтись по обрезной, если есть где косячки - не проблема совсем. Тем более на каркасниках пиломатериала не так уж и много.
    Можно, вообще, для пущей уверенности, камерной сушки взять весь комплект...
    А в самих горах опилок с на пилорамах никаких мышей или жуков не видел никогда!
    В основном все жуки питаются корой, но есть и те, например, усачики 398px-Strangalia_maculata_zvikov_beentree.jpg и прионины BergKafer.jpeg , которые питаются древесиной подгнившей либо с грибным мицелием, там всё сложнее, но гниль или плесень должна присутствовать! Типограф sosnovyj-koroed[1].jpg так же питается лубом.
    А вот чтобы ЦЕЛЬЮ жука/личинки было именно ядро или заболонь сосны и для развития ему не нужны были побеги, листва, стебли или кора/луб...:faq:
    Назовите мне такого жука кто-нибудь? (чур термитов не называть:))
    Кто допускает вероятность всего этого - может возить опил с ДОКов, а комплект для каркаса взять камерной сушки + бетонный фундамент.
    Но это уже VIP-бюджетный каркасник:)]:cool:
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    защита утепленного опилками каркаса от мышей, это важная часть технологии, как и в случае любого другого каркасника с другим утеплителем.
    Проникновение в каркас мышей и насекомых может привести в большим проблемам, вплоть до разборки дома.
  12. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Примерно с 22-й минуты пчеловод рассказывает про свою борьбу с мышами и упоминает толь (рубероид, видимо). Я никогда и не думал про то, что запах этот отпугивает мышей.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    все дело в том, что для всех этих насекомых нужна влага. Если это живое дерево с его соком, или свежая древесина после распила. то вероятность нахождения насекомых достаточная. При высыхании в процессе эксплуатации, все эти жучки исчезают естественным путем. При недостатке влажности не могут нормально развиваться яйца и личинки. Не создавайте условий для их жизни и они исчезнут.
    Если же у вас этого не получилось и в конструкции повышенная влажность. конденсат, то ждите гостей. + еще и плесень. :mad:
    А так как редко кто стремиться сгноить свой дом раньше времени. то особо бояться насекомых не стоит.
    Кстати, если на необрезной доске обзол снимать муторное занятие, то замазать его разведенной известью - гораздо проще. Большая часть обзола через пару дней. после высыхания известкового раствора, легко снимется просто руками. а то что останется. уже не будет вам досаждать. Не жалейте своего времени на промазку деревянных конструкций. :pioner:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не надейтесь. :mad: Остатки рубероида, свернутые в рулон, стали прекрасным домом для гнезда. :flag:
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    и людей... какая тут опилочная экология, если в каркас рубероид пихать?...
    Народ, что против мышей делать? Чем опил обработать? Может борной кислотой, как эковату?
    Или известковый порошок сыпать в опил?
    Если в утрамбованную стену, не факт что залезут, то в перекрытие...
