1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Все проще, они ромашку не любят, дешево, экологично, обновлять ежегодно.
  2. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Честно говоря, даже и не знаю, что экологичней,- битум или кислота...
    Хотя, Глебоматерь, вон, говорит, что и в рубероиде гнёзда вьют.
    А может биологов подключить к проблеме?
  3. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    А может просто не выдумывать проблем? :aga:
  4. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Действительно, в чем проблема то? У кого че УЖЕ завелось в опиле? Стройся по одному! :)]:pioner:
    Известь это отличный вариант, спасибо за совет, действительно, не всегда есть возможность снимать рубанком, тем более, если много необрезной доски или древесина "проблемная" и низкого сорта.
    Сок и смола являются сложностью для вредителей, т. к. содержат терпены, яляясь поизводной изопрена это соединение крайне токсично для насекомых и усложняет их развитие, для человека оно не опасно, он их сам ситезирует в своем организме, в количестве 17гр на 70 кг веса:um:, у насекомых много способов избавления от этой проблемы, но, насколько я знаю, из не самых глубоких познаний в антомологии, в здоровом дереве, в принципе, сложно завестись какому-либо паразиту, как и в теле человека, однако, в связи с повальной и неправильной вырубкой леса оставляют на делянках мертвую древесину и соседние деревья от этого сильно страдают. Такое дерево, погибающее от рядом находящихся древесных кладбищ, дейcтвительно, может содержать некоторое количество вредителей, но оно скорее всего мало, и для развития таким вредителям нужны последующие благоприятные условия, которых нет в засыпных домах, при осмысленном подходе к строительству. :|:
    А где тов. @ekimov, кто-то в курсе? Хотел уточнить его замеры по влажности...:um:
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В личку ему напиши.
    Ответит.
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Было тут уже на форуме подобное обсуждение, народ пришёл к мнению для 100% защиты каркасника от мышей, его нужно утеплять кошками.
    Пока читал ту снесённую тему раз 5 от хохота под стол сползал.
  7. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    :)]:)]:)] Это 5 !
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    зачЁт!:super::)
  9. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    М-мда, прочитать все просто невозможно. Наверное самая популярная тема - утепление опилками? Тоже строю сам домик. 36м2 - жилая площадь + с северной стороны тамбур 24м2 + на втором этаже две комнатушки по 9м2 для детей летом. Отопление печное. Фундамент свайный, хотя сейчас бы делал ленточный фундамент и пол по грунту с утеплением отмостки и ленты ЭППС. Кровля - единственное, что делал не сам - фальцевая.
    Планирую: Утепление пола - 15 см опилок с известью, стен - 20 см опилок, метр снизу - опилки с известью, затем просто опилки, потолок - 35 см опилок, от металлической кровли утепление комнатушек 15 см ЭППС, остальное опилки. Пирог стен снаружи-внутрь ЦСП 12 мм, обрешётка брус 40 мм для вентзазора, доска дюймовка, ветро-гидрозащита, опилки, пароизоляция, доска дюймовка, внутренняя отделка. Снизу фартук свайного фундамента - плоский шифер 10 мм. ЦСП - грунтовка, покраска. Шифер - покраска кремнийорганической краской. Швы ЦСП 5 мм, прикрою доской 50мм под фахверк. Небольшие сомнения по зимнему заполнению опилками стен - ведь снег попадаться будет, ну да просохнет, ничего страшного наверное.
    Уважаемым форумчанам буду благодарен за указанные недостатки или советы.
    DSC01657.JPG DSC01673.JPG DSC01671.JPG DSC01672.JPG DSC01674.JPG DSC01677.JPG DSC01678.JPG
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    У знакомого потолок был утеплен опилками. Мышей не было. Снял опилки, положил стекловату - завелись. Объясняет так - сосновые опилки забивают мышкам шкурку, они не могут их вылизать, поэтому стараются не лезть в смолистые опилки.
  12. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Чем объясняет данное решение?
  13. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как и 20см в стене.
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Маркетологи да продавцы сего товара не зря свой хлеб едят.
    На всякий случай, ИМХО.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Добрые люди еще советы дают. У меня корешок сруб бани проконопатил стекловатой и потолок утеплил... смайла нет такого... Меня не слушал, соседа слушал, он старый самостроитель...
