1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    20 см опилок для стены и 30 для перекрытия, по теплопроводности проходят по современному СНиПу
    если конечно не стремиться к пассивному дому...
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    или собаками, улыбаками:)]
    почему?
    Что смешного, если мыши в каркас с опилками заберутся?
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    однозначно кислота, тк есть утеплитель никто не собирается, и тут важно чтобы ничего не выделялось в воздух. А битум выделяет
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    ОБС?
    Вот так новость... А что же это все домашним крысам в клетку опилки сыпят?...
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Нет, проверено на мышах, в подполье ложили на картошку. Мы непроверенного не советуем. :hello:
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @Alexander2000,
    данное сообщение от меня, было только для показания что это надуманная проблема (мышки заведутся в ЛЮБОМ ДОМЕ хоть монолитный бетон) устраните то зачем мышки полезут (ЕДА) и забудут они путь в ваше жилище.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Чем мне нравится наше законодательство про ИЖС, так это тем, что застройщик очень самостоятелен. Только пользовать это преимущество надо с умом, чтобы лишнего не переплачивать, но в то же время и на мелочах не экономить.
    Поэтому сейчас бы я поставил не 30-ти, а 50-тисантиметровую стену с опилочным заполнением.
    Разница в стоимости - по сути копеечная, зато эффект теплосбережения должен быть налицо.
    Когда нибудь испытаю.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    вы не понимаете...
    я не боюсь внезапного появления мышей в помещении, причины чего понятны. Я хочу исключить их появление (хотя бы раз!) в каркасе стен и перекрытий, куда они могут забраться вообще с улицы. Вот это может иметь последствия.
    Из-за одной дохлой мыши в каркасе, может прийтись разбирать весь каркас, тк запах не экологичный грозит
  9. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Что за технолоия каркаса? Похоже на смесь скандинавского и Брусвого-рамочного. Или это, так называемый "современный фахверк"?
    Отказ от передающих ригелей и дублирования стоек в проемах (хотя бы больших) связан с сечением бруса над ними?
    Если утеплять опилом стены - подсыпку после усадки как реализуете?
    Трамбовка опила со снегом, скорее всего, даст усадку бОльшую, чем без него.
    Тут положительный опыт в плане защиты от продувания в основном с помощью оргалита, насчет ветромембран опыт отрицательный (пересыхают, крошатся), хотя, скорее всего, зависит от производителя.
    Ну и толщина стен, конечно, не много, наверное, у вас свои виды по этому поводу.
    Отличный дом у вас получается, очень красивый! :super: Завидую :)
    ИМХО, не к этой теме будет сказано (пусть кидают в меня тапки:flag:), но я бы, именно для вашего конструктива задумался об эковате в стены.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы СПИПом утепляться надумали или опилками? Однозначно мало ... хотя если дом в Сочи, то ... летом жарко будет, а зимой самый раз! :um:
  11. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Названия технологии не знаю, т. к. придумал сам, сам и строю. Брус 200 мм, дополнительные стойки не нужны.
  12. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Вопрос в точку! Угол потолка и стены по 30 см будет под 45 градусов. Как бы скос. В него и будут просыпаться опилки с потолочного перекрытия. Тем более прямые углы по фен-шую вредны:)].
  13. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Производитель технониколь, уже купил, но спасибо за совет - возможно воспользуюсь. Оргалит гладкой стороной на улицу? А парозащита?
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А на основании чего Ваше "мало" или "много"? Вот кто-то скажет что и 40см по его мнению мало, и кому верить? А в СНиПе написано, и опилки по теплопроводности проходят при толщине 20см стены и 30см перекрытий.
    Понятно, что 30 лучше чем 20, а 50 лучше чем 30, но всему есть разумная мера.
    Кроме стен и перекрытий, нужен еще фундамент утепленный. А то и 40 см не хватит...
  15. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    А почему такое неуважение к нормам и правилам?
    Дом в Нижегородской обл. 56 широта. Согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», сопротивление теплопередаче определяется исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий (первое условие) и условий энергосбережения (второе условие). Для Нижнего Новгорода требуемое теплотехническое сопротивление стены для дома постоянного проживания при условии энергосбережения 3,214 м2×°С/Вт. Коэффициент теплопроводности опилок древесных 0,070 Вт/ (м*С). Толщину утеплителя рассчитываем умножив первое на второе и получаем 0,22 м. И это исходя из условий энергосбережения а не санитарно-гигиенических и комфортных условий (там коэффициент еще меньше). Может я неправильно считаю?
    В русских срубах в месте сопряжения (в ковш) двух бревен толщина стены максимум 8 см, даже если бревно 30 см. А бревно холоднее опилок (0,10—0,15 Вт/ (м*С). А у меня 20 см опилок. И стена равна по толщине.
    Здравый смысл подсказывает, что даже если теплопотери стен, потолка, пола свести к нулю, то останутся окна, двери, вентиляция. Везде должен быть баланс, да и 50 см опилок в стену - тяжеловато для одного...
