1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Павел_Кулагин, а внутренние перегородки тоже опилом будете заполнять?
  2. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    @Зовитекакхотите, в основном, да. Хотя залил фундамент под одну стеночку из кирпича - 1,5 метров длина. Побаловаться со старым кирпичом захотелось. Как деталь интерьера да и для теплоемкости полезно. Кстати никто не заметил по центру две балки из состаренного дерева - тоже типа интерьер.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В 4мм оргалита фенола больше чем в минвате. Смысл тогда опилками утеплять?
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    типа бесплатные .
  5. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Разрешите узнать - откуда информация по фенолу. Ссылочку можно попросить?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Во-первых, оргалит стоит снаружи стены, за опилками, крафт-бумагой, доской, ГКЛ и отделкой.
    Во-вторых, есть информация, что оргалит либо (в худшем случае) содержит фенолов в несколько раз меньше, чем ОСБ, либо (при техпроцессе когда у него одна сторона в "рубчик", другая гладкая) не содержит дополнительных клеев, соответственно фенола и формальдегида.
    Вот например кусочек статьи про него:
    "В зависимости от технологии изготовления, различают «сухой» и мокрый» способы изготовления ДВП, 1. Мокрый способ. При изготовлении ДВП мокрым способом из высушенной древесноволокнистой массы, непосредственно в воде, формируется специальный «ковёр». Затем он подвергается горячему прессованию. После этого лист режется на отдельные стандартизированные полотна. Изнанка ДВП имеет характерный отпечаток, в виде сеточки. Такая технология позволяет изготавливать наиболее тонкие листы ДВП. 2. При «сухом » способе производства оргалита вяжущие вещества вводятся в формовочную смесь в виде порошка. Обычно это различные полимерные смолы. Кроме того, гидроизоляционные свойства оргалита улучшают с помощью парафина, канифоли. Для защиты от грибков и бактерий могут добавляться антисептики. При этом формование листов производится при более низком давлении, но при более высокой температуре, чем при «мокром» способе. Полученные в результате плиты ДВП низкого давления, имеют более рыхлую и пористую структуру. Такие плиты и принято называть оргалитом.
    Оргалит является экологически безопасным материалом. Он обладает свойствами, соответствующими натуральной древесине. Этот материал безвреден для здоровья, так как в изготовленный «мокрым» способом оргалит, не добавляются дополнительные вяжущие вещества, а при «сухом» процент дополнительно вводимых полимеров очень низок.
    Даже при увеличении влажности или нагреве, из плит оргалита не выделяются химические соединения, вредные для человека и животных. Прослужить оргалит может достаточно долго, хотя это, несомненно, зависит от условий его эксплуатации. Средний срок его службы достигает 30-35 лет."
    Из опыта могу добавить следующее:
    Брат двоюродный построил каркас 9х11, изнутри обшил ОСБ. Обшивал осенью. Щели, конечно, присутствуют. Утеплителя нет. До сих пор чувствую химический запах, заходя к нему внутрь каркаса. Не выветривается особо :(
    У себя зашил каркас ДВП недавно (зимой закончил), утеплителя нет, внутренней обшивки нет. Запаха нет никакого. Нюх у меня хороший, без ложной скромности скажу ;)
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Появились деньги, вот и решил поменять на современный материал. Теперь жалеет. Потолок холоднее стал и мыши завелись.
  8. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Появились деньги
    Да! :)
  9. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    К вопросу о толщине слоя. Заложил 25 см по кругу (стены, потолок, пол), г. Омск .
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На основании опыта и здравого смысла.
    Вы будете использовать "идеальные" опилки в идеальных условиях? Наверняка нет, если иначе то Вы идеалист! :flag: Ничего плохого в этом нет :super:, но лучше при проектировании руководствоваться здравым смыслом.
    Я конечно понимаю что у Вас нет причин и я не претендую на истину в последней инстанции, но тем не менее: - В соседях сейчас заканчивают монтаж ЛСТК дома с засыпкой эковатой, т. е. утеплитель минимум в два раза более эффективный чем опилки (рассчитываю что Вы не будете это оспаривать?), руководит проектом один из самых опытных архитекторов у нас в городе. Так вот - толщина стен 50см! И он ещё говорит, что лучше бы 60см. По подобному проекту у него уже 4-ый дом. Говорит что 40см недостаточно. У нас газ, а если бы газа не было, то он бы настаивал на 60-ти или даже 70-ти сантиметрах.
    Вот и всё что хотел сказать. Делать Вам, жить Вам, тратиться будут Ваши деньги, поэтому могу только пожелать Вам удачи! :victory:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вам жить потом, а не только считать. Неоднократно уже писали те у кого 30см засыпано опилками, что если бы делали сейчас, то делали бы 40см, а те кто из Красноярского края и побольше.
    ИМХО - имхо - имхо :aga:
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Павел_Кулагин, @cas1973,
    ГОСТ 4598-86 (ДВП)
    2.8. Содержание вредных химических веществ, выделяемых плитами в производственных помещениях, при изготовлении плит не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных Министерством здравоохранения СССР для воздуха рабочей зоны производственных помещений.
    В условиях эксплуатации плит не должны выделяться химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, утвержденные Министерством здравоохранения СССР.
    Упрочняющие и гидрофобные добавки, используемые при производстве плит, должны выпускаться по государственным стандартам и техническим условиям, согласованным органами Министерства здравоохранения СССР.
    В качестве упрочняющих добавок должны применяться малотоксичные смолы с содержанием свободного формальдегида не более 0,1 %.
    Содержание добавок формальдегидосодержащих смол в рецептуре плит по отношению к абсолютно сухой массе не должно превышать 1,3 %.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А в ОСБ 3%, в ДСП 12% :um:. "Выделение большей части непрореагировавшего формальдегида обычно происходит примерно в течение 6 месяцев с момента производства. После того как основная часть летучего формальдегида выделилась, его уровень может быть лишь долей от того, когда изделия были новыми. Обычно снижение на 50 и более процентов".
    Так что нет причин опасаться ДВП снаружи дома.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну что уж мелочиться, давайте 1 метр эковаты засыпем, или 1.5 метра опилок. Только окна придется делать маленькими и четырехслойными с и-стеклом, фундамент на 500мм ЭППС, и полностью отказаться от вентиляции.
    То есть, этот дом в морозы можно будет отопить свечкой, но для жизни людей он не подходит.
    Что на деле:
    Стены 70мм с эковатой, обычный ленточный фундамент погруженный в холодный грунт, обычные окна нормального размера, обычная вентиляция без рекуперации.
    Итог:
    Потери тепла через;
    вентиляцию - 40%.
    окна-20%.
    пол первого этажа и фундамент - 30%
    а через стены с 70см эковаты, конечно же - 10%.
    Для того и есть СНиПы, чтобы люди строили экономически разумно, а не по советам таких вот "архитекторов". Такие и фундамент под каркасник нарисуют, на глубину промерзания, на 100м3 бетона, чтобы как бэ наверняка.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Проведите простой эксперимент. Разломите кусок нового (не 20и летней давности) оргалита, и поднесите к носу. Потом тоже самое с ОСП3, даже большей толщины. И расскажите потом, где фенольный клеем воняет, а где скорее деревом.
    Минвата в каркасе то же источает фенол как бэ наружу, тк изнутри пароизоляция.
    Но фенол почему-то оказывается в помещении. Угадайте как.
