1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Если не ошибаюсь, то Екимов изначально планировал толщину в метр.
    Но - опилков.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Постом выше Вы учили читать нормативку, а тут все по боку, органолептический метод - наше фсе! Определитесь уже...
  3. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Толщина стены из опила 1,5 метра:)]
    Ждем тему в духе: У меня в опиле завелись люди, что делать? :aga:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так не делал, делал по другому. Зашел внутрь свежеобшитого ОСБ каркаса двоюродного брата. Запах действительно "скорее деревом". Несколько раз глубоко вдохнул, меня чуть не вытошнило, реально спазмы пошли, пришлось срочно выйти. Самое трудное было не подать вид, брат насчет экологии слушать ничего не хочет, ОСБ по 390 руб лист (китайская наверно ...), минвата и т. п. Надеюсь выветрится потихоньку, хотя бы частично ...
    Видимо через вентиляцию, усиленную из-за применения пароизоляции.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я на этом форуме везде ссылаюсь на нормативы, но для тех кто и этого не понимает, пусть нюхают.
    Это старый лесной метод, еще древние прямоходящие использовали:cool:
    Ага, там еще наверное окна герметичные пластиковые... И минвата фенольная добавила. ОСП сейчас много "канадского" (китай), в нем много клея.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не делайте выводов на основе предположений и будете чаще правы. :um:
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Окон нет, наглухо на зиму они все зашили ОСБ. Утеплителя нет. Только от одного ОСБ дыхание перехватывает ...
    Вот их дом:
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Какая же глупость...
    Вентиляция не имеет никакого отношения к пароизоляции, и наоборот.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ладно, не будем об вентиляции/пароизоляции, а то опять все рассорятся ... :hndshk:
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Это не предположения. Есть конкретные цифры, сколько теряет обыкновенный стеклопакет нормальной площади (допустим, 3м2, 1.5х1.5, для средней комнаты) (СНиП, естественное освещение), сколько улетает тепла в вентиляцию (СНиП вентиляция, 30м3 на каждого человека в час), и какую долю во всех теплопотерях дома займет стена толщиной 70мм, забитая эковатой.
    Одними только стенами в 5 раз толще (дороже) чем нужно по нормативу, пассивный дом не построить.
    Это комплексный подход, от правильного и энергоэффективного фундамента и до дорогостоящей системы рекуперации тепла вентиляции.
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Хорошо, давайте поговорим о том, как гарантированно защитить опил от мышей:).
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  13. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    @Serj, не могли бы Вы посоветовать материалы для пароизоляции и для ветро-гидрозащиты? Как я понял, Вы против оргалита, а что насчет пленок?
  14. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    А че как бы...
    Я тут с рекуператором всяко-разно изголялся, всё думал как его руками собрать, но всё никак не удавалось найти годную площадь для теплосъема, которая бы аккумулировала тепло при этом и не обмерзала и прочее-прочее...
    А потом подумал, у нас же опилки есть, целая гора над головой! Площадь огромная, теплоемкость какая-никакая присутствует.
    В общем, что если поставить 2 вентилятора на потолки в разных комнатах, т. е. по одному в каждой комнате (можно в нескольких с одной стороны и в нескольких с другой или в одной комнате по диагонали и в другой, в общем в разнесенных в противоположных направлениях по площади дома комнатах в), типа таких puntofour_3_big[1].jpg
    И сначала в одной комнате создавать избыточное давление в пространстве между черновым и чистовым потолком одним вентилятором, а в другой недостаточное (при помощи простого реле какого-нибудь, я не электрик, но думаю, что схема крайне проста), тогда проходя через слой опила, в котором недостаточное давление воздух с улицы будет прогреваться в толще опила, и попадать в комнату подогретым. Проходя через вент. отверстие в другую комнату (ну или через дверь и т. д.), где давление избыточно воздух (отработанный, но теплый) попадает в толщу опила над другой комнатой и прогревает остывший опил. Щёлк, релешка переключилась, вентиляторы начинают работать в обратные стороны (ну типа рекуператора "вдох-выдох"). И всё по новой, только в обратную сторону, а отработанный воздух проходя через толщу опила меняется на проветриваемом чердаке на новый.
    В таком случае не участвуют в воздухообмене щели в окнах и прочие неплотности, т. к. воздуху есть куда выйти и его "водят за ручку" вентиляторы по дому туда-сюда :|:
    Вот такой вот, сферический рекуператор в вакууме я нарисовал Безымянный.png :)]
    Жду аргументы против:close:
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
