1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Любая пароизоляция подойдет. Но тут тратиться не вижу смысла на отражающие поверхности:
    1. Нужен минимальный зазор, чтобы отржаение тепла не перекрывалось прямым тепловым переносом от одного материала к другому (при их плотном примыкании).
    2. Утеплители (а вспененный полиэтилен всё равно утепляет, хоть и немного) внутри вент. зазоров, как и в принципе внутри помещений использовать не нужно, они там не работают так, как должны.
    У вас вообще ситуация 1 в 1, как с мин. ватой, тут уже опилки/не опилки не играет никакой роли. Просто пленку наклейте, но за чистовой потолок, а не под доски, чтоб не отсыревали
    И вентиляцию получше. У вас ведь схема уже не совсем "опилочная" получается, сами же понимаете.
    По-опилочному то надо убрать доски сверху и досыпать опилок. И забыть о проблемах.
    А если хотите верхний летний этаж - то тут уже надо "ватную" схему применять, пленками и прочими прелестями.
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    - Вы меня за кого-то другого принимаете, я не мечтатель, прекрасно понимаю, что может ничего не получится, если допустить кучу ошибок.
    - Тема профильная, тема про опилки в перекрытии и стенах и о том как их можно использовать для снижения затрат на отопление (читай утепление).
    - Мне забыть, а диссертации пишутся, а также обсуждается динамическая теплоизоляция.
    Осмелюсь с Вами во всем не согласиться:hello:
    Но спасибо за совет, ухожу изучать вопрос:hndshk:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это радует! Главное с аргументамми и без грубостей! :super::hndshk:
    Это здорово что все мы разные! :hndshk:
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Чисто из опыта. Все. что лежит сверху опилок - конденсирует на себе влагу. даже если дом без отопления, все равно там может быть теплее. Опилки, пропустят сквозь слой влагу, она сконденсируется на нижней поверхности досок.
    Этого можно избежать. если слой опилок будет больше 40 -50 см.
    Этого можно избежать если сделать воздушную прослойку между опилками и досками.
    В любом случае - 20 см опилок - мало.
    Натяжной потолок до некоторой степени сгладит выход пара. Но натяжной потолок - фактически замкнутая воздушная прослойка. Это сильно снизит теплоемкость дома и понизит температуру потолка. Из замкнутых воздушных прослоек дует холодным воздухом. Это заметили многие. А также вызовет выпадение конденсата уже на черновом потолке. Ваш потолок из-за натяжного потолка просто не будет прогреваться.
  5. dda2003
    dda2003
    dda2003
    Вологда
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Этим Вы усугубите ситуацию еще больше. Не хотите оставить пару вообще никакой надежды на выход?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  8. dda2003
    dda2003
    dda2003
    Вологда
    толщины опилок или длины видео ?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Видео
  10. dda2003
    dda2003
    dda2003
    Вологда
    тогда вот целиком
  11. Cic255
    Cic255
    Cic255
    Выходит у меня нет никаких шансов на счастливую жизнь? Досыпать опил нет возможности по конструктивным причинам, да и применение чердаку придумал, поэтому там нужен пол. Из потолков только натяжной приемлю (быстро, эстетично, чисто, люблю ровный белый).Тем более гипсокартон отпадает автоматически, деревянное перекрытие потому что и потолок из гипса если сделать толково, то он будет золотой. Как обойтись разумно и малой кровью. Повторю ныне существующий пирог снизу вверх: доска обрезная 30мм с зазором 1-5мм - спандбонд плотный (отлично продувается) - 20 см опила между балками, доска 30мм.
  12. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Ох, не надо бы эти видео сюда... Ой не надо быыыыы:)]
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Это видео, оскорбление чувств местных верующих. 200мм, опил обработан содой и сывороткой...
  14. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Счастье есть, его не может не быть :aga:
    Плёнку на черновой потолок и натяжным всё это закройте. А на чердаке по доске рубанком пройтись, чтобы краску старую содрать. И будет всё по науке.
    Для вашего пирога:
    Сопротивление теплопередаче: 3.39 (м²•˚С)/Вт
    Сопротивление паропроницанию конструкции Rп 9.57 (м²•ч•Па)/мг
    Требуемое сопротивление паропроницанию Rп. тр 1.11 (м²•ч•Па)/мг
    Всё каласо. :hndshk:
    Про вентиляцию не забудьте в доме и на чердаке.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В домах из бруса вроде как живут, и в срубах из бревна, где на стыках 150-200мм.
    А теперь вопрос. Какая теплопроводность у опилок и у цельной древесины?
    Только трамбуйте хорошо, чтобы избежать конвекции. И пароизоляция изнутри, чтобы опил был сухой.
