1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вопрос всем. Какой шаг стоек берете? Делать 60см, как это делается под размеры плитного утеплителя, нет необходимости.
    Доска 25мм не будет прогибаться с трамбованным каркасом, даже если шаг 1 метр.
    Что если 1 метр делать, если доска 50*200?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Будет пузырить.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Alexander2000, ну с дюймовкой конечно Вы погорячились (насчёт метрового шага стоек),разопрёт,только в путь. Хотя это как будете трамбовать. А насчет 50-ки так у Вас её будет крутить винтом и при 60-ти,и при 100 см. Да и по деньгам не очень выгодно получиться такая обшивка.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    опалубка с тяжелым бетоном высотой 80см и шириной 20см, шагом стоек 1метр, с доской 25мм, почему-то не пузырило, а опилки которые легче в 10 раз будут?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    нет :aga:
    несущая способность у доски 50*150 около тонны, на 200 соответственно тонны полторы, примерно прикиньте сколько весит ваш домик и думайте...
    но обычно всегда с охрененным запасом выходит
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вы не внимательны. У меня стойки 50х200, а обшивка 25мм
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вы каким шагом стойки делали и на какую толщину стены?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    по разному, всегда опирался на типоразмеры обшивного материала, но 400мм не делал никогда глупый перерасход материала.
    основные (по осям)
    500мм, 600мм, 625мм, 750мм, 800мм, 900мм, 1000мм. свыше метра думаю не стоит делать
    у меня сейчас стойки 50*150, шаг 1000мм, (перестраивал тёщин дом), будущим летом буду себе делать - 40*200, шаг 750, или метр (что скорее всего)
    :hello:
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    опил с известкой трамбовали в стену с расстоянием между стойками 1000мм? какая обшивка была и толщина стены?
    150мм маловато под опил...
    Я так и не понят как Вы опил с известкой перемешиваете...
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ага:)]
    вторая 2-х метровая доска шириной 120-200мм и толщиной 25мм
    если топить газом то вполне... да и не только газом (сейчас в нашей местности особый шик ставить себе дома из профбруса в 120мм толшиной...:aga:)
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    1 берёшь мешок с опилками
    2 высыпаешь в стену
    3 берёшь лейку (без рассекателя) с изв. молоком
    4 проливаешь опил, не забывая стоечки попутно обрабатывать
    фсё;)
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    слоёный пирог какой-то. Надо же мешать для однородной массы...
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    у нас то же, только шиком считается клееный брус. Потом деньги в трубу улетают у таких новоселов...
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так после проливки и начинаешь трамбовать до опупения вот он и промеситься
    p/s лучше всего для этих целей не опил, а стружку использовать
    и ещё не надо путать опилкобетон и опилки, мы таким образом лишь производим обработку органического утеплителя
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    неравномерно
    стружка много пустот даёт, конвекция...
    да это понятно...
