1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Про стружку-опилки в свое время сделали диагноз: утеплять лучше опилом, а если легкий бетон, то стружка или стружка с добавлением опила, пропорции не помню, и, конечно, стружкобетон идет с дальнейшей штукатуркой от продувания. :hello:
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Стружка необходима от проседания. Чистые опилки из под ленты - проседают, как их не трамбуй. С добавлением стружки - все нормально.
    Тоже не все так категорично - правильно "приготовленный" бетон в штукатурке не нуждается.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Может секретный рецепт озвучите?
    А пор не будет?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    трамбуются практически до состояния доски
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Тут ведь опять, какая стружка... от рубанка, от оцилиндровки бревна, от фрезеровки чаши?
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  7. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Эти веса взяты из какого-то источника или из опыта?
    Речь о прочности на сжатие вдоль волокон? Именно так работают стойки каркаса.
    Тогда:
    Q12 = 44мПа (для равновесной влажности) | Q30и более = 20мПа (для сырой доски)
    10мПа = 100кг/см2=1кгс/мм2
    5*15=75см2
    75*440=33000кгс/см2 |75*200=15000кгс/см2
    33Тонны | 15Тонн
    Но, у древесины есть т. н. коэффициент запаса (от 3 до 5ти) вследствие того, что древесина имеет неоднородную структуру и различное направление волокон, тогда (возьмем средний коэффициент = 4):
    Q12 = 11мПа (для равновесной влажности) | Q30и более = 5мПа (для сырой доски)
    75*110=8250кгс/см2 | 75*50=3750кгс/см2
    8,25 Тонны | 3,75 Тонны
    :um:
    @Alexander2000
    Теперь считайте:hndshk:
  8. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Только не вздумайте рассчитывать по этим параметрам "в лоб":aga:. В каркасе много различных факторов влияющих на изгиб стойки, поэтому в строительных стандартах именно по каркасам - шаг стоек для 50*150 не более 650, для 50*100 - 450.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    по вашим расчётам выходит что одна стена из 10 стоек способна нести 80 000кг:faq:
    тогда четыре почти четверть миллиона тонн :no:
    не верю:aga:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И правильно делаете. :)
  11. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    @a991ru
    рассчет был для фразы
    :nono:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без плитной обшивки стоек несущая способность сухих строганных досок и брусков выглядит примерно так:
    38*89 при высоте 3 м. несущая способность 180 кг. на стойку
    50*100 при высоте 3 м. несущая способность 250 кг. на стойку
    100*100 при высоте 3 м. несущая способность 2000 кг. на стойку
    Эта таблица показывает, что несущая способность напрямую зависит от высоты стойки. Чем выше стойка, тем ниже ее несущая способность. А из приведенных мной цифр хорошо видно, что на несущую способность стойки очень сильно влияет площадь опоры, потому что при нагрузке сверху идет очень сильный изгибающий момент и при уменьшении площади опоры резко снижается устойчивость.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    уже не помню по каким формулам но просчитал что 150* 50 держит от 800 до 1200кг, взял себе за аксиому около тонны...
    и действительно дом 10*10 м второй этаж с полезной нагрузкой весит около 20 - 30 тонн
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Несущая способность стоек увеличивается очень сильно с увеличением площади опоры
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    именно по этому есть классное решение при широких стенах в каркаснике
    разделение каркаса на силовой (использ подтоварник), и отделочный (достаточно реек 50*75)
